Kuljettajan turvavyö
Citikat ja osat
koppiesko
Viesti Kirjoittaja koppiesko »
Potilas olis Jumpy 2.0 hdi 2004 94hv ja kuskin turvavyö kokonaisuus ostetaan.
koppiesko
Re: Kuljettajan turvavyö
Pieni tarkennus eli pelkästään rullamekanismi vöineen, vastakappaleita en tarvitse. Onkohan fiatissa ja pösössä samanlaiset ?
koppiesko
Tähän kuskin turvavyöhön liittyen niin mistähän löytää osa numerot ?
Tuon ikäiseen ei oikein kuin tiskiltä tai joltain jolla on pääsy valmistajan varaosatietoihin, mutta sitten on monia kiertoteitä, niiden luotettavuus voi olla kyseenalainen, mutta esimerkiksi hakemalla Jumpyn turvavyotä Ruotsin purkaamoilta:
Tulee varaosanumeroksi 8973 CS ja kun sillä hakee toisinpäin
https://www.bildelsbasen.se/sv-se/OEM/8973%2520CS" onclick="window.open(this.href);return false;
Tulee tuloksena sama 1 Jumpy ja monta Experttiä, se mikä tuloksissa on mielenkiintoista on se että tulee myös oikean puolen turvavöitä, eli voisi olla vaikka sama turvavyö molemmin puolin? Se miksei tule enempää Jumpyjä johtuu siitä että tuollakaan eivät joka osaan kaiva valmistajan numeroita, mutta paremmin kuin monasti suomalaisissa purkaamoissa. Eikä tuokaan varaosanumero silti ole välttämättä oikein ja on siellä tuloksissa yksi harmaakin mustien joukossa...
Masa
Viesti Kirjoittaja Masa »
https://www.turvavyo.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolta hain eilen turvavyöt, jotka tehtiin mittatilaustyönä. Hyvä ja nopea palvelu. Hintakin mielestäni edullinen 135€/kpl.
eikös noissa ole kiristin kelassa, tekivätkö siis vanhaan kelaan uuden vyön?
Masa
Mulla nuo vyöt tulevat vm. 1948 Traction Avantiin, joten ei ole kiristimiä. Korjaavat myös ja vaihtavat kuluneet vyöt. Kannattaa soittaa ja kysyä.
koppiesko
Kiitoksia vastauksista. Toi turvavyö putiikki on hyvä tietää. Löysin vyön purku Pösöstä. Toivottavasti olis sopiva.
