Al-4 rele
biätare
Al-4 rele
Viesti Kirjoittaja biätare »
Missähän mahtaa luurata Citroen C5 X7 -08 mallin AL-4 vaihdelaatikon vaihdekepin vapautusrele- vapautus takkuilee. Yritin etsiä sitä kuskin jalka tilasta. Mutta ei osunut silmään.
IJN
Re: Al-4 rele
Viesti Kirjoittaja IJN »
Yleinen syyllinen tuohon on ollut jarrupolkimen kytkin jossa kontakti pätkii -sekö on kunnossa?
Re: Al-4 rele
Ja siinä kytkimessä on kahdet kärjet; vaikka jarruvalot toimisikin hienosti niin parkkilukon avaus voi takkuilla.
biätare
Re: Al-4 rele
Kiitos kommenteista. Jarruvalot toimii. Täytyy siis vaihtaa jarrupolkimen yhteydessä oleva kytkin ja katsoa mitä tapahtuu.
ccinque
Re: Al-4 rele
Viesti Kirjoittaja ccinque »
Rele löytyy hankalassa paikassa kuskin puolen jalkatilassa sulakerasian alla.
https://www.planete-citroen.com/topic/6 ... nt-1360636" onclick="window.open(this.href);return false;
biätare
Re: Al-4 rele
Kiitos releen sijaintitedosta. Täytyy tarvittaessa vaihtaa myös se.
jaakkovaakko
Re: Al-4 rele
Viesti Kirjoittaja jaakkovaakko »
Laitoin joskus palstalle hyvät ohjeet ja kuvat releen vaihdolle
jaakkovaakko
Re: Al-4 rele
C5 X7 jarruvalokytkin . Tuolla haulla löytyy releen vaihtoon hyvä ohje
biätare
Re: Al-4 rele
Kiitos jaakkovaakko ohjeesta. Releen vaihto onnistui, kuvasta oli suuri apu.
biätare
Re: Al-4 rele
Vaihdoin pelkän releen, jonka jälkeen vaihdekepin vapautus ei ole nikotellut.
jaakkovaakko
Re: Al-4 rele
Itse hankin jarruvalokytkimen ja releen kun hintaa näillä oli yhteensä 14 €. Jarruvalokytkin jäi käyttämättä.
