Tästä vuotaa bx:sä hydrauliöljyä
Lähetetty: 08.02.2010 16:58
Kirjoittaja hssumies
http://rulla.kuvaboxi.fi/mediaobjects/o ... 30orig.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Eli mikä on nimeltään tämä osa, jos tässä joutuu sen vaihtamaan, tai tekemään joitain toimenpiteitä katsastukseen. Tipoittain vuotaa.
Re: Tästä vuotaa bx:sä hydrauliöljyä
Lähetetty: 08.02.2010 17:30
Kirjoittaja laakeri
Mistä kohtaa tuo paineensäädin/päävaraaja vuotaa? Voi olla esim. o-rengas mennyt, jos sopivasta paikasta tuuttaa ulos...
Lähetetty: 08.02.2010 17:42
laakeri kirjoitti:Mistä kohtaa tuo paineensäädin/päävaraaja vuotaa? Voi olla esim. o-rengas mennyt, jos sopivasta paikasta tuuttaa ulos...
En ole varma mistä kohti, tuohon pyöreään ilmestyy tippoja. En osaa paremmin sanoa sitä kohtaa, ei palloon.
Lähetetty: 08.02.2010 17:47
Kirjoittaja black_van
taitavat nuo jakoventtiilit järestäen joka bx-ssä tiputtavan hiukan.ei kannata kovin huolissaan olla,enemmän epätavallinen asia olisi jos oisit laittanut kuvan kuivasta venttiilistä
Lähetetty: 08.02.2010 17:48
Kirjoittaja Putkimies22
Tuossa tarinaa samalta alueelta..
viewtopic.php?f=9&t=2671" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 08.02.2010 23:37
Kirjoittaja laakeri
black_van kirjoitti:taitavat nuo jakoventtiilit järestäen joka bx-ssä tiputtavan hiukan.
Eikö tuossa ollut päävaraaja+paineensäädin kuvassa?
Lähetetty: 08.02.2010 23:52
laakeri kirjoitti:black_van kirjoitti:taitavat nuo jakoventtiilit järestäen joka bx-ssä tiputtavan hiukan.
varaajarunko,varaajapallo ja jakoventtiilikin samassa paketissa. katsastusmies mulleki joskus huomaunut öljyvuodoista ja kirjannutkin jälkitarkastukseen, en tehnyt asialle mitään ja läpi meni ilman huomautuksia. kunhan ei norona valuta
Lähetetty: 09.02.2010 09:36
Kirjoittaja wanhustiina
Ja tähän taas se vanha neuvo. Kannattaa pitää varaajapalloa kunnossa - jos epäileekin sen kuntoa, kannattaa vaihtaa se. Pallo kun ottaa vastaan sen hirviän painesykäyksen hydraulipumpulta. Jos pallossa ei enään ole kaasua sykäysta vastaan ottamassa ja tasaamassa, niin jonnekkin muualle se paine purkautuu.
Lähetetty: 02.09.2010 07:48
Kirjoittaja barfly
Tota noin.
Mulla olis kaikki 5 palloa varaosina ja sama ongelma, kun yllä.
Miten sen varaajapallon erottaa niistä muista?
Lähetetty: 02.09.2010 10:57
Kirjoittaja avbx
Jos koodit näkyy pallon kyljestä, niin niistä. Se on myös erinäköinen kuin muut öljyaukostaan, koska siinä ei ole iskunvamennusta.
Lähetetty: 02.09.2010 21:09
Kirjoittaja RPekka
barfly kirjoitti:Mulla olis kaikki 5 palloa varaosina ja sama ongelma, kun yllä.
Varaajapallosta puuttuu koko vaimenninelementti ja etupalloissa on isompi vaimentimen keskireikä kuin takapalloissa. Eroa on sen verran että silmälläkin näkee.
Lähetetty: 03.09.2010 07:22
Kirjoittaja barfly
^ Kiitos RPekka!
