pohjapanssari halvalla?
Lähetetty: 22.01.2010 18:33
Kirjoittaja Xsaravts2.0
http://www.automeca.fi/Automeca/Pohjale ... jat.html#2" onclick="window.open(this.href);return false;
automeca tekis lasikuidusta pohjapanssarin xsaraan 80€ olisi tarkka kopio alkuperäisestä
onko kokemuksia?
Re: pohjapanssari halvalla?
Lähetetty: 22.01.2010 20:07
Kirjoittaja likn
Suositeltava kampe, vaikka ei sitä nyt pohjaPANSSARIKSI voi kutsua. Pohjalevynä myyvät. Mielestäni pakollinen Suomen oloissa. Tällä, tai jollakin muulla tavalla toteutettuna.
Lähetetty: 22.01.2010 20:17
Kirjoittaja Jeth
Xsaravts2.0 kirjoitti:http://www.automeca.fi/Automeca/Pohjalevyt_ja_viimasuojat.html#2
onko kokemuksia?
Todella helppoja asentaa, jos vain akkukone löytyy ja on poraruuveja muutama :)
Nimim. useita asentaneena
Lähetetty: 22.01.2010 20:18
Kirjoittaja Pertsa
Hyvähän tuollainenkin jo olisi lumelta ja viimalta suojaamaan, mutta varsinaista suojaahan se ei pohjakosketuksissa anna, kun tuo kuitu räsähtää aikas helposti säpäleiksi kiveen ajaessa. On alkanut jo harmittamaan, kun omasta se alkuperäinen muovipulkka tuli hukattua katsurin marisemisen takia.
Lähetetty: 23.01.2010 11:37
Kirjoittaja Tulsku
Sellainen pikkuhuomio, että lasikuituinen pohjalevy tuntuisi olevan jopa parempi kuin se orkkislevy, joka on jotain mitäliekomposiittia. Alkuperäinen on niin kovaa materiaalia, että se on melko haurasta, lasikuituversio taas on hieman "notkeampi".
Lähetetty: 23.01.2010 17:43
jeps samaa mulle kans kerrottiin. kuulemma vaimentaa vähän paremmin mitä alkuperäinen.
saas nähdä kun saa sen paikalleen
Lähetetty: 23.01.2010 21:54
Kirjoittaja sitikkaporo
Jos halvalla haluaa pohja"panssaria" niin itse ostin alu-levyä (1 mm) rautakaupasta, metri kertaa metri -pala maksoi 17 euroa, ruuveihin 50 senttiä. Laittelin sellaisen -99 Berlingoon, oli helppo leikata muotoonsa eikä ruostu. Onpahan öljypohja näillä(kin) pakkasilla viimalta suojassa.
Lähetetty: 26.01.2010 09:59
Kirjoittaja Oldis
Mie ostin tohon emännän C5 ton pohjalevyn, hyvin sattui ja toimii, ainakin keräsi paljon öljyä kun huohotin jäätyi. :D
Lähetetty: 28.01.2010 21:22
Kirjoittaja bexmess
sitikkaporo kirjoitti:Jos halvalla haluaa pohja"panssaria" niin itse ostin alu-levyä (1 mm) rautakaupasta, metri kertaa metri -pala maksoi 17 euroa, ruuveihin 50 senttiä. Laittelin sellaisen -99 Berlingoon, oli helppo leikata muotoonsa eikä ruostu. Onpahan öljypohja näillä(kin) pakkasilla viimalta suojassa.
Tätäkään ei voi panssariksi sanoa, mutta ajaa asian siinä missä muutkin: Vanha kola uusiokäytössä :D
Lähetetty: 28.01.2010 21:25
Kirjoittaja Croisette
Kertakaikkiaan loistava oivallus :D :lol: .
Kirjoittaja r_a_n_u
Mainio oivallus! Monestako kohdasta kiinni? Kiinnityspisteet?
Huomasimme tuon näköjään samaan aikaan.
Lähetetty: 28.01.2010 21:26
Kirjoittaja kokemjne
suorastaan erittäin hyvää uusiokäyttöä lumikolalle.
Lähetetty: 28.01.2010 22:14
Kirjoittaja RPekka
kokemjne kirjoitti:suorastaan erittäin hyvää uusiokäyttöä lumikolalle.
On siinä katsurilla ilmettä kun tuon näkee. :lol:
Lähetetty: 29.01.2010 10:28
Kirjoittaja Pasis
Ainoa moite tulee siitä, että kolaa tarvitaan talvella kahteen hommaan yhtäaikaa. Kesällähän kola liikenisi paremmin koneen suojaksi, kun lunta on yleensä vähemmän. ;)
Lähetetty: 29.01.2010 11:21
Kirjoittaja Lauri
Rakenna tuohon kolaan vielä sellainen systeemi, että sen kulmaa voi kabiinista ohjailla. Sitten voit pihasta peruuttaessa tehdä lumityöt samalla :lol:
Lähetetty: 29.01.2010 12:34
Kirjoittaja dieselflosse
Vielä kun nuissa pohjalevyissä olisi öljynvaihtoreikä/luukku....
Lähetetty: 30.01.2010 00:16
Kirjoittaja bexmess
r_a_n_u kirjoitti:Mainio oivallus! Monestako kohdasta kiinni? Kiinnityspisteet?
Kokeillaanpa näin sanallisesti hieman selitellä, vaikka kuvalla pääsisi helpommalla. Auto kun on nyt talvisäilössä, eikä kuvia altansa viitsi ottaa.
-Kolan etureunassa on peltivahvistus, joka on väännetty auki ja taivutettu suoraksi keskeltä noin 40cm matkalta ja passaa näin sopivasti apurungon alareunan päälle.
- Kolan takareunan lippaa laskettu 6cm alas, eli se on sahattu irti noin 6 cm:n syvyydeltä pitkittäin ja näin saatu sivusta katsottuna L -mallinen lista joka siis lyöty pop-niiteillä takaisin kiinni takareunaan. Tämä 'laskettu lippa' puolestaan sopii hyvin bexin keulapalkkiin.
- Kola on siis 'pingotettuna' keulapalkin ja apurungon väliin :)
RPekka kirjoitti:On siinä katsurilla ilmettä kun tuon näkee. :lol:
- Hyvä pokka katsastusmiehellä: käski vain varmistamaan kiinnitystä, joten pistin ruuvaten eteen pari kalustekulmaa ja taakse myös pari koukku-mallista lattarautaa apurungon reikien reunasta tukea ottaen.
Pasis kirjoitti:Ainoa moite tulee siitä, että kolaa tarvitaan talvella kahteen hommaan yhtäaikaa. Kesällähän kola liikenisi paremmin koneen suojaksi, kun lunta on yleensä vähemmän. ;)
- Vani onkin nykyisin vain kevyessä kesäkäytössä ;)
Lähetetty: 30.01.2010 09:51
Kirjoittaja ealab
Croisette kirjoitti:Kertakaikkiaan loistava oivallus :D :lol: .
Tämä Pirkkaan!
Lähetetty: 30.01.2010 13:46
Kirjoittaja Lemon
Näitä Citikkaihmisten innovatiivisia ideoita on aina yhtä hauska nähdä. :D
