Kenen keltainen viirusilmä Haukiputaalla
Lähetetty: 01.02.2010 11:56
Kirjoittaja kulkuri
Bongasin lumimyrskyn seasta eilen Haukiputaalla komean keltaisen d mallin. Tuntui että myrsky taukosi hetkeksi ja näky piristi enämpi kuin kahvitauko.
Re: Kenen keltainen viirusilmä Haukiputaalla
Lähetetty: 01.02.2010 12:13
Kirjoittaja eskere
Taisi olla sama Ds, joka oli Keski-Suomen mobilistien järjestämässä Talwiajossa lauantaina ja sunnuntaina Saarijärvellä.
Hienosti entisöity Ds :D
Lähetetty: 01.02.2010 14:11
Kirjoittaja kulkuri
Sen mitä ehdin vastaantullessa katsoa niin hieno oli
Lähetetty: 01.02.2010 20:28
Kirjoittaja sitikkakuski
Eskere on täysin oikeassa. Tulimme eilen tosiaan Saarijärveltä tänne Kemiin takaisin. Auto on DS 21 IE hyd -70, entisöity alkuperäiseen kuntoon niin päältä kuin sisältäkin, ei mitään "patentteja" eikä muita äpöstyksiä. Kilometrejä tuli noin 1000 viikonlopun aikana, kaikki pelasi moitteettomasti ja hyvin tarkeni, kun on takana alkuperäinen lisälämmitin takatilaan. P.Rissanen
P.S. Ajoissa ei ollut kuin yksi Citikka (Teräs Torpedo avo vm. -24?) meidän lisäksi.(Autoja mukana noin 110 kpl). Luulisin Suomesta löytyvän muitakin harrastajia, jotka eivät arkaile käyttää autoaan ympäri vuoden, onhan ne tehty ajettaviksi!
Muutoinkin erilaisissa harrasteajotapahtumissa on aivan liian vähän merkkimme edustajia esillä, oli sitten kesä tai talvi. PR
Lähetetty: 01.02.2010 21:13
Kirjoittaja Putkimies22
sitikkakuski kirjoitti:Eskere on täysin oikeassa. Tulimme eilen tosiaan Saarijärveltä tänne Kemiin takaisin. Auto on DS 21 IE hyd -70, entisöity alkuperäiseen kuntoon niin päältä kuin sisältäkin, ei mitään "patentteja" eikä muita äpöstyksiä. Kilometrejä tuli noin 1000 viikonlopun aikana, kaikki pelasi moitteettomasti ja hyvin tarkeni, kun on takana alkuperäinen lisälämmitin takatilaan. P.Rissanen
Olin edellisen yön samassa hotellissa ja näin lähtöpäivänä jo tusinan verran menopelejä, monella oli Ruotsin rekkarit. Oli 404, 504, Fiat 600, PV, joku VW, kuorkki ja bussi. Edellisvuosina kuulemma ollut mm sivuvaunu-mp Ruotsista (pakkasta -30).
Harmitti lähteä kotiin mutta hotelli oli täynnä niin ei voinut jäädäkkään vaikka "vapaa-ilta" olikin.
Lähetetty: 02.02.2010 17:05
Kirjoittaja kulkuri
Pitääkin tästä eteenpäin kattella ympärillen tarkemmin siällä Kemissä.
Lähetetty: 02.02.2010 22:16
Tervetuloa, auto on lämpimässä hallissa silloin, kun ei ole käytössä, joten ei sitä kauhean helppo ole nähdä sattumalta. Liikenteessä auto on lähelle sallitut 30 päivää vuoden aikana, joten ei se ihan aina ole pois näkösältä. Näyttämään voin tietenkin lähteä jos tarvis. Hallissa on muutakin citikkaväkeä todennäköisesti kiinnostavaa kalustoa taltioituna. PR
Lähetetty: 03.02.2010 13:03
Kirjoittaja kulkuri
Kiitoksia kuullostaa mielenkiintoiselta, seuraavan kerran yökylässä Kemissä 27.02 katsotaan vaikka silloin
Lähetetty: 03.02.2010 15:57
Kirjoittaja wanhustiina
Ja löysinpä kuvankin kulkimesta talviajoissa - hyvältä näyttää.. Ja muitakin kuvia runsaasti overdrive.fi keskustelulinkeistä löytyy mobilismiosion alta.
http://raggar.kuvat.fi/kuvat/Talwiajot% ... C_0393.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 03.02.2010 19:28
Kirjoittaja James Bond
wanhustiina kirjoitti:Ja löysinpä kuvankin kulkimesta talviajoissa - hyvältä näyttää.. Ja muitakin kuvia runsaasti overdrive.fi keskustelulinkeistä löytyy mobilismiosion alta.
Todella kaunis DS ja harvinainen väri! Lienee AC 091 Beige Agate ja katto AC 095 Gris Nacre? Varustus muutamista detaljeista päätellen ilmeisesti alun perin Confort, ei Pallas? Olisi mukavaa kuulla enemmän auton historiasta ja kunnostuksesta. Ja nähdä myös lisää kuvia.
Lähetetty: 03.02.2010 20:19
James Bond oikeassa värien suhteen, ne ovat alkuperäiset värit tässä autossa. Autosta ei ole yritetty tehdä pallas versiota, se olisi vastoin auton alkuperäisyyttä, mikä mielestäni on tärkeintä. Listat kyljissä olivat hankintahetkellä paikoillaan, joten en ole viitsinyt poistaakkaan niitä, jäisi rumat jäljet. En tiedä kauako ovat olleet paikoillaan.
Auto uutena Pieksämäellä lääkärin käytössä joka jälkeen papille Kuopioon josta perikunnalta Ristiinaan paikalliselle osaajalle. Noin 5v sitten entisöity siellä ja Mikkeliin vähäksi aikaa josta sitten tänne Kemiin.
Olen tehnyt paljon viimeistelytöitä entisöinnin jälkeen, jotta auto olisi mahdollisimman lähellä alkuperäistä, mm. kulunut sisusta on uusittu ovi ja istuinverhoiluiden osalta sekä kattoverhous vaihdettu.
Teen itse hommat, jolloin opin autosta paljon ja siitä on apua ID breakin entisöinnissä, mikä on kesken. PR
Lähetetty: 04.02.2010 13:54
Siis sikaupea tuo kuvasarja, tässäkin yksi mainio otos :)
