C5, 2.0 16V vm2003 break, lambda-anturin katkos
Etummaisen anturin johtimista on johtosarjan puolelta katkennut ainakin 1 johdin, valkoinen. Aiheuttaa vikakoodin P0135. Johtimia on neljä: punainen, vihreä, valkoinen ja keltainen. Katkos on aivan liittimen juuresta. Noin 5 mm ulkopuolella. Liitin on heilunut siinä moottorin vieressä parikymmentä vuotta ja nyt johdin katkennut. Paikka on tosi ahdas tehdä jatkosta. Tuli mieleen vetää uudet johdot niiden lähtöpisteistä. Mistähän nuo etummaisen lambda-anturin johdot lähtevät tarkalleen? Haynesin suomenkielisessä oppaassa ei ole kytkentäkaaviota tästä.
Re: C5, 2.0 16V vm2003 break, lambda-anturin katkos
Värit ovat aika vekkuleita johtosarjan puolella, mutta vikakoodi kertoisi tuon olevan lämmityspiirin johto, eli ilmeisesti toimii normaalisti kun kone ja lambda on riittävästi lämmennyt, mutta kylmäkäynnistyksessä kestää pitkään mennä lambda-ohjaukseen (closed-loop). Ainakin joissain nekin saavat ohjauksen ECUlta, mutta joissain maajohto voi mennä eri kautta ja joissain menee erikseen releelle (eli C5:ssa luultavimmin menisi siinä tapauksessa konetilan sulakerasialle BSM:lle, silloin ehkä ohjekirjan konetilan sulakekuvauksista löytyy happianturin lämmitys tai mitä suomeksi onkaan, mutta jotenkin pitäisi ensin todeta kumpi puoli rikki, maa vai plussa), mutta ei tietoa mikä väri on tuossa käytössä tai mihin johdotettu, ei löytynyt myöskään tuon mallin kytkistä. Joihinkin liittimiin saa myös korjaushäntiä (molemmin puolin, lambda tai korin johtosarjan puoli), eli liitin, jossa noin 15 cm johdot, mutta ei taida kauheasti auttaa tuossa sijainnissa, kuten ei muutkaan littimen nastat tms. Mutta näistä spekulaatioista ei juuri apua...
Onko se tuollaisella liitteen liittimen lukituksella oleva liitin?
- Liitteet
- Screenshot 2024-10-10 14.04.50.png (82.99 KiB) Katsottu 3018 kertaa
Liitin on juuri tuollainen kuin kuvassa. Valkoinen ja keltainen johdin ovat anturin lämmitinpiiri. Mitattuna n 7,9 ohm. Keltainen (reunimmaisin) on maa koska sitä ja valkoista johdinta vasten nousi 1,97 V:n jännite kun virrat kytki päälle. Tässä on nyt tilapäinen viritys hauenleualla jolla sain otteen katkenneesta valkeasta johtimesta. Kun vaan selviäisi mistä nuo kaikki tunnistimen 4 johdinta johtosarjan puolelta lähtevät niin tekisin niiden osalta johtosarjan ohituksen. Varmaankin mittaamalla lähtöpisteet voisi löytyä mutta kytkentäkaavio auttaisi varmasti.
