xm:n Perä putoaa.
Lähetetty: 08.01.2010 23:29
Kirjoittaja viivari
2,0 XM:n perä putoaa kun esim liikennevaloista tyhjäkäynniltä lätee liikkeelle niin jysähtää hetkeksi alas. Joko vaiko sekö vikako
Re: xm:n Perä putoaa.
Lähetetty: 09.01.2010 00:03
Kirjoittaja kokemjne
entäs jos lähdet vain paikaltasi etkä liikennevaloista. ?
Lähetetty: 09.01.2010 13:18
Kirjoittaja laakeri
Ja perä vaan varmasti putoaa, eivätkä takajarrut jumita ja sitä kautta vedä liikkeellelähdössä perää alas?
Lähetetty: 09.01.2010 13:21
Kirjoittaja cxtb2
viivari,
alkoiko tuo "yllättäen" vai pikkuhiljaa? tai jonkin takapään hyderempan jälkeen? onko takapään jousipallot vaihdettu millon, säätyykö etu- ja takapää vivusta komennettaessa ylä- ala- ja keski korkeuksiin?....
jos noinniinkun yrittäisi haarukoida mahdollista vikaa
siis olettaen, ettei takajarrut vain jumita....
Lähetetty: 09.01.2010 14:17
Kirjoittaja xmfani
Vaikuttaisi siltä et taka säätäjä jumissa,paine ei riitä,kun akseli ei päästä painetta,
Vilkase kuvat jutusta (Jipii Forte).
Lähetetty: 09.01.2010 21:04
Kirjoittaja viivari
Jarrut ei jätä päälle, korkeuden säätö toimii ja pallotkin "pitäs" olla kunnossa. Omilla pikku aivoilla tuumailin kanssa että ei riitä paine. Täytyy tutkia se säätäjä ja palata sen jälkeen asiaan. Niin, ja on se vika ollut jo pitempään mutta tasaisella sitä ei niin huomaa mutta nyt kun on noita polanteisia risteyksen ylityksiä niin niissä jysähtelee. Eikä ole akselissa väljää.
