Takarenkaat ottaa mutkassa koriin kiinni...
uuno
Viesti Kirjoittaja uuno »
Ja auto on 2011 c5.... jos vaikka jokku puslat sökönä vai...
Akseli
Re: Takarenkaat ottaa mutkassa koriin kiinni...
Viesti Kirjoittaja Akseli »
Vakaaja poikki tai tanko irti? Jos nyt paikallaan ollessa korkeus näyttää silmämääräisesti hyvältä.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
Onko renkaat ja vanteet oikeat ja tuohon autoon kuuluvat, onko kokemusta aiemmasta, eli onko tapahtunut joku muutos vai onko auto tai renkaat uudet.
Paljon siellä on ainakin puslia, mutta kyllä ne pystyy tarkistamaan, joko vääntelemällä tai hetkuttamaalla (esim katsastuskonttorin väljyyden tarkistuslevyt tai sitten kotioloissa autoa tai rengasta heiluttamalla) onko tuo sinun hyde- vai rautajousilla, en kyllä tiedä kuinka erilaiset taka-akselit, mutta ainakin hyde-versiossa on syytä olla varovainen ja käyttää nosturia tai turvapukkeja, auto voi mennä yllättäen ala-asentoon jos siellä alla vääntelee ja tökkii niveliä tai vaikka vaan käviosi kurkkimassa.
uuno
hyde... pitänee käydä nosturilla kattelemassa... etä jos lumi ja jää pakkautunut johki väliin...
... Lumen ja jään huomaa siitä jos tilanne paranee parin kuukauden sisään (ellei ole lämmintä tallia tai kauppakeskuksen patkkia, jossa sulatella), tilanne voi parantua muutenkin kun vaihtaa kesärenkaat.
uuno
Mun xanttia kans jysähteli aikanaan mutta korjaantui kun plussakelit alkoi...
Lopetan kaahailun hetkeksi.......
vtsbx
Viesti Kirjoittaja vtsbx »
X7 pakkaa lunta sinne pohjaanlyönti kumin ja tukivarren väliin.. ei paljoo tarttee kun alkaa joustomatka lyhenee..
SitikkaSimo
Viesti Kirjoittaja SitikkaSimo »
Paljastu joskus naapurin ZX:n kanssa liian leveet renkaat
