X7 paineen poisto
XM-Hannu
X7 paineen poisto
Viesti Kirjoittaja XM-Hannu »
Mitenkäs tuon X7:n hydrauliikan saakaan paineettomaksi? Tarvitaanko Lexiaa...
Vai riittääkö, että korjaamonosturin tassut helmojen alle, sitten valitsee alimman korkeuden, akunkenkä irti, ja korjaamonosturilla nosto ylös, jolloin kaikki pyörät roikkuvat yhtä aikaa? Etutolpan vaihtoa suunnittelen.
Akseli
Re: X7 paineen poisto
Viesti Kirjoittaja Akseli »
Roikoksissa vaikka ala-asentoon ja moottori käymään hetkeksi. Siinä OE tolpan päässä on myös ilmausroppu mistä voi myös kokeilla onko siellä vielä paineita.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
XM-Hannu
Ok. Kiitos tiedosta.
cittroen
Viesti Kirjoittaja cittroen »
Lexialla kun tekee paineenpoiston niin takapää laskeutuu vielä vähän. Ei varmaan etupään hommiin tarvi.
Xantia Activa TCT -95
