Xsaran kadonneen vilkun metsästys
Lähetetty: 11.01.2010 22:40
Kirjoittaja AzA2
Toi kehä 1:n ja vihdintien risteys on mulle jotenkin paha paikka. Edellisellä kerralla kun oli ongelmia palo auto ja nyt katosivat vilkut
Mistä lähteä vikaa hakemaan Xsara 2.0 vts -98/-99, kun ei toimi vilkut kumpaakaan suuntaan, eikä hätävilkutkaan?
Niin ja jos rele paskana, niin mistähän sen releen tuosta pirssistä sitten löytää?
Sulakkeen vaihdoin kyllä, mutta se ei auttanut.
Re: Xsaran kadonneen vilkun metsästys
Lähetetty: 12.01.2010 12:37
Kirjoittaja Tapsa 63
Vilkkurele kojetaulun alla kuskin puolella kolminapainen rele,ihan tarkkaa paikkaa en ulkoa muista.
Lähetetty: 12.01.2010 12:39
Osta uusi rele ja vertaa,motonetissä 6,50e.
Lähetetty: 12.01.2010 21:06
Kirjoittaja Ariru
Myös, jos hätävilkun napin perästä on johdot irti ei mitkään vilkut toimi.
Lähetetty: 12.01.2010 22:32
Kirjoittaja AzA2
Pitää toi rele vilkasta eka.
Pääseekö sinne hätävilkun piuhoihin repimällä hätävilkun napin irti vai onko mukavempaa reittiä?
Lähetetty: 12.01.2010 23:18
Kirjoittaja Croisette
Renkkaas eka sitä hätävilkun nappia jokusen kerran, voipi olla vika siinä? Ja irti sen muistaakseni saa parhaiten, kun eka kampeaa siitä vierestä lämppärinsuulakkeet irti, ja sit painaa takakautta irti? vai muistanko pahastikin väärin??
Lähetetty: 13.01.2010 11:04
Kirjoittaja AzA2
Kiitos paljon vinkeistä !
Vika oli siinä hätävilkun napissa. Ei lähtenyt tökkimällä toimimaan, mutta kun ei ole vielä radiota autossa ( lauleskelee rättäririiviöitä täysillä kehällä ajaessa
) niin sain käsin tökittyä piuhat kuntoon...nyt ei takanatulijat enää tööttäile, kun pääsee käyttämään vilkkua
