C5 radioviiksi vaihto
juuso14
Viesti Kirjoittaja juuso14 »
Varmaan keskusteltu tästäkin, mutta ei vain löytynyt. Eli C5 gen2 oikean puolen radio viiksi mennyt poikki, roikkuu johdoissa vain. Se olisi tarkoitus vaihtaa. Olisiko jooku ystävällinen ja laittaisi sopivaan keskusteluun linkin. Tai neuvoisi miten homma toimii, lähinnä jos ratin joutuu irroittaan...
yason
Re: C5 radioviiksi vaihto
Viesti Kirjoittaja yason »
Vakkarin viiksen saa ainakin vaihdettua ihan vaan ottamalla pari torxia irti ja ratin pohjamuovin pois ja sitten katsomalla uudesta viiksestä, että mihin kohtaan pitää piikillä työntää vanhaan, että muovikynnet irtoaa ja viiksi irtoaa. Luulisi saman toimivan radioviikseenkin.
Vilkku ja pesuriviikset vaatiikin sitten enemmän purkamista...
juuso14
Jep kiitos homma hoidettu, viimeksi vilkun viiksen vaihto meni reisille...Se jäikin nyt eläkkeelle se auto.
