C5 -08 X7 tuulilasin pyyhin nousee ylös...
fjalle
Viesti Kirjoittaja fjalle »
Mutta ei tule alas, ei siis pyyhi oikeaan puolta
Jonkin ajan jälkeen laskeutuu alas.
Pyyhkijän moottori toimii, automaattinen pyyhkiminen ei :(
Kaipailen neuvoja ennen sateiden saapumista.
Korjausapua tai vinkkejä, kiitos
fjalle@netti.fi tai
041/5018019
Kaapelimies
Re: C5 -08 X7 tuulilasin pyyhin nousee ylös...
Moottorihan sieltä on kuitenkin särki. Kumpikos se olikaan isäntä ja kumpi orja, eli onko vika kuskin puolella vai apparin (oletetaan että ajoneuvo ei ole Englannista uitettu..)? No joka tapauksessa Lappilasta voi kysellä osia.
