Penkinlämmitin
Lähetetty: 08.02.2010 23:30
Kirjoittaja peltipolvi
..teki temput Xantiassa. Ei sitä tavallista, että ei toimi, vaan päinvastoin: toimii koko ajan, ei mene pois päältä katkaisijan 0-asennossa.
Akuutti takapuolen ylikypsyminen ehkäistyi sulakkeen pois nappaamisella. Mutta missä on ongelman syy?
Omat epäilyt ovat seuraavat:
1) katkaisija
2) rele
Katkaisija varmaan irtoaa tutkittavaksi helpolla. Mutta tietäisikö kukaan neuvoa suoralta kädeltä, mistä tuo rele löytyy? Tai kenties joku jo tuntee ongelman entuudestaan ja osaa neuvoa ratkaisun?
Re: Penkinlämmitin
Lähetetty: 09.02.2010 08:20
Kirjoittaja Jouko
-99 mallisen Xantian sulakkeet ja releet: http://www.citroenkerho.fi/xantia/pdf/t ... eet_99.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Jos otat sen katkaisijan irti niin ole varovainen, tahtoo olla sen verran tiukassa siinä, että menee päreiksi pois otettaessa.
Re: Penkinlämmitin
Lähetetty: 09.02.2010 09:53
Kiitos, tuosta on apua. Aloitan varmaan siitä releestä, tajusin tänä aamuna töihin ajellessa, että jo jonkun aikaa oli aina välillä korviin kuulunut sellaista särisevää ääntä, joka varmaan ennakoi releen hajoamista. Täytyy v-loppuna tutkia, kun on toivottavasti enemmän aikaa tuhertaa auton kanssa.....
Re: Penkinlämmitin
Lähetetty: 10.02.2010 00:03
Kirjoittaja isokissa
Ja penkinlämmittimen rele on tämä INikki:n minulle kertoma...
http://sitruuna.unk.fi/gallery/d/6312-1/sulakerasia.jpg
kts. viewtopic.php?f=9&t=1250
Re: Penkinlämmitin
Lähetetty: 10.02.2010 00:17
Kiitoksia jälleen. :)
Re: Penkinlämmitin
Lähetetty: 21.02.2010 20:42
Hmmmmm.....tämäpäs nyt menee hankalaksi. Tähän mennessä olen kokeillut vaihtaa releen, sekä purkanut ja putsannut katkaisimen ja kokeillut vaihtaa katkaisimen apukuskin puoleiseen - kaikki tuloksetta. Takapuoli kuumenee jatkuvasti, eikä auta muu, kuin poistaa sulake. Ehdotuksia?
