2.0 HDI 90hv nokka-akselin asentotunnistin
Fuge
Viesti Kirjoittaja Fuge »
Minkälainen homma on vaihtaa tuo nokka-akselin asentotunnistin tuohon 2.0 8V koneeseen . Haynesista vähän katsoin niin siinä luki , jos oikein ymmärsin, että pitää jotain etäisyyttä tai jotain välystä mitata asennuksen yhteydessä. Onko siis näin että tuo ei ole niin yksinkertainen vaihtaa että pultti auki vanha pois uusi tilalle ja pultti kiinni?
Re: 2.0 HDI 90hv nokka-akselin asentotunnistin
Jos se on kylkikiinnitteinen, niin kai se on tarkistettava ettei hinkkaa kiinni tai ole liian kaukana, eli yksi vaihe lisää:
Pultti auki vanha pois uusi tilalle ja pultti löysästi kiinni, rakotulkki väliin ja kiristys?
Vähän kuin Briggs&Strattonin puolan laittaminen.
Screenshot 2025-04-03 16.12.25.png (115.82 KiB) Katsottu 1253 kertaa
