Xantian antenni
Supi-1
Xantian antenni
Viesti Kirjoittaja Supi-1 »
Tervehdys ja hyvät uudet vuodet...
Asiaan: Onko tietoa miten tuo 1-koppaisen santun antennijalka on helpointa irrottaa? Riittääkö kattoverhoilun irrotus pelkästään etureunasta vai miten?? (ja muistikuvia missä verhoilun kiinnikeruuvit on??)
Jouko
Re: Xantian antenni
Viesti Kirjoittaja Jouko »
A-pilarin verhoilut irti sekä aurinkolipat irti. Sen jälkeen pääsee irrottamaan antennin. Ei siinä kattoverhoilussa ole erillisiä kiinnikkeitä.
Ilmari
Re: Xantian antenni
Viesti Kirjoittaja Ilmari »
Hyvää Uutta Vuotta!
Ohessa vähän kuvaa paikoista. Keskuslukon silmäluukku vielä irti, aukosta pääset vähän tiirailemaan mutterin päätä, ainakin pienen peilin kera.
Vaatii sorminäppäryyttä ja sopivia pieniä työkaluja, jotka mahtuvat katon ja verhoilun väliin "sokkona" pyörimään. Pieni räikkä ja 8mm-hylsy pelaa.
Olisipa keksitty luukku mutterin kohdalle, mutta kun ei!
RPekka
Re: Xantian antenni
Viesti Kirjoittaja RPekka »
quai_de_javel kirjoitti:A-pilarin verhoilut irti sekä aurinkolipat irti. Sen jälkeen pääsee irrottamaan antennin. Ei siinä kattoverhoilussa ole erillisiä kiinnikkeitä.
Minä olen ottanut lisäksi etuovien kauhukahvat niin saa kattoa vielä vähän alemmaksi.
Muistaakseni hyvä työskentelyasento on seistä apparin oven välissä niin saa oikealla kädellä pidettyä sen antenninjalan paikallaan samalla kun vasemmalla kädellä pujottaa mutteria paikalleen.
Supi-1
Re: Xantian antenni
Kiitoksia vihjeistä! Haynes pelotteli että vaihtotyö on erittäin suuritöinen (kojelaudan irrotuksineen), eikä siihen kannata kotiasentajan lähteä :D :!:
Orkkis antenni ei muistaakseni ollut pahan hintainen...
Jouko
Re: Xantian antenni
Supi-1 kirjoitti:Kiitoksia vihjeistä! Haynes pelotteli että vaihtotyö on erittäin suuritöinen (kojelaudan irrotuksineen), eikä siihen kannata kotiasentajan lähteä :D :!:
Haynesissa varmaan tarkoitettiin antennikaapelin vaihtoa. Se on hieman suuritöisempi juttu kuin pelkän antennin vaihto.
Antennin jalka 5,00 € ja piiska vuosimallista riippuen 9,00 € (II) tai 18,00 € (I)
RPekka
Re: Xantian antenni
Niin. Sehän vaatii radion ja hanskalokeron irroituksen lisäksi. Entisen piuhan voi pistää sivuleikkureilla näkyviltä osin poikki ja vetää uuden piuhan vapaahenkisesti hyväksi katsomaansa reittiä, hyödyntäen kuitenkin alkuperäisiä kiinnikkeitä A-pilarissa.
