Vinkkejä pissapojan säiliön paikkaukseen?
Ilmianna paras konsti pitävään lopputulokseen. Vaihtoehtoisesti voit myydä mulle 1999 XM sopivan säiliön joka ei mielellään olis kovin haperoa. Uutta osaa on vähän nihkeästi saatavilla.
Re: Vinkkejä pissapojan säiliön paikkaukseen?
Joskus korjasin muovihitsaamalla haljenneen säiliön, tuli todella ruma sauma, mutta toimi vuosia. Sauma oli kohdassa, joka ei näkynyt. Vaikeus oli löytää täyteainetta, mutta arvalla valittu varaosa toimi, siitä ohuita siivuja (tämä oli vuosikymmeniä sitten, ajalta kun vielä ei ollut merkintöjä muoveissa). Työkalutkin olivat täysin epäsopivat, eli ikivanhalla jättikolvilla kosketellen sulatus ja lämpötilan "säätökin" oli katkomalla virtaa, mutta hyvin kesti vaikka oli kiinnityskohdan tienoilla, johon vielä kohdistui pissapojannesteen painokin (askartelin kyllä jonkun lisätukipellin säiliön alle ettei koko vääntömomentti kohdistu saumaan töyssyissä).
- Kaapelimies
Muovihitsaus jos on selkeä halkeama tai pala puuttuu, just korjasin C5:n xenonvalojen kannakkeita 3kpl ja tuli ihan hyvät; vuolin täyteaineeksi muovia varaosalampuista ja hitsaus kaasukolvin kuumailmapuhallussuuttimella. Osa saumoista jopa todella nättiä mutta kaikki kesti taivutustestin.
Olikos XM:n säiliö jo mustaa liukasta muovia? Siihen ei tartu kuin erikoisliimat, mutta niitä vanhempia vois ihan kokeilla wurthin polymeerimassalla, ainakin C5 raidetangon suojakumiin tarttui hyvin ja on pysynyt jo parituhatta kilsaa repeytymättä irti (&%&¤ ruotsalaiset korjaamot, viiltelee ehjiä osia..).
Sitruunaseppä
Pönttö...purtilo ...voi olla kaksikerrosmuovia. Ne on useimmiten valkoisen maitomaisen läpinäkyviä. Kun saumaa lämmittää, runkokerros muutuu kirkaan läpinäkyväksi ja kakkoskalvo käpertyy ja ruskistuu reunoistaan. Saa paikatuksi yhden kerroksen, mutta se toinen, "myrkynkestävä" vaan vetäytyy ja sotkee sauman. Ulkoisina tuntomerkkeinä sanoisin kaksikerrosmuovipöntöistä; jos siinä on vain pullistamalla muotoiltuja kohoumia, "jalkoja ja "käsiä", joiden avulla se istutetaan paikalleen - kyseessä voi olla kaksikerrosmuovipurkki. Mielestäni yleisimmät muovipöntöt, missä on selkeästi ohuet "siivet" tms. ja niissä kiinnitysruuvien reijät, ovat yksikerrostavaraa.
Käytän paikaamiseen tai modifiointiin 100w kolvia, lämpötilaa säädän vanhan ajan 240V huoneen valaistuksen himmentimellä. Melko mukavaa "hitsauslankaa" on keittiöstä löytyvien pumppupullojen imuputki. Se lähtee pikku nykäisyllä pumppukorkista. On tyylikäs
ja mukavasti muiden Ag-, Al- ja Cu -kovajuotoslankojen kanssa säilöttävä tikku verrattuna johonkin tylsillä peltisaksilla tai rautasahalla muovikannusta raavittuihin riekaleisiin.
- Kaapelimies
Ilmeisesti tämä on jo ratkaistu, miten?
Ei ole vielä ratkaistu. Työt ovat haitanneet harrastamista aivan liikaa. Säiliö on vielä irrottamatta.
- Kaapelimies
Ajattelin vaan kun yksityisvieti on vielä lukematta
Kaapelimies! Laitoin yksityisviestiä.
No niin. Tämä ongelma on viimeinkin saatu hoidettua. Ongelma korjaantui vaihtamalla haljenneen säiliön tilalle ehjä käytetty. Eikä se vanhakaan kovin pahasti ollu rikki. Parin sentin halkeama nestemäärän anturin reiän vieressä. Jos joku tarttee korjauskelpoista säiliötä niin tuostapa sen saa.
