Xantian katsastus / jarruletkut / päästöt
Lähetetty: 29.01.2010 17:23
Kirjoittaja Supi-1
Nyt se tuli koettua, nimittäin ikävän punainen ajokieltotarrra tuulilasille
Syynä molemmat etujarruletkut jotka vuotivat. Mulla on kieltämättä paha tapa nostella autoa (jopa renkaanvaihtoasentoon) kun pitää yrittää ängetä kadunvierustan kortilla oleviin parkkipaikkoihin.... Tuo kai se on syynä? ei voi muuten käsittää että kolmannet jarruletkut hajoavat 7-vuoden aikana???
No, lisäksi tuli korjauskehotus päästöistä, mitäs näistä voisi päätellä? eikös tuossa ole vain tuo hiilidioksidi aavistuksen koholla?
arvot olivat tyhjäkäynti/>2000rpm
CO% 0,09 0,19
HC ppm 11 12
O2 2,39 0,17
CO2 13,6 15,3
lambda 1,001
Ai niin, positiivista oli että koivuhaan katsastus nimisessä paikassa koko "lysti" maksoi 55eur (sisälsi siis päästömittauksen)
Re: Xantian katsastus / jarruletkut / päästöt
Lähetetty: 29.01.2010 19:10
Kirjoittaja Tapsa 63
Halpis jarruletkut saa vaihtaa joka katsastukseen
Tuo Co paranee kun annat kunnolla kenkää..
Lähetetty: 29.01.2010 19:41
Kirjoittaja Rosberg
Mulla kesti tarvike letku 3kk:tta ja oli kalliimpi,kuin alkuperäinen.
Lähetetty: 29.01.2010 23:32
Kirjoittaja vinosilmä
pieni normaali huolto, uudet tulpat ja uusi ilmansuodin, jarruletkuiksi sitikan alkuperäiset, jotka kestää löhmiä, pitäis auttaa......
Lähetetty: 30.01.2010 00:12
Kirjoittaja olli__o
Supi-1 kirjoitti:
CO% 0,09 0,19
HC ppm 11 12
O2 2,39 0,17
CO2 13,6 15,3
lambda 1,001
Ylärajoja, vähäpäästöinen
CO% Tyhjäkäynti (0,50) Kierroksilla (0,30)
HC Tyhjäkäynti (100) Kierroksilla (100)
Lambda Tyhjäkäynti - Kierroksilla (0,97-1,03)
CO2% Tyhjäkäynti - Kierroksilla -
O2% Tyhjäkäynti (5,00) Kierroksilla (5,00)
Jos arvot tuli katsottua lapuista oikein, ovat kaikki hyväksyttävien rajojen sisällä (hiilidioksidille, CO2, ei ole maksimiarvoa, hiilimonoksidille (häkä, CO) on)
Lähetetty: 30.01.2010 16:16
Kirjoittaja Supi-1
joopa joo, onkohan katsastajalla mennyt molekyylit sekaisin? Täytyypä kysyä perjantaina uusintanäytöllä mistä on kyse. Ei kyllä maininnut sanallisesti mitään, mutta tuossa korjauslapussa on tosissaan korjauskehotus päästöjen kohdalla
Asiasta toiseen, oletteko huomanneet lambda-anturin vaihdolla olevan merkittävää vaikutusta polttoaineen kulutukseen? Jossain lähteissä suositellaan tästä syystä lämmitettävienkin lambdojen vaihtoa 200 tkm jälkeen.
Lähetetty: 30.01.2010 21:46
Meillä emäntäkin sanoo sukat pitäs vaihtaa joka viikko..
Lähetetty: 30.01.2010 23:47
Kirjoittaja Supi-1
vaikkei mitään eroa huomaa?
