Pösö 307 1.6 bensa moottorinnumero
Vapaata keskustelua PSA-konsernin sisarmerkeistä, uusista ja vanhoista
Xmveku
Viesti Kirjoittaja Xmveku »
Mistähän kohtaa tuon numeron löytäis, niin vois osia tilailla. vm.2005, rek. 3/2005
Re: Pösö 307 1.6 bensa moottorinnumero
TU5JP4 eli NFU. NFU on myös valmistenumeron merkit 6-8.
Xmveku
Kiitos vastauksesta. Moottorin tyyppi on kyllä tiedossa, mutta jotkut varaosamyyjät ilmoittavat, että moottorinumeroon xxx/moottorinumerosta xxx asti.
No, tilaan valmistenumeron perusteella, niin jos tulis oikein. Jakopään osat lähinnä haluaisin varmistaa.
Larsanjus
Viesti Kirjoittaja Larsanjus »
Eli haussa on ns. RPO numero.
Se löytyy rengaspainetarrasta ovenpielestä.
Tässä esimerkissä tarran tulostajalla on käynyt kämmi ja numeron yläreuna puuttuu.
Eli esimerkissä RPO on 5 ensimmäistä numeroa 7 numeroisesta luvusta. 11078
https://www.aussiefrogs.com/forum/index ... pg.224525/" onclick="window.open(this.href);return false;
Xmveku
Paljon kiitoksia, Löytyi, 1031589 ja alapuolella ilmeisesti värikoodi EZRC ja Rp numero vielä 8208.
Xmveku kirjoitti:Paljon kiitoksia, Löytyi, 1031589 ja alapuolella ilmeisesti värikoodi EZRC ja Rp numero vielä 8208.
8208 ei ole 307:n RP-numero. Se viittaa valmistuspäivään 30.4.1999.
Oikea numero on tuon 7-numeroisen 5 ensimmäistä eli 10315 = 4.2.2005
Värikoodisi on EZR, loput merkit siinä ovat tarkenteita maalierään tjsp.
Vielä, kun noilla valmistuspäivillä hifistellään, niin PSA:lla yleisesti seuraavan vuoden mallin valmistus alkaa syyskuussa. Mulla on esim. ollut vm. 2000 Xsarat faceliftillä ja ilman, samoin vm. 2004 C5 :)
Täältä voit tarkistaa, onko löytämäsi RP-numero mahdollisesti oikea. Kutsuvat tuota myös ORGA-numeroksi ja juuri sen perusteella osien sopivuutta määritellään kun tiedetään kyseisen auton valmistusajankohta:
https://www.mittns.de/core/orga-rechner-en/
Xmveku
Kiitos tarkennuksesta, huomasin saman kun syötin noita numeroita noihin systeemeihin. Citroenin kanssa tottu noihin nelinumeroisiin, niin vei vähän harhaan. Tuo valmistuspäivä pitää paikkansa, kun auto on rekisteröity 21.3.2005.
Laitellaanpa pökötti iskuun lähiaikoina...
