Xantian maadoituspisteet?
Pekkax
Viesti Kirjoittaja Pekkax »
Mistä löytyy Xantia V6:n moottorin maadoituspisteet? Akku tyhjenee itsekseen jo vuorokauden seisonnan jälkeen. Alkutalvesta vielä selvisi ajelemalla kerran päivässä, mutta nyt joutuu turvautumaan laturiin jo yön yli seisonnan jälkeen. Joulukuussa jätti bensapumpun pyörimään itekseen ja tyhjensi akun. Akku uusittiin ja tuo pumpun kummittelu on kadonnut, mutta jostain vuotaa vieläkin. Ajattelin alkaa puhistelemaan maadoituksia, mutta missäs kaikkialla niitä nyt sitte sijaitsee?
-Pekka
DS7 eTense 4x4 300 - 2020
ID 20 D super - 1971
B11 Normale - 1955
vinosilmä
Re: Xantian maadoituspisteet?
Viesti Kirjoittaja vinosilmä »
kai nuo maadoitukset samoissa paikoissa luulisi olevan, kuin muissakin santuissa, eli siinä akun vieressä oikealla puolella, jos edestäpäin katsoo, kun konepellin avaa, sekä vaihdelaatikon päällä, sekä akkutelineen alla siinä rungossa, mutta tuo vika, josta puhut tuntuisi joltain relevialta.......ehkä?, viisaammat kertokoon, ken tietää. vai jääkö jonnekin vaikka valo päälle, takakontti, yllättävän äkkiä sellainenkin mokoma lamppu kuluttaa virrat akusta.
