Ax virranjakajan merkin valinta
Lähetetty: 11.02.2010 22:08
Kirjoittaja Accis
axustahan löytyy boschin tai (marellin?) virranjakaja, niin kumpi parempi vai onko eroja?
Moottorihan on TU3...
Re: Ax virranjakajan merkin valinta
Lähetetty: 12.02.2010 18:40
Kirjoittaja kokemjne
eioo marellia mutta bosch ja ducellier löytyy. molemmat ovat hyviä ,mutta ducellierin kannesta häipyy hiili ja bosch on taas kova syömään sitä alp.säädintä
Lähetetty: 12.02.2010 20:24
Kirjoittaja Accis
onkos se alp säädin semmonen pikku musta mötikkä mihkä tulee yks johto?
Lähetetty: 13.02.2010 13:09
Kirjoittaja laakeri
Äkkiseltään voisi kuvitella alipainesäätimeen tulevan yhden alipaineletkun.
Lähetetty: 13.02.2010 13:34
Kirjoittaja Tapsa 63
Accis kirjoitti:onkos se alp säädin semmonen pikku musta mötikkä mihkä tulee yks johto?
Pikkumusta on kondensaattori.. 8-)
Lähetetty: 13.02.2010 13:50
Kirjoittaja zX-files
Niin ja sitten jakajan osia ostettaessa tulee tietysti tietää kumpi jakaja juuri kyseisessä autossa on. Valeolaisen etu on se että kokonaisia uusia jakajiakin saa sentään jonkinasteisella hinnalla.
Lähetetty: 14.02.2010 13:15
Kirjoittaja Accis
en tajunnu eka sitä alipainetta.. kyselen koska mulla on moottori pöydällä ja jakajoita löytyy molempia malleja niin kumpi kannattaa laittaa kiinni siihen? minkä takia kaikissa axuissa ei oo sitä kondensaattoria?
Lähetetty: 14.02.2010 14:41
Kirjoittaja ealab
Jakajassa on konkka, jos on katkoja. Jakajan merkillä lienee väliä kunhan sopii mekaanisesti ja sähköisesti: kärjellinen(katkoja), tai kärjetön. Enemmän vaikuttaa tiiviste-O-renkaan kunto, ettei tule öljyvuotoja ja Duce- jakajissa vielä sisäinen stefa.
Lähetetty: 14.02.2010 15:13
ei niissä axuissa oo kärjellistä katkojaa ja se konkka siinä kyljessä on vain häirikön poistaja . kun nyt valkkaat niitä jakajia niin huomioi myös että niissä on erilaiset tulppapiuhat ja imaise siitä alip.kellon putken pätkästä että tiedät sen olevan ehjä.
Lähetetty: 14.02.2010 19:46
Kirjoittaja Accis
kärjetön on joo. eli merkillä ei oo väliä kunhan vaan kaikki toimii? 4 axsua ollu ja yhessä on vaan ollu se konkka.
Lähetetty: 14.02.2010 21:11
Eräästä toisesta autosta kokemuksena: se konkka saattaa olla hyvinkin tärkeä puolan suoja, eli poistaa turhia jännitepiikkejä. Eli jos moinen on niin enpä ottaisi pois.
Lähetetty: 14.02.2010 21:33
totta. joten anna sen konkan olla paikoillaan ja jäi vajaaksi tuon imaisun tuloksen analysointi. jos ilmaa tulee suuhun sujuvasti,niin säädin on sökö . jos taas pitää imeskellä naama punasena ,niin säädin on ehjä.
Lähetetty: 15.02.2010 09:05
Kirjoittaja ealab
zX-files kirjoitti:Eräästä toisesta autosta kokemuksena: se konkka saattaa olla hyvinkin tärkeä puolan suoja, eli poistaa turhia jännitepiikkejä. Eli jos moinen on niin enpä ottaisi pois.
Kondensaattori on myös 16V xantian puolapaketissa, kytkettynä puolien yhteiseen plussaan, siihen nimenomaan, vaikka olisikin sinkkupuola.
Lähetetty: 15.02.2010 10:13
Nimenomaan plussaan sen kuuluukin olla.
Lähetetty: 15.02.2010 19:51
Kirjoittaja Accis
tossa konkka tulee sytkäpuolan liittimeen numero 4. ja se johto ei mee mihkää muualle kuin konkkaan. Alipainesäädin rikki (kiitos testaus vinkistä) vaihtoon menee.
Lähetetty: 16.02.2010 00:43
Kirjoittaja ealab
Mihin liittimeen tulee plus, kolmoseenko. Taitavat 3 ja 4 olla pistoliitinrasian sisällä yhtäpuuta. niin on Xantiassakin, Sen pistokkeessa on 4 liitintä.
Lähetetty: 17.02.2010 00:59
Kirjoittaja Accis
4 omana johtona kondensaattorille. Tarkistan viälä huomena varmuuden vuoksi.
Lähetetty: 17.02.2010 09:11
Kirjoittaja ealab
[quote="ealab"]Mihin liittimeen tulee plus, kolmoseenko. Taitavat 3 ja 4 olla pistoliitinrasian sisällä yhtäpuuta. niin on Xantiassakin, sen pistokkeessa on 4 liitintä ja johdinta: Puola I:n ja puola II:n kuumat/katkojapuoleiset päät, puolien yhteinen plus, sekä tuo konkka. Katkojana on puolijohdekytkin, transistori, tms.
