-04 Xsaran takajarruremppa.
sahkuifk
Viesti Kirjoittaja sahkuifk »
Pitäisi levyt ja palat vaihtaa kesän aikana, onko paha homma? Pysyy työkalut käsissä, mutta tähän ei ole tarvinnut kuin öljyjä ja renkaita vaihdella. Youtubessa useampia videoita mutta aina erinäköiset systeemit. vaikka auton malli sama. Pitää nyt piakkoin kytsiä maisemat kun vaihdan renkaat mutta kaikki vinkit otan vastaan.
eskere
Re: -04 Xsaran takajarruremppa.
Viesti Kirjoittaja eskere »
Onko levyt vai rummut takana?
sahkuifk
Levyt, niin kuin kirjoitin.
tusina
Viesti Kirjoittaja tusina »
Ainoat erikoisimmat kikosteet omissa vastaavan auton takapään levyjarruissa ovat mäntä joka pitää kiertää sisään joko erikoistyökalulla ja avaimen/meisselin varrella. Männässä on neljä anturaa joiden väliin saa avaimen kiilattua ja pyöriteltyä männän sisään. Ei tarvitse painaa samalla. Toinen tarkkuutta vaativa asia on jarrupalojen rautalangasta taiteltu kiinnike. Tämän saa helposti rikki liialla voimalla ja sen voi asentaa monella tapaa väärin. Kannattaa ottaa kuvat siitä miten se on alunperin asennettu.
