Android-radiot
Lähetetty: 28.06.2026 21:34
Kirjoittaja Teuski
On alkanut Citsubishin orkkisradio oikuttelemaan sen verran, että pitää varmaan päivittää Androidiin.
Suoraan sopivia settejä saa reilulla satasella, esim. :
https://ebay.io/m/TtI1sM
Onko noista halvoista kiinan-Androideista kokemuksia?
Tekeekö niillä mitään? Toi en vaihtoehto on joku käytetty, valmiiksi vanhentunut 2DIN-merkkisoitin.
En kaipaa sen suurempia kummallisuuksia kaipaa, kunhan ilman kikkailuja puhelimesta alkaa, spotify bluetoothin kautta raikaamaan ajoon lähtiessä. Google mapsin navigointi ja spotify suoraan rammarissa on ihan kivat, mutta hoituu ne luurillakin kuten tähänkin asti. Radiolla ei niin väliä kun nykyisessäkin viritin on kelvoton. Nykyisessä ei edes ole bluetoothia niin erillisellä aux-in-härpäkkeellä pitänyt mennä. Aktiivisubbari on nykyisellään kaiutinlinjoissa kiinni, noissa varmaan on ihan oma RCA-lähtö sille?
RAM on varmaan se mihin rahaa kannattaa laittaa jos kannattaa, onko tollasessa käytössä merktystä onko 2GB vai 4GB?
Orkkisperuutuskamera ei vissiin toimi, joissain saa sopivan mukaan kunhan jaksaa piuhat vedellä. Hienommissa on jopa 360-kamerat...
Re: Android-radiot
Lähetetty: 29.06.2026 22:47
Kirjoittaja Teuski
No, tilasin sitten ton linkin soittimen. Katsotaan, millainen on.
Auton ominaisuuksia säädellään orkkisradion näytöltä, taitavat sitten jäädä tavoittamattomiin...
Peilien käännöt, saattovalot, peruutuspyyhinnät jne...
Re: Android-radiot
Lähetetty: 15.07.2026 14:49
Kirjoittaja Teuski
Radio tuli viime viikolla. Pussissa oli itse android-radio perus bulkkitarvikkeineen, erillisessä laatikossa mallikohtaiset sovittimet ja kolmantena kojelaudan keskipaneeli.
Kaivoin vanhan järkäleen pois kojelaudasta, painoa oli varmaan pari kiloa ja johtoja ja liittimiä järkyttävä määrä. Vähän alkoi jo hirvittämään, että voiko tämä mikään plug'n'play-homma ollakaan.
Olihan se. Soitin kiinni paneeliin mukana tulleill ruuveilla, merkikohtainen johtonippu soittimen persiiseen, lisäksi radion ja GPS:n antennit kiinni.
Kaikki toimi, paitsi rattinapit ja peruutuskamera. Kameran ei pitänytkään olla yhteensopiuva, mutta rattinappien oletetulle adapterille ei löytynyt auton päästä sopivaa liitintä. Kysely myyjälle, ja homma ratkesi. Napit oli siinä jo kytketyssä nipussa, mutta ne piti käydä Androidin päästä ohjelmoimassa. Toiminnot sai valita itse ja lisäksi oli tuki pitkälle painallukselle erikseen. Loistavaa!
Soittimen käyttöliittymä on ihan hyvä. AA ei ole tuttu mutta vaikuttaa fiksulta, tosin aika vähän muokattavaa. Laitteessa on pohjalla oma Android, jonka päälle AA aukeaa kun puhelin yhdistyy. Käytännössä sitä pohja-androidia tarvitsee vain, kun pitää joitain asetuksia tai esim. ääniasetuksia muuttaa tai jos painaa vahingossa soittimen kotinäppäintä ja AA pitää käynnistää uudestaan, se näkyy sovelluksena soittimen omassa käyttöliittymässä.
Android Auton hoitaa itsensä nettiin nii, että kun BT-yhteys puhelimen kanssa muodostuu, perustaa soitin wifi-hotspotin johon taas puhelin liittyy. Tätä kautta netti sitten toimii Android Autossa. Itsellä AA:ssa käytössä lähinnä Spotify, Google Maps ja Osman sekä puhelut tietenkin. Whatsappin viestitkin se osaa lukea ääneen suomeksi.
Mutta jos haluaa perus-Androidin hienouksia käyttää, kuten vaikka Youtubea ja Play-kauppaa tai kai siihen voi asentaa mitä vaan, niin ei olekaan helppoa. Perus-Android vpitää yhdistää nettin ihan normaaliin tapaan wifillä. No, puhelimesta hotspotti päälle ja soitin kiinni siihen. menee pari sekuntia ja wifi menee pois päältä, kun AA kiilaa eteen ja vaihtaa soittimen hotspot-tilaan. Tämä tapahtuu, vaikka ottaisi puhelimesta bluetoothin pois päältä, joku sen herättää päälle viimeistään, kun soitin yhdistää puhelimen hotspottiin.
Ei tuo mulle niin tärkeää ole, pikaisesti kokeiltuna ongelma ratkeaa yhdistämällä puhelin johdolla soittimeen jolloin AA menee sitä kautta sotkematta langattomia yhteyksiä.
Kaiken kaikkiaan positiivinen yllätys, miten suoraan tuo oikeasti autoon sopii. 170€ tuli maksamaan kun en ihan halvinta ottanut, Android 15, 2GB RAM 32GB ROM ja luvattu yhteensopivuus C-Crosseriin.
