Pyyhkijä
Lähetetty: 06.01.2010 21:47
Kirjoittaja peltipolvi
...mokoma teki tepposet. Vaikka olin liikkeellelähtövalmisteluissa irrotellut nätisti lasista niin eikös perhana jäätänyt kiinni uudestaan. Kun sitten viiksestä sipaisi, niin sepäs murtuikin irti kiinnityksistään! ja sinkosi sitten katon kautta kolisten maantienoheen. Eipä ole tuommoistakaan ennen tapahtunut.
No, eikun uutta ostamaan ja paikalleen nyrhäämään. Eipä aivan suosiosta mennyt, lopulta piti vähän työkalulla muotoilla kiinnityskappaletta, ennen kuin mukamas sopiva kiinnitys sopi. BOSCH oli kyseessä.
Mutta siitä tuli taas mieleen vanha ihmetyksen aihe: minkätähden
1) pyyhkijän kiinnityksiä pitää olla keksittynä arviolta 10*6 eri sorttia
2) niitä kiinnityskappaleita suunnittelee samat ihmiset jotka päätyökseen kehittelevät pirunnyrkkejä ym. pulmaleluja
3) se kiinnike pitää yleensä vielä valmistaa muovin sijasta jostain kananmunankuoren kaltaisesta (kovuus, hauraus) materiaalista
..no joo, tämmöstä tällä kertaa. Nyt taas hyvin pyyhkii kuitenkin.
Re: Pyyhkijä
Lähetetty: 06.01.2010 22:15
Kirjoittaja r_a_n_u
peltipolvi kirjoitti:Mutta siitä tuli taas mieleen vanha ihmetyksen aihe: minkätähden
Kuluttajien kiusaksi.
Re: Pyyhkijä
Lähetetty: 06.01.2010 23:12
Kirjoittaja black_van
Joku jo tuossa jossain aiemmassa viestissä mainitsikin että varmaan edesauttaa kun napauttaa viikseä niin pyyhkijät siirtyy ylemmäksi eivätkä ainakaan teoriassa niin helposti jäädy kiinni kun ovat ylempänä lasia ja saavat enemmän lämpöä. Testasin ja xantiassa ainakin toimii
Re: Pyyhkijä
Lähetetty: 06.01.2010 23:14
Juu, tähän asti onkin toiminut. Nyt ei toiminut, Xantiassa. Jäätyivät kiinni siihen ylemmäs lasille.
Re: Pyyhkijä
Lähetetty: 06.01.2010 23:41
peltipolvi kirjoitti:Juu, tähän asti onkin toiminut. Nyt ei toiminut, Xantiassa. Jäätyivät kiinni siihen ylemmäs lasille.
Tuo onkin hankala juttu miten sitä ehkäistä. tulee lähinnä mieleen että kokeilee esim.sateesta viis ainetta,josko jää ei tarttuisi niin tiukkaan tuulilasiin,tms.
Re: Pyyhkijä
Lähetetty: 06.01.2010 23:44
Kirjoittaja RPekka
Olen pitkään haaveillut ostavani takalasinlämmittimen korjaamiseen tarkoitettua sähköä johtavaa maalia ja maalaavani pyyhkijän parkkikohdalle (BX:ään) parit raidat. Xantiassa taisi olla näkymättömissä se parkkiasento eli vastaavaa ei voi soveltaa?
Re: Pyyhkijä
Lähetetty: 07.01.2010 09:32
Kirjoittaja ealab
Jäätymisille on rajansa ja paikkansa. Ei ole mitään yhteismitallista. Oli sulat missä asennossa hyvänsä. Joissakin olosuhteissa jäätyy, joissakin ei. Ilman viiksihipaisua tilanne voisi olla vielä pahempi, sulaminen, irtoaminen kestää kauemmin. Pitänee aina valita se pienempi paha.
Re: Pyyhkijä
Lähetetty: 07.01.2010 09:38
Kirjoittaja ealab
RPekka kirjoitti:Olen pitkään haaveillut ostavani takalasinlämmittimen korjaamiseen tarkoitettua sähköä johtavaa maalia ja maalaavani pyyhkijän parkkikohdalle (BX:ään) parit raidat. Xantiassa taisi olla näkymättömissä se parkkiasento eli vastaavaa ei voi soveltaa?
Tämä johtava maali on hyvin johtavaa, ei liene vastusta paljon virtaa= oikkari, nuo maalit lähtee. Sopinee autohommissa paremmin ikkunavastuslangan paikkaamiseen. Siinä vain johtavasti yhdistetään katkeama.
Ps. Olen joskus nähnyt sähköisiä kengänpohjallisia, johdot vaan ja virtaa, ei varpaat jäädy. Jokin vastaava, olosuhteisiin sopiva tarrakalvo? voisi olla hyvä. Vaan mistä löytäisi. Vastaavasti lämmitellään myös sivupeilejä.
Re: Pyyhkijä
Lähetetty: 07.01.2010 10:38
ealab kirjoitti:Jäätymisille on rajansa ja paikkansa. Ei ole mitään yhteismitallista. Oli sulat missä asennossa hyvänsä. Joissakin olosuhteissa jäätyy, joissakin ei. Ilman viiksihipaisua tilanne voisi olla vielä pahempi, sulaminen, irtoaminen kestää kauemmin. Pitänee aina valita se pienempi paha.
Juu, tässä minun pyyhkijän lennättäneessä yllätyksessä kävi niin, että liikkelle lähtiessä lasi oli sula, kosteakin, ja toisessa ketjussa mainitulla/manatulla sisälämppärillä oli osuutensa asiaan. Ajossa vaan sitten ei vielä puhalluksen lämpö ollutkaan riittävä ja pääsi tuo jäätyminen yllättämään. Kyllä se yleensä on ollut hyvä tuo pyyhkijöiden parkkeeraaminen hieman normaalia ylemmä. Siihen ne olen ruukannu talvisin tämmätä ja niin teen vastakin, ei sitä kerrasta lannistuta, ei
Re: Pyyhkijä
Lähetetty: 07.01.2010 11:32
Kirjoittaja laakeri
Boscheissa ne klipsut tuntuvat tosiaan olevan vähän heikompia, kuin muissa. Itsekin olen kerran yhden saanut hajalle, mutta johtui lähinnä siitä, että laitoin vähän huonossa asennossa paikoilleen. Kunnolla laitettuna olisi kyllä kestänyt. Muuten ovat kyllä kaikki ostamani sulat aina käyneet kiinnikkeisiinsä, eikä ole mitään hankaluuksia ollut. Jos ei ole suoraan siihen citikan pyyhkijänvarren koukkuun (no xantian takalasilla toki on erikoisempi ratkaisu) sopiva kiinnike valmiiksi sulassa paikoillaan, niin silloin se on paketissa odottamassa: klipsun naksautus sulkaan ja sulan pujotus varteen, missä pirunnyrkit?
Re: Pyyhkijä
Lähetetty: 07.01.2010 11:57
...missä pirunnyrkit
No esim. siinä, että tässä BOSCHissa oli mukana tasan yksi kiinnike, joka
ei ollut samannäköinen kuin mukana olleessa ohjeessa
eikä sopinut väitetystä sopivuudesta huolimatta Xantian pyyhkijänvarteen ennenkuin viilalla tasasi siitä pari haittaa matalammaksi.
Re: Pyyhkijä
Lähetetty: 07.01.2010 12:37
..ja vielä jatkan, että tuttu on minulle tilanne, että paketissa on 2-3 erilaista kiinnikettä, joista on koetettava arpoa se sopiva, kun yksikään ei tunnu ihan heittämällä sopivan. Siinä saa sitten miettiä, että onko vika siinä, että kiinnike ei ole oikea, vai siinä, että se on oikea, mutta yrittää sitä paikalleen jotenkin väärällä tavalla vaiko siinä, että ei uskalla käyttää riittävää voimaa (kts. purnauskohta 3). Vai onko vika sittenkin siinä, että ostan vääränlaisia sulkia tai ymmärrykseni ja avaruudellinen hahmotuskykyni vain ovat huonot.
Mutta tuonkaltaista pulmalelutilannetta tarkoitin, toki liioitellen. Kyllähän nytkin toinen ostamani sulka (uusin sitten molemmat kerralla) meni ihan sekunneissa kliks-kliks -tyyliin. Se oli AC delko, sanotaan nyt siitäkin nimi - olisin kyllä ostanut molemmat BOSCHia mutta kun tuon apparinpuolen pituutta ei hyllyssä ollut. Ehkä tällä kertaa parempi olikin näin.
Päätän tällä erää täältä tähän.
Re: Pyyhkijä
Lähetetty: 07.01.2010 14:51
Kirjoittaja laakeri
peltipolvi kirjoitti:No esim. siinä, että tässä BOSCHissa oli mukana tasan yksi kiinnike, joka
Juu, Xantiaan olevassa Boschin paketissahan taitaakin tosiaan tulla vain ne siihen kuuluvat kiinnikkeet mukana. Laittaa vain paikoilleen. Muistaakseni sekä xantia 1:een, että 2:een Boschin paketti on ollut sopiva (kunhan on muistanut ostaa kumpaankin oikeanlaisen, eivät taida olla samat molemmissa? 2:ssahan repsikan sulka ainakin jää paljon alemmas lepoasennossa).
En nyt mene kyllä vannomaan, että olisi juuri Boschilaiset emännän Xantiassa ('99), mutta ainakin siihen sulka-asennus oli niinkin vaativa homma, kuin vanhat sulat irti, uudet sulat pois paketista ja paikoilleen. Ei se ole vaikeaa, jos ei siitä tee vaikeaa.
Re: Pyyhkijä
Lähetetty: 07.01.2010 15:16
Kirjoittaja r_a_n_u
laakeri kirjoitti:Ei se ole vaikeaa, jos ei siitä tee vaikeaa.
Onhan niitä matkan varrella tullut muutama autoon asennettua ja sopineet ovat. Mutta viime aikoina olen tuota samaa sopimattomuutta todennut kuin "peltipolvi"kin. Muutama päivä sitten irroitin irti olevasta varresta sellaista vetelää sulkaa, jonka aioin laittaa autoon paikalle. Se sulan pidike meni rikki, vaikka varovainen koetin olla. Jostakin sitten löysin tilalle jotenkuten sopivan. Sen varassa sulka nyt autossa on.
Kuluttajan vika kait tuokin oli. Eli jotenkin siitä vaikeaa tein.
Re: Pyyhkijä
Lähetetty: 07.01.2010 15:36
Kirjoittaja zX-files
Voisi tietysti kysyä miksi pitää ostaa Boschia kun on aito oikea Valeokin joka on erinomainen merkkisulka, monen mielestä parempi kuin Bosch?
Noita kiinnikkeitä on tosiaan ihan liian monta ja osalle ei ole mitään järkeä. Toisaalta liian helpossa kiinnikkeessäkin on haittansa, ne autot joihin tuli ekana uudet rungottomat sulat oli niin helpolla kiinnikkeellä että sulat irtosi jo kun sulkaa nosti hieman lasista putsatakseen lasia. Ja jäi helposti ohikulkijan matkaan iltahämärässä...
Ihmettelen hieman miten tuossa Xantiassa olisi niin ihmeellinen kiinnike? BX, XM, ZX, Xsara-Picasso ja P306 ovat ainakin kaikki sillä samalla kaikkein yleisimmällä koukulla. Joskin siinä koukkumallissa on kahta erilaista lukitusta: joko pieni klipsi koukun alapuolella jota pitää painaa TAI väkäset koukun U'n pohjan ympärille. Ne ei taasen aukea jollei sulkaa nosta lasista niin että väkäset tulevat vapaaseen. Pyyhintäasennossa väkäset ei aukea koska ne ovat sulan rungossa olevan aukon lukitsemia.
Ja se toinen koukkuadapteri on eri levyiselle koukulle, ero on pari milliä eli tuntuva.
Re: Pyyhkijä
Lähetetty: 07.01.2010 16:49
Kirjoittaja laakeri
zX-files kirjoitti:Voisi tietysti kysyä miksi pitää ostaa Boschia kun on aito oikea Valeokin joka on erinomainen merkkisulka, monen mielestä parempi kuin Bosch?
Varmaankin siksi, että Bosch on helpompi ostaa, kuin Valeo. Pitäisi varmaankin mennä uudestaan Motonetin sulkahyllyjen väliin ihmettelemään, että muistaisi mikä siinä niin vaikeaa oli, mutta jostain syystä Boschin oikea sulkapari (tai kaksikin eri vaihtoehtoa) löytyi max. kymmenesosassa siitä ajasta, mikä käytettiin Valeon oikean mallisten sulkien etsintään - löytämättä niitä.
No, BX:ssä on nyt noin vuoden ollut Bilteman halvempi lötkösulkamalli, eikä ole valittamista ollut. Mielestäni sekä Valeo että Bosch ovat olleet huonompia, Championia en ole tainnut BX:ssä kokeilla.
Re: Pyyhkijä
Lähetetty: 07.01.2010 17:05
Kirjoittaja ealab
Usein on entinen välikappale siirretty uuteen sulkaan, kun on sopivuusvaikeuksia.
Re: Pyyhkijä
Lähetetty: 07.01.2010 17:14
Kirjoittaja Xantippa
Saako muuten enää tuulilasinpyyhkimiin uusittua pelkkää kumiosaa? Mahdollisesti jopa esim. Boschin rungottomiin? Pikaisesti niitä tutkailtuani näytti siltä että kumin ehkä voisi vaihtaakin...
Re: Pyyhkijä
Lähetetty: 07.01.2010 18:21
Kirjoittaja Japa
Minullapa kävi myös näin, että toinen pyyhkijä jäätyi kesken ajon. Moottorivoimalla kuitenkin irtosi parin sekunnin päästä. Tässä kasissa kun on vastakkain kulkevat pyyhkijät, eli liikkuvat alhaalta keskeltä sivuille, niin kävi niin että pyyhjät kohtasivat toisensa ja jäivät siihen. : ( Onneksi olivat jo vanhat ja rispaantuneet sulat, sillä niiden rungot ja kiinnikket vääntyivät.
Sitä vaan jäin ihmettelemään, että pyyhinjako (vai miksi tuota nyt sanoisi) ei mennyt sekaisin.
Re: Pyyhkijä
Lähetetty: 07.01.2010 18:43
Saa kumin vaihdettua perinteisiin, ainakin Bosch tekee kumeja molemmilla omilla profiileillaan eli vanhempi "metalliliuskat molemmilla sivuilla" ja uudempi "yksi metalliliuska sulan sisällä". Ensiksimainittu sopii mielestäni myös Herkkusieneen sekä Valeoon. Ja nykyihminen ei paljoa enää kumeja vaihtele, ostaa ennemmin uutta kuin askartelee, siksi ei varmaan ihan joka liikkeestä löydy.
Rungottomiin ei ole vaihtokumeja, mutta Boschilaiseen olen vaihtanut kumin. Pää irti, pikkupihdeillä lukitukset auki ja vanha pois. Halpa Unipointin sulan kumi sopi mutta oli piukka vetää paikalleen, saippuavedestä sai apua. Lopuksi painetaan lukitukset takaisin ja liimataan päätyhatut. Eli ei ole tarkoitettu vaihdettavaksi.
Re: Pyyhkijä
Lähetetty: 08.01.2010 09:40
Kirjoittaja 2cvkimmo
...ja AC Delcon rungoton toimii edelleenkin loistavasti Picassossa...
Re: Pyyhkijä
Lähetetty: 08.01.2010 10:41
Kirjoittaja Tapsa 63
En minä nyt tiijä,meilläpäin ei kylvetä suolapaskaa kun kirjolohen pintaan,mutta silti käsittelen sulat nestemäisellä silikonilla silloin tällöin eikä ole jäätymis ongelmia.
