Citroen c5 2,2 hdi vm-03
xmrane
Viesti Kirjoittaja xmrane »
Mikähän tuli lämppärin puhaltimelle kun ei pyöri ollenkaan.
Käytin puhaltimen pois ja pyöritin irrallaan toimi todella hyvin.
Vaihdoin etuvastuksen mutta silti ei puhallin pyöri?
Auton kun käynnistää niin näkyy siinä lämmittimen puhaltimen logossa ne siipien kuvat vähän aikaa mutta häipyvät sitten pois.
Mitähän tuolle osaa tehdä?
1-xantia
Re: Citroen c5 2,2 hdi vm-03
Viesti Kirjoittaja 1-xantia »
Etuvastuksen liitin ottanut lämpöä eikä yhdistä.
xmrane
uusi liitin
Akseli
Viesti Kirjoittaja Akseli »
Sulake, liitin BSM:ssä, BSM:n sisäinen rele rikki.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
xmrane
Tuota bsm vaivaa epäilen itsekkin.
xmrane
BSM vai BSI ??
INikki
Viesti Kirjoittaja INikki »
Kuva C5 HDI -02 BSM.
