Sivu 1/2
Jäätyihän se siis C5
Lähetetty: 25.01.2010 10:40
Kirjoittaja Oldis
Rouva oli aamulla töihin lähdössä ja tuli takasin sisölle sanoen "citikasta on öljyt pihalla"
Arvasin heti , se saaketin huohotin jäässä ja öljyt mittatikun reiästä pihalle. Ei varmaan mikään muu kuin PSa osaa rakentaa moottoria josta tollai tulis öljyt ulos.juu ei ole sitä keulamuovia, oilis varmaan pitänyt laittaa.
Onkohan se huohotiputki kuinka hankalassa paikassa? Siis 2,0 kone
Re: Jäätyihän se siis C5
Lähetetty: 25.01.2010 10:47
Kirjoittaja Tapsa 63
Katselehan parkkipaikkoja ei varmaankaan kaikki öljyt ole Citikoista,laitatko muuten ikkunat kiinni talveksi.. :lol:
Lähetetty: 25.01.2010 11:56
Kirjoittaja Oldis
Kyllä oli kaikki citikasta valuneet, koko moottori on öljyn peitossa, seiskoon pihalla kevääseen asti.
Lähetetty: 25.01.2010 12:39
Kirjoittaja DSuper5
Kyllä ainakin Audi ja kuuleman mukaan jotkut muutkin VW-konsernin vehkeet voivat jäätyä. Uutisissa oli joulun aikaan kuvaa Oulusta, jossa moottoritien poskessa oli Audi, josta kuskin haastattelun mukaan tuli öljyt pihalle ja hinausauto haki. Ei tietenkään ole hyvä asia, että öölit pukkaavat pihalle. Tosin viimasuojasta on keskusteltu jo BX:stä lähtien, se vaan on riesa, joka on hyväksyttävä jos Citikan hankkii. Ja sillä pätkäajoa ajaa.
Lähetetty: 25.01.2010 12:49
Kirjoittaja r_a_n_u
DSuper5 kirjoitti:Tosin viimasuojasta on keskusteltu jo BX:stä lähtien, se vaan on riesa, joka on hyväksyttävä jos Citikan hankkii. Ja sillä pätkäajoa ajaa.
Jos se pieni työ mitä auton moottorin suojaaminen talviolosuhteita varten vaatii, on riesa, niin kyllä maailmassa riesoja piisaa.
Lähetetty: 25.01.2010 13:03
Oldis kirjoitti:Kyllä oli kaikki citikasta valuneet, koko moottori on öljyn peitossa, seiskoon pihalla kevääseen asti.
Tarkoitin vaan sitä ,että ei ne parkkipaikka öljyläiskät kaikki ole PSA.n tuotteista.
Lähetetty: 25.01.2010 13:41
Kirjoittaja Xantinisti
r_a_n_u kirjoitti:
Täysin samaa mieltä. Xantiaan tuon suojan napsutteleminen paikalleen on alta minuutin kiinni ja hyvin on pysynyt, joten pienessä on riesat jos se riesa on :o
Saa siitä talviajossa muutakin lisähyötyä kuin huohotinputken suojaaminen kuten moottori lämpenee nopeammin ja antaa mekaanista lisäsuojaa syylärille.
Lähetetty: 25.01.2010 13:46
Kirjoittaja maddis
HDi:n kanssa tuo ei ole riesa vaan se myös nopeuttaa koneen lämpeämistä merkittävästi.
Lähetetty: 25.01.2010 14:05
Kirjoittaja likn
Täytyykö pakkasilla pitää päähinettä? Tällaistakin nykyään pitää opettaa...
Lähetetty: 25.01.2010 14:46
Kirjoittaja DSuper5
Kyllä ne pahvit perin vaivalloisia ovat olleet asentaa. Heittopussi-BXt, jotka mulle ovat eksyneet eivät ole pitäneet mukanaan originaali-viimasuojaa. CX ei pakkasista piitannut ja XM:n ei viimasuojaa ilmeisesti edes saa originaalina. En ole suojannut - hyvin lämpenee, ilmeisesti liian hyvin että olisi vaivautunut sen takia virittelemään. Toki pitäisi kaiketi suojata. Silti kuulun siihen koulukuntaan, joka ajelee kyllä Citikoilla ja on sitä mieltä, että moottori ei SAISI ruiskia öljyjä. Siinä on silloin suunnitteluvirhe. Sen ei kuulu tehdä niin. Sitä ekaa öljynruiskintakertaa odotellessa.
Lähetetty: 25.01.2010 14:51
Kirjoittaja Igor
DSuper5 kirjoitti:Kyllä ainakin Audi ja kuuleman mukaan jotkut muutkin VW-konsernin vehkeet voivat jäätyä. Uutisissa oli joulun aikaan kuvaa Oulusta, jossa moottoritien poskessa oli Audi, josta kuskin haastattelun mukaan tuli öljyt pihalle ja hinausauto haki.
Työkaverilla sylki aikoinaan uudenkarhea 320d bemari öljyt tielle huohottimen jäädyttyä. Onhan näitä.
Lähetetty: 25.01.2010 15:23
Kirjoittaja cxtb2
MustaKuukan, siis XM V6-12 -90, mukana tuli viimasuoja, ilmeisesti originaali, vaikka ei tuo sitä juurikaan tunnu tarvitsevan, jossain -25c° alapuolella yli 80kmh nopeuksissa näkee vaikutuksen moottorin lämpömittarissa, ei ilman viimasuojaa kohoa kuin +80c°, kun "normaalisti" näyttää +90c° 8-)
Lähetetty: 25.01.2010 16:21
Kirjoittaja JarnoF
Xantinisti kirjoitti:Täysin samaa mieltä. Xantiaan tuon suojan napsutteleminen paikalleen on alta minuutin kiinni ja hyvin on pysynyt, joten pienessä on riesat jos se riesa on :o
C4:n alkuperäisen(?) viimasuojan asennus on sitten ainakin pirullisen hankala toimenpide. Koskaan ei voi olla varma tarttuiko kunnolla. Insinööri on suunnitellut jousikoukut, joiden pitäisi tarttua ritilän taakse. Onpahan vaan koukun kita niin naurettavan pieni, että sitä on jumalaisen vaikea saada sattumaan oikeaan kohtaan. :x
Mutta ainakin se viimasuoja on keulan etu-ilmeeseen sopiva. Myötähäpeä on suuri, kun tuolla kylillä kattelee aaltopahvilla vuorattuja auto-VAGeneita sun muita "laatu"-atuoja. ;)
Lähetetty: 25.01.2010 16:27
Kirjoittaja citroënisti
Jos tää nyt ketään helpottaa, niin kyllä ne muutkin merkit jäätyy.. Paljon paljon pahemmin kuin sitikat... Linkistä balsamia haavoille.
http://www.tuulilasi.fi/artikkelit/volk ... oituksetta" onclick="window.open(this.href);return false;
Duunikaverin Seatissa on sellainen VW konsernin kone, ettei sitä voi kylmillä ilmoilla viedä lainkaan kauppakeskuksien parkkihalliin tai työpaikan lämpimään halliin. Seat Altea 1.9TD ajettu ~40tkm ja moottori leipoi kiinni. Maahantuoja ei suostunut kustantamaan kuin puolet korjauskustannuksista kauhean tappelun jälkeen. Juurikin saman vian takia kuin mikä linkissäkin on mainittu. Aika mielenkiintoista.. Ajjuu neuvoivat laittamaan peittoa nokalle.. :-D
Lähetetty: 25.01.2010 16:58
Kirjoittaja kokemjne
:shock: joopa joo. olen samaa mieltä ,että jos ei viitsi noin pientä vaivaa nähdä syksyllä renkaitten vaihdon yhteydessä. niin on parempi jättää kuljin seisomaan talveksi. silloin ei tarvii nähdä sitäkään vaivaa niitten renkaitten suhteen.
kaikki mtä toisetkin ovat sanoneet nopeammasta lämpenemisestä ,niin oon samaa mieltä. :evil:
Lähetetty: 25.01.2010 17:13
Kirjoittaja Juuso
Minäkin tässä viime vuosina olen joutunut tekemisiin näiden "uudempien" Sitikoiden kuten BX:n ja Xantian kanssa. Olen kuullut ja lukenut huohottimen jäätymisongelmasta. Vanhana kikkasjobimiehenä ajattelin vanhoilla aivoillani, että pitää se moottori siis suojata viimalta. Aikaisemmin käytin vanhaa huopaa, jonka sidoin rautalangalla kiinni konepellin saranoihin ja leikkasin toisen pään sopivaksi, että se ylettyi etureunasta roikkumaan moottorin ja jäähdyttimen väliin. Nyttemmin teen saman käyttäen nykyaikaista materiaalia: retkipatjaa, eikä ole yhtään kertaa jäätynyt.
Lähetetty: 25.01.2010 17:26
Kirjoittaja Rychnowo
" ja XM:n ei viimasuojaa ilmeisesti edes saa originaalina."
Ja enempiä kommentoimatta, ei siis ongelmia, niin XM(Y4) viimasuojan varaosanumero on 742957 ja Y3:n 96048043 ( näitä vanhempia ei kait enään saa?). Mutta jollei imago kärsi, niin voihan tuollaisen tehdä itsekin sopivasta materiaalista halutessaan.
Lähetetty: 25.01.2010 18:22
Kirjoittaja DuoMoustache
Lohtuna voin kertoa, että esimerkiksi joskus aiemmin omistamani Pontiac Transport 2.3 l oli altis heittämään öljyt ulos. Sen huohotusputket oli niin hoikat, että vain onkimato pystyi niissä ryömimään.
Kun kone heitti ekan kerran öljyt ulos, luulin kampiakselin stefan vuotavan. Mutta vuoto jatkui stefan vaihdon jälkeenkin ja sitten käänsin huomioni samassa päädyssä oleviin huohotinputkiin...
Lähetetty: 25.01.2010 18:49
Kirjoittaja black_van
DuoMoustache kirjoitti:Lohtuna voin kertoa, että esimerkiksi joskus aiemmin omistamani Pontiac Transport 2.3 l oli altis heittämään öljyt ulos. Sen huohotusputket oli niin hoikat, että vain onkimato pystyi niissä ryömimään.
Samaisesta autosta kokemuksia,aikalailla samaa sanoisin. talvi pontiacin kanssa ja kyllä kerää melkoisesti kosteutta huohotinputkiin jne. Kyllä muillakin merkeillä samat ongelmat on
Lähetetty: 25.01.2010 20:05
Kirjoittaja LPK
Hei!
Itselläni oli aikoinaan ongelmia Volvo 440:n kanssa. Auto sylkäisi parina talvena öljyt pihalle huohotinputken jäätymisen johdosta. Onneksi selvisin pelkällä säikähdyksellä. Kyseisessä autossa oli ilmeisesti Renaultin valmistama 1.8 L moottori. Nykyisessä autossani Citroen XM ei kyseistä ongelmaa ole ainakaan vielä ilmennyt. Auton mukana tuli viimasuoja, joka on kyllä helppo napsauttaa tarvittaessa paikoilleen. :)
Lähetetty: 25.01.2010 20:13
Kirjoittaja Xari
JarnoF kirjoitti: Mutta ainakin se viimasuoja on keulan etu-ilmeeseen sopiva. Myötähäpeä on suuri, kun tuolla kylillä kattelee aaltopahvilla vuorattuja auto-VAGeneita sun muita "laatu"-atuoja. ;)
Tekniikka on niissäkin kehittynyt, näkyy nykyisin monesti olevan ilmastointiteippiä pahvin sijasta :lol:
Lähetetty: 25.01.2010 20:18
:? tuohan se näkyy olevan suurin ongelma tuon imagon menetys jos sattuu näkyvästi suojaamaan kuljintaan. :roll:
Lähetetty: 25.01.2010 20:30
Kirjoittaja r_a_n_u
kokemjne kirjoitti::? tuohan se näkyy olevan suurin ongelma tuon imagon menetys jos sattuu näkyvästi suojaamaan kuljintaan. :roll:
Tuota samaa olen kummeksunut. Mitä helvekun imagonmenetystä siinä on? Ja yleensäkin sen kertominen täällä, onko jonkun muunmerkkisen auton huohotin jäätynyt, tai onko joku muunmerkkinen auto hyytynyt tienposkeen.
Ei jummarra. Kuva
Lähetetty: 25.01.2010 23:02
Kirjoittaja Masa
Onko kukaan koskaan miettinyt miten tuo kosteus tuonne koneeseen joutuu? Itse olen tullut siihen tulokseen, että pakokaasut, jotka sisältävät paljon vettä kulkeutuvat moottoriin. Ainoat paikat, joista se voi tapahtua on männänrenkaiden ohivuotona tai pakoventtiilivarsien tiivisteistä. Itse olen nyt parin koneen kohdalla todennut, että ventiilivarren tiivisteiden uusimisella ainakin on suuri vaikutus huohottimeen kertyvän kosteuden määrään. Ei ole sen jälkeen ollut huohotinongelmia.
Lähetetty: 25.01.2010 23:06
Kirjoittaja maddis
Xsarassa on onneksi niin huomaamaton viimasuoja, ettei se kyllä imagoa häiritse jos moisesta välittäisin niin kauheasti. Jotku näyttää ajavan kesälläkin Xsaralla viimasuoja keulalla. Sopii ilmeisesti niin hyvin imagoon. ;)
Mielummin itse laitan viimasuojan keulalle, kun alan muuten toimivia venttiilivarren kumeja vaihtamaan/vaihdattamaan. Huomattavasti pienempi vaiva.
