Sitruunapatongin 25-vuotispäivitys
Ylläpito tiedottaa ja käyttäjä kommentoi
Visa-mies
Viesti Kirjoittaja Visa-mies »
Sitruunapatonki täyttää tänä kesänä 25-vuotta ja tässäkin phpBB-muodossa olemme saaneet olla vuodesta 2009 lähtien. On aika pakollisten päivitysten, jotta pystymme luotettavasti keskustella ja jakaa osaamista tästäkin eteenpäin.
Rehellisyyden nimissä mainittakoon, että päivitys on tekninen, kuin apurungon vaihto ja moteurin isompi huolto. Vaihdamme web hostingin harrastelijaystävällisemmälle toimijalle. Sen lisäksi koskemme myös moottoriin rasvailemalla foorumialustaa isommin ja päivittämällä käikäleitä uusimpiin.
Mitä tämä tarkoittaa sinulle:
- Kuvagalleria poistuu. Se on ollut vähäisellä käytöllä ja maailma on kuvapankkeja täynnä. Linkitettäköön kuvia muualta käsin, jos on tarvetta. Pahoittelut tästä. Käy pomimassa tarvittavat kuvat talteen ennen tulevaa käyttökatkoa.
- Ulkoasu muuttuu. Se mitä tallista tulee ulos remontin jälkeen ei välttämättä aina heti ole kaunista katseltavaa. Lokarit rasvassa ja pintaan on saattanut tulla asennusjälkiä. Pystynemme sen kanssa hetken elämään tarvittaessa myöhemmin asennusjälkiä fixaillen.
- Arkisto - se yksi patongin tärkeistä perinnöistä - jää hetkeksi katveeseen, mutta tavoitteena on tuoda se takaisin historiapankkina, kun nämä isommat rempat saadaan alta pois.
Visa-mies
Re: Sitruunapatongin 25-vuotispäivitys
Elämme nyt viikkoa 25-31.5.2026. Tämän viikon loppupuolella on käyttökatko, joka kestää joitain tunteja. Kärsivällisyyttä siis, jos patonki ei ole tavoitettavissa, jos sitä juuri sillä hetkellä tarvitset.
:mrgreen:
Ehkä hymiöt vaatii tulkintaohjeen: LHM-hymy lienee lähellä peukkua, mitäköhän tuo toinen sydän-emoji "Viestin kuvake" mahtaa tehdä, eli peukut huollolle.
(Edit: katos vaan teki syrämmen viestin kulmaan)
Pitäiskö muuten harkita https sertifikaattia, jotkut selaimet erityisesti joillain alustoilla ovat aika "varoittavaisia" sivustoista joihin syötetään käyttäjätunnuksia jos käytössä vain avointa http-liikennettä.
Kaapelimies
Ai nyv vai. Pätkii, muttei sentään vuoda mitään :mrgreen: .
Visa-mies
Ja olemme taas tallista ulkona!
Kaapelimies
Näyttäis toimivan ja yksityisviestitikin säilyi :peukkuhymiötähän: .
Saako heti alkaa esittää lisätoivomuksia? Esitän silti.
Saisko tumman teeman?
Visa-mies
Jes, lisätään ääni tälle!
DyyD
Viesti Kirjoittaja DyyD »
HTTPS-liikenne otettiin tietysti huomioon päivityksen yhteydessä ja se on nyt aktivoitu käyttöön. :geek:
Ford Taunus 1.6 OHC -75 - Säilytyksessä "harrastepelinä"
Käyttiksenä paljon parjattu Audi Q3..
Visa-mies
Erittäin hyvä loikka tähän päivään! 8-)
Aakku
Viesti Kirjoittaja Aakku »
Joko saa valittaa ongelmista?
Ei pysy kirjautuneena, vaan heittää heti ulos, kun poistuu hetkeksi foorumilta.
Citroën 2CV AZ Berline -56
^sama (Kokeiltu tyhjentää historia ja evästeet ja laitettu muista minut täppä)
Minusta näyttäisi myös että jos kirjoittaa https://sitruunapatonki.fi, niin ei anna kirjautua, sanoo "Lähettämäsi lomake oli epäkelpo. Yritä lähettää lomake uudelleen."Kokeiltu vain yhdellä selaimella.
Jos taas kirjoittaa https://www.sitruunapatonki.fi, niin silloin pääseen kirjautumaan, mutta suojaus herjaa että "Ei turvallinen", suojaamaton yhteys eli "Sivustoon ei ole muodostettu turvallista yhteyttä"
Vai onko tilanne että: älkää lähettäkö vielä niitä vikailmoituksia kun työ on vielä kesken....
DyyD
olli__o kirjoitti: 01.06.2026 01:02 ^sama (Kokeiltu tyhjentää historia ja evästeet ja laitettu muista minut täppä)
Olet oikeassa, foorumin osoite ilman WWW alkua aiheuttaa virhetilanteen koskan tarjottu cookie ei vastaa osoitetta. Emme ole kuitenkaan saaneet aiheutettua virheilmoitusta puuttuvasta sertifikaatista millään selaimella emmekä useammalla koneella. Osoiteasiaan koitan peneutua pikapuolin, toivottavasti toistaiseksi foorumin käyttö WWW osoitteella on riittävä korjaus.
Jeps vika taitaa olla täällä "omassa päässä", en ole saanut myöskään toistettua "Ei turvallinen" kuin tällä yhdellä ainoalla koneella ja selaimella - kuis tietysti sattukin olemaan juuri se yhdistelmä käytössä, Eli kone Chromebook, selain Chrome ja normaalissa tilassa (Esimerkiksi Incognito tilassa samassa koneessa ei tule herjaa), eli ei aiheuta toimia...
(Enpäs ole aikeisemmin tuollaiseenkaaan ikinä törmännyt, Turvatäppä sanoo "Ei Turvallinen" ja Sivustoon ei ole muodostettu turvallista yhteyttä, silti sanoo että varmenne on voimassa ja osoiterivillä näyttäisi että käyttää https:ää) täytyy ehkä tutkia liikennettä onko se oikeasti salattu Liitekuvassa napattu kuva ilmoituksesta etten kuvittele vaikka siltä itsestäkin vähän tuntuu...
Screenshot 2026-06-03 01.32.33.png (39.27 KiB) Katsottu 144393 kertaa
Aluksi oli ongelmia, kut ei toiminut kuin sattunaisesti. Syyksi paljastui, että mun suosikit osoitti vanhan foorumin "aktiiviset viestiketjut"-sivulle. Olen yleensä selaillut aina tuota kautta ja meinasinkin jo toivoa ominaisuutta takaisin, mutta sitten löysin sen pikalinkeistä.
eli;
https://www.sitruunapatonki.fi/search.p ... ive_topics
Täälläkin heittää ulos vähän väliä.
Teuski kirjoitti: 03.06.2026 07:27 Aluksi oli ongelmia, kut ei toiminut kuin sattunaisesti. Syyksi paljastui, että mun suosikit osoitti vanhan foorumin "aktiiviset viestiketjut"-sivulle. Olen yleensä selaillut aina tuota kautta ja meinasinkin jo toivoa ominaisuutta takaisin, mutta sitten löysin sen pikalinkeistä.
Samaa ihmettelin, täytyi tallettaa uudestaan suosikeihin, siinä on eroa hieman polussa, vanhassa oli /forum/ välissä, se täytyy editoida pois tai tallettaa uudelleen.
citrophoros
Erittäin tarpeentullut sivustouudistus, kun wanha wersio oli riskialtis käyttää. Boikotoin kirjoittamista tänne koko kevään 2026, kun sivusto yritti löytää aina ensin Skype-linkityksen ja aiheutti 🍋🥖:n tolkuttoman hitaan ⌚käytön. Hei, tämäpä hyväksyy nyt kaikki Windows Emojit !!
Mutta melkoinen merkillisyys, etten pääse kirjoitumaan tänne kesäkuussa 2026 suosikki-PC:lläni, jolla olen tänne kirjoitellut viimeiset 7 vuotta ainakin (ja laittanut yli 300 valokuvaa Galleriaan ensimmäiseltä Citro Classica (ja Keski-Euroopan) käynniltäni). Myöskään palauteviestin kirjoittaminen Patongin ylläpitäjille sillä evätään. Siinä on F-Secure VPN-suojauksella (pysyvä virtuaalisijainti: Helsinki). Vaikka ottaisin VPN:n pois, niin eipä pääse kirjautumaan siltikään. Käytän nyt toista PC:tä, jolla ei ole lainkaan henkilökohtaisia mediatiedostoja.
Kyllä yhteys tähän sivustoon on suojattu ja turvallinen:
25 C5 X PureTech 225
21 C4 PureTech 130
19 C3 Aircross 110
15 C4 Aircross 1,6i
12 C4 VTi 120 Exclusive
05 C4 1,6i 16v VTR coupé
03 C5 2,0i 16v SX berline
98 Xsara 2,0i VTS coupé
95 ZX 1,9i Volcane berline
93 BX GTI berline
91 Visa 14 TRS berline
HiTec
Viesti Kirjoittaja HiTec »
Tuo taitaa kertoa vain aktiiviset otsikot, ei sitä onko wanhoihin otsikoihin tullut uusia vastauksia, jonka puolestaan tekee linkki:
https://www.sitruunapatonki.fi/search.p ... d=newposts
Vaan se pointti on tuossa linkin perään vielä lisäksi kuuluvassa &sid=xxx osuudessa, jossa tuo SID on sun juuri senkertaisen sisäänkirjautumisen session id. Ja kun sitä ei ole mainittu, niin pihalla ollaan kuin lumiukko ja vaatii silloin sitä uudelleenkirjautumista. Tiedä sitten pitkäänkö tuo sessio täällä säilyy, joskos tallettaisi tuon kirjamerkiksi SID-tunnisteineen kaikkineen ja palaisi aina vain uudelleen siihen wanhaan, jo kertaalleen avaamansa samaan sessioon, mutta...
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
BMW R 1200 ST -05
HiTec kirjoitti: 04.06.2026 08:53
Tuo taitaa kertoa vain aktiiviset otsikot, ei sitä onko wanhoihin otsikoihin tullut uusia vastauksia...
Kyllä se kertoo myös vanhat jutut, jos sinne tullut yksikin uusi vastaus, juuri nyt tuolla listalla tulee esimerkkinä vaikka ketju Ssshhh... salaisuus..., kaikki muut viestit ketjussa vuodelta 2015-6, mutta nyt tuli yksi uusi "04.06.2026 09:35", niin se ketju tuli aktiiviseksi tuon viimeisimmän viestin pvm kellonajan järjestyksessä, mutta ei mitenkään tunnista käyttäjää onko se ne jo lukenut tai ei. Täytyy tietysti klikata ketju auki että näkee ne vanhemmat viestit.
HiTec
No tuolta vas.yläkulman pikalinkeistähän noi kaikki löytyy "Uudet viestit" vs. "Aktiiviset viestiketjut" :ugeek:
BMW R 1200 ST -05
ccinque
Viesti Kirjoittaja ccinque »
olli__o kirjoitti: 03.06.2026 01:46 Jeps vika taitaa olla täällä "omassa päässä", en ole saanut myöskään toistettua "Ei turvallinen" kuin tällä yhdellä ainoalla koneella ja selaimella - kuis tietysti sattukin olemaan juuri se yhdistelmä käytössä, Eli kone Chromebook, selain Chrome ja normaalissa tilassa (Esimerkiksi Incognito tilassa samassa koneessa ei tule herjaa), eli ei aiheuta toimia...
(Enpäs ole aikeisemmin tuollaiseenkaaan ikinä törmännyt, Turvatäppä sanoo "Ei Turvallinen" ja Sivustoon ei ole muodostettu turvallista yhteyttä, silti sanoo että varmenne on voimassa ja osoiterivillä näyttäisi että käyttää https:ää) täytyy ehkä tutkia liikennettä onko se oikeasti salattu Liitekuvassa napattu kuva ilmoituksesta etten kuvittele vaikka siltä itsestäkin vähän tuntuu...Screenshot 2026-06-03 01.32.33.png
Tuo ongelma johtui siitä että uusi patonki on samalla osoitteella kuin vanha, ja selain (chrome) ei hae uutta varmennetta serveriltä vaan käyttää sitä muistissa olevaa vanhaa varmennetta mikä tälle osoitteelle on vielä voimassa. Siksi tulee pikkasen ristiriitainen olo. Chrome hakee uuden varmenteen vasta uudelleenkäynnistyksen jälkeen.
Incognito-tilassa selain hakee aina varmenteen kun menet nettisivulle, siksi toimii. Mutta uusi varmenne on ainoastaan voimassa incognito-ikkunassa.
Eli, käynnistäkää selain uudestaan ennen kuin alatte käyttämään tätä uutta patonkia.
HiTec
HiTec kirjoitti: 04.06.2026 08:53 Tiedä sitten pitkäänkö tuo sessio täällä säilyy, joskos tallettaisi tuon kirjamerkiksi SID-tunnisteineen kaikkineen ja palaisi aina vain uudelleen siihen wanhaan, jo kertaalleen avaamansa samaan sessioon, mutta...
No eipähän tuokaan kikka sitten auttanut, sessio vanhenee jo muutaman tunnin jälkeen, joten valitettavasti en ole vieläkään löytänyt keinoa tarkistaa uusia kirjoituksia suoraan kirjanmerkillä s.e. olisin myös jo valmiiksi sisäänkirjautuneena, joskos haluaisin vaikkapa vastatakin johonkin niistä. Nuo mitkään "muista minut" kun ei tällä uudella softalla enää yksinkertaisesti toimi :cry:
BMW R 1200 ST -05
yason
Viesti Kirjoittaja yason »
Joo hanakkaasti heittää session ulos ja kyselee sisäänkirjautumista uudelleen. Selaimessa on samat luvat tälle sivustolle tallentaa cookieita yms. mitä ennenkin.
ccinque kirjoitti: 04.06.2026 18:11
Luulen että minulla se johtui siitä että olin itse kokeillut antaa lisää lupia kokeillessani kirjautua, ilmeisesti silloin on mahdollista että tulee sekä suojattua sisältöä suoraan sivustolta että esimerkiksi ulkoiselta sivustolta voisi tulla salaamatonta tavaraa iframessa tms. tai varmaan myös javascriptiä ja siitä varoitti. Huomasi kun meni Chromen developer tools ja sieltä Security, jostain syystä tarkempiin tietoihin ei pääse suoraan varoituksen kautta. Sivustokohtaisissa asetuksissa kun nollasi asetukset oletukseksi se auttoi.
ccinque
Taitaa suosikki-ikoni puuttua uudesta patonkista?
Kaapelimies
Semmosta vielä, että kun klikkaa "merkitse kaikki aiheet luetuiksi" niin palautuu ihan johonkin muulle sivulle kuin mistä on lähdetty. En kyllä pannut merkille että minne, mutta ei ainakaan "lukemattomat aiheet"-kohtaan mistä lähdin.
Ja tuo että pitää kirjautua uudestaan tunnin välein tms on kyllä rasittava, saisko sen muutettua vaikka kuukaudeksi? Jos tarvitsee ylläpitoapua niin ilmoittaudun vapaaehtoiseksi ainakin tähän alkusäätövaiheeseen.
