Tämmönen reikä
Lähetetty: 10.02.2010 09:15
Kirjoittaja hssumies
Bx:n helmakotelossa. Mitähän katsastuksessa mahtavat sanoa, kyllä tuo korjata pitää, mutta mietin josko tarjoaisi tuolla reiällä, mielipiteitä ?
http://rulla.kuvaboxi.fi/mediaobjects/o ... 46orig.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Tämmönen reikä
Lähetetty: 10.02.2010 09:19
hssumies kirjoitti:Bx:n helmakotelossa. Mitähän katsastuksessa mahtavat sanoa, kyllä tuo korjata pitää, mutta mietin josko tarjoaisi tuolla reiällä, mielipiteitä ?
Tässä toinen kuva:
http://rulla.kuvaboxi.fi/mediaobjects/o ... 43orig.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Tämmönen reikä
Lähetetty: 10.02.2010 09:24
Kirjoittaja dieselflosse
Veikkaan, että hylsy tulee, jos huomaavat...
Re: Tämmönen reikä
Lähetetty: 10.02.2010 09:31
Kirjoittaja viivari
Korjaa suosiolla niin näkevät että olet autosi eteen nähnyt vaivaa, saattaa joku muu pikku juttu mennä läpi huomautuksella ,jos sellaista yleensä löytyy. ;)
Re: Tämmönen reikä
Lähetetty: 10.02.2010 09:35
dieselflosse kirjoitti:Veikkaan, että hylsy tulee, jos huomaavat...
Juu, ruman näköinenhän tuo on.
Re: Tämmönen reikä
Lähetetty: 10.02.2010 09:37
viivari kirjoitti:Korjaa suosiolla niin näkevät että olet autosi eteen nähnyt vaivaa, saattaa joku muu pikku juttu mennä läpi huomautuksella ,jos sellaista yleensä löytyy. ;)
Pitää vissiin lähteä kyselemään paljonko tuommoisen reiän paikkaaminen kustantaa, kun ei ole itsellä mahdollisuutta korjata.
Re: Tämmönen reikä
Lähetetty: 10.02.2010 11:09
Kirjoittaja laakeri
Jossain vaiheessahan tuo on korjattava kuitenkin, niin miksi ei sitten ennen katsastusta? Tarkasta samalla takaovien takaa alanurkat, kuuluvat noiden ohella ruskeiksi muuttuviin vakiopaikkoihin.
Re: Tämmönen reikä
Lähetetty: 10.02.2010 11:39
laakeri kirjoitti:Jossain vaiheessahan tuo on korjattava kuitenkin, niin miksi ei sitten ennen katsastusta? Tarkasta samalla takaovien takaa alanurkat, kuuluvat noiden ohella ruskeiksi muuttuviin vakiopaikkoihin.
Varasin ajan ihan peltikorjaamolle, karkea kustannusarvio korjaajan suusta oli suunnilleen näin: Muutaman kympin, 60-70 euroa, alle satasen kuitenkin.
Re: Tämmönen reikä
Lähetetty: 17.03.2010 13:31
No nyt käytin katsastuksessa, leima tuli, mutta myös korjauskehotus etupään öljyvuodoille, hyde että moottoriöljyähän sieltä vuotelee, edelleen. Ei ihan halpa nakki vissiin ole niiden korjaus, luulisin että viisisatanen menee jos korjauttaa, jos riittää.
Re: Tämmönen reikä
Lähetetty: 17.03.2010 13:38
Kirjoittaja maddis
Ruostehommat on siitä 'kivoja', että pienenkin näköinen reikä voi osottautuakin aika isoksi, kun sitä lähtee korjaamaan. Nimim. kokemusta on. ;)
Re: Tämmönen reikä
Lähetetty: 17.03.2010 13:50
maddis kirjoitti:Ruostehommat on siitä 'kivoja', että pienenkin näköinen reikä voi osottautuakin aika isoksi, kun sitä lähtee korjaamaan. Nimim. kokemusta on. ;)
Niimpä niitä ei kannata mennä nykimään
:lol:
Tämä reikä jonka paikkuutin, osottautui suurinpiirtein sen kokoiseksi miltä päällepäin näytti.
Re: Tämmönen reikä
Lähetetty: 17.03.2010 15:31
hssumies kirjoitti:No nyt käytin katsastuksessa, leima tuli, mutta myös korjauskehotus etupään öljyvuodoille, hyde että moottoriöljyähän sieltä vuotelee, edelleen. Ei ihan halpa nakki vissiin ole niiden korjaus, luulisin että viisisatanen menee jos korjauttaa, jos riittää.
Jos kustantaa älyttömästi, niin ostampa samanlaisen dieselin, hinta neljäsataa, katsatettu marraskuussa, olen sen mielessäni jo ostanut, tosin en kysynyt ajokilometrejä, mutta jos alle 450 tuhatta niin eikös se vielä kestä jonkun satatuhatta, vaikka kuulostaa sekin jo paljolta. Tosin ei sen tarvitse kestää muutamaa sataatuhatta, kun en kerkeä mitenkään ajamaan hyvä jos sataatuhatta, ellen pidä sitä ihan papparaiseksi asti.
Mitenhän muuten on tuollaisen diesel vanin moottorin kestävyyden laita, jos se on jotakuinkin huollettu, öljyt vaihdettu jne ?
Re: Tämmönen reikä
Lähetetty: 17.03.2010 17:46
Kirjoittaja black_van
hssumies kirjoitti:
Melkeinpä jokainen bx,ä öljyää itseään.Virranjakoventtiili vuotaa hydeä,kampi/nokka-akselin/venttiilikopan tiiviste öljyä,aika yleistä. Joten kuten mainoksessaki sanottiin "ei se vaihtamalla parane" :lol:
Re: Tämmönen reikä
Lähetetty: 17.03.2010 21:13
Kirjoittaja nuorju
noista öljyvuodoista mulla on ollut 4kpl diesel bx vaneja ja kaikissa on pientä valumaa ollut jo ostaessa kun noin 300-350th mittarissa.parin kolmen kuukauden välein moottorin pesu niin sillä on pärjännyt.yhteen ainoaan vaihdoin koneen vuoti senverran reilummin ,sillä oli ajettu jo reilusti yli 500th.
Re: Tämmönen reikä
Lähetetty: 18.03.2010 16:16
Kirjoittaja svc
Jep. Vanha viidakon sanonta toteaakin: "Kun lantakasaa tonkii, se alkaa haista." :lol:
