Valo ongelma
Fuge
Valo ongelma
Viesti Kirjoittaja Fuge »
Xsara Picasso valo ongelma. Eli huomasin että takavalot palaa ainoastaan tuossa päivävalo asennossa. Kun laittaa valo katkaisijan asentoon jossa pitkät pysyy päällä niin takavalot ei toimi. Auto on ollut minulla sen verran vähän aikaa etten tiedä onko vika uusi. Mistähän vikaa kannattaisi alkaa etsimään?
