Xantian sulakkeet
Xantian sulakkeet
Taannoin vikaa hakiessani rakentelin taulukkoa Xantian sulakkeista, koska ohjekirjan luettelo ja Haynesin kaaviot ovat lievästi sanoen vajaita. Hiukan lisää löytyi Servicestä, mutta sielläkin on Xantian kaavioita aika huonosti.
Keräsin sähkökuvista tietoa esim. siitä, mitä sulakkeita eri virtalukon lähdöt syöttävät.
Tallensin tietoja lähinnä itselleni taulukkoon, mutta jos näistä on jollekin hyötyä, olkaaten hyvät:
OpenOffice: http://koti.mbnet.fi/svc/doc/Citroen/sulakkeet.ods" onclick="window.open(this.href);return false;
Excel 97: http://koti.mbnet.fi/svc/doc/Citroen/sulakkeet.xls" onclick="window.open(this.href);return false;
"Pääsulake" tarkoittaa moottoritilan sulakerasian maksisulakkeita.
Virtalukon liittimessä on kuvattu liittimen väri ja napa.
Virtalukon harmaan liittimen navassa 1 on jännite avaimen asennoissa A (Accessoires) ja M (Marche), navassa 2 asennoissa M ja D.
Ruskeassa liittimessä navat 1 ja 2 ovat yhdessa vain avaimen asennossa M.
Mustan liittimen napa 1 tulee pääsulakkeelta A ja napa 2 menee startin solenoidille.
Tiedot koskevat siis manuaalivaihteista ja ilmastoinnilla varustettua 2.0i 16V Xantiaa vuodelta -99 ja ovat todennäköisesti puutteellisia ja jopa virheellisiä.
Otan mielelläni vastaan korjauksia, ja muiden mallien tietoja lisättäväksi taulukkoon.
Jouko
Re: Xantian sulakkeet
Oletko tämän taulukon tutkinut?
http://www.citroenkerho.fi/xantia/pdf/t ... eet_99.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Heh. Juuri tätä olisin kaivannut. Olisi säästynyt tunnin verran sähkökaavioiden selaamista. Minulla on vain tuo relekaavio ja moottoritilan sulakerasian kuvat. Toisaalta onpahan nyt mielessä jonkinlainen kuva systeemistä.quai_de_javel kirjoitti:Oletko tämän taulukon tutkinut?
Mielenkiintoinen tuo shuntti F8:n ja F23:n välillä. Ennen auton luovutusta F8:ssa on 30A sulake.
Luovutushuollossa se siis poistetaan ja korvataan kiskolla. Jos pitäisi arvata, niin tällä keinolla vähennetään sähkönkuluttajia auton varastoinnin aikana.
Uskaltaisikohan tuota kokeilla, mitkä laitteet lakkaavat toimimasta, jos tuon palauttaa "tehdasasetuksille". Tuota kaaviota katsellessa tulee mieleen, että auton varastoinnin ajaksi osa jatkuvaa jännitettä tarvitsevista laitteista muutetaan virtalukon taakse, eli syöttö +BB onkin tuotannon ja varastoinnin aikana +CC.
Olisikos kenelläkään kaaviota tuon sulakerasian sisäisestä kytkennästä?
Jouko
Tarkkaile postilaatikkoasi.svc kirjoitti: Olisikos kenelläkään kaaviota tuon sulakerasian sisäisestä kytkennästä?
Kiitokset.
Ei kannata kokeilla sitä shuntin poistoa. Vastaa auton elektroniikalle akkukaapelin irrottamista, eli kaikki muistit nollautuvat:
moottorin ECU, radio, lasinnostimet jne.
Toisaalta tuolla systeemillä saa ilman työkaluja lähes kaikki virrankuluttajat siirrettyä virta-avaimen taakse pidemmän säilytyksen ajaksi. Eli sulakkeet 14, 15, 25, ja 27.
Auto on silti ajokuntoinen, jos sulake 8:n paikalle laitetaan 30A sulake.
Käsittääkseni vain airbagien ohjainlaitteelle jää jännite.
Miksei unkiin yleiseen jakeluun?quai_de_javel kirjoitti:Tarkkaile postilaatikkoasi.svc kirjoitti:Olisikos kenelläkään kaaviota tuon sulakerasian sisäisestä kytkennästä?
Jouko
Miksi? Kun ei se ole missään postilaatikossakaan ollut.laakeri kirjoitti:Miksei unkiin yleiseen jakeluun?
En tiedä kuuluuko tämä kysymys tänne. Mutta onko xantian sähköihin perehtyneillä mitään hajua mistä kannattaa vikaa etsiä kun auto tyhjää uuden ja ehjäksi moneen kertaan mitatun akun alle viikkoon? Virta hävikki löytyi -98 vuoden 1,8i 16v xantia breakistä matkustamon sulakeboxista, sulakkeiden f15 ja f25 alta eli diaknoosipistoke-matkustamon keskitetty suojaus- hydraulijousitus ja radio-kello+lämpötilan näyttö- matkustamon keskitetty suojaus- mittaristo (-ja jos omaa ohjekirjaa uskoo niin hydrauli jousitus).
Eli mikä mahtaa olla tuo matkustamon keskitetty suojaus?
Entä diaknostiikkapistoke?
Onko tässä sitikassa mitään sähköstä osaa mikä voi mennä oikoseen alustan korkeussäätimissä vai mikä lie ton sulakkeen alla nyt hydrauliikassa onkaan?
enempi tuntus karkaavan virtaa ton f15 sulakkeen alta
Muuta en oikein itse keksi...auttakoon ken voi ja osaa
Korkeussäätimet eivät tiedä sähköstä mitään. "Matkustamon keskitettyyn suojaukseenhan" kuuluvat kaikki sisävalot? Tsekkaappas, että paksin valokin (siellä paksin sivussa oleva) sammuu varmasti. Paljonkos tuo hukkavirta kokonaisuudessaan on?smj kirjoitti:Onko tässä sitikassa mitään sähköstä osaa mikä voi mennä oikoseen alustan korkeussäätimissä vai mikä lie ton sulakkeen alla nyt hydrauliikassa onkaan?
Paksin valohan sammuu kai viiveellä samalla kun kaikki muutkin sisävalot jos yksikin ovi on auki. Jos taas paksi on auki, mutta kaikki ovet kiinni, niin valo palaa ns. maailman tappiin asti? Eli paksin luukun anturivika voisi jättää tuon kaikesta huolimatta palamaan.
Ei pitäisi olla mitään valoja mitä jää päälle katsottu pimeällä. Ja hansikaslokerostakin polttimo poistettu varmuuden varoiksi.
Akun kengän ja navan väliltä taisi yleismittari näyttää noin 1 amppeeria. Täytyy tarkistaa ja mitata uudelleen kun ihan sähkökynällä nuo sulakkeet kokeilin.
Häynesin mukaan su 15 ja 25 menevät jollekin ohjausboxille ( valovaroitin, ajonesto, sisävalot(viive mm.),ym. Tähän samaan boxiin tulevat myös ovien kiinniolotiedot.
Mitenkäs radion irrottaminen vaikuttaa virrankulutukseen?
jaakkovaakko
Olisi orkkis sähkökaaviokirja jouten mallia 1995. 20e+postit.
Mitäs tapahtuu kun nappaa aktiivijousituksen sulakkeen pois H2:lla varustetusta Xantusta? Meneekö jousitus pysyvästi jäykkään tilaan?
- Xsara Break Exclusive 2001 (ja Corvette Z51 4+3 1985 & Cooper S JCW++ 2006)
Uuskoppaisessa on mielestäni kovin erilaiseksi uusitut sähköt jo (vrt. esim ihan Haynesin kaavioida), eli ei taida kysyjälle olla apua. Ehkä jollekulle muulle kuitenkin?jaakkovaakko kirjoitti:Olisi orkkis sähkökaaviokirja jouten mallia 1995. 20e+postit.
jaakkovaakko
Jep. tulipa luettua kalustoluettelo viestin lopusta. Eipä sähköt ole sinne päinkään uusikoppaisessa.
Silti oopus myynnissä
Olen kiinnostunut tuosta opuksesta.jaakkovaakko kirjoitti:Jep. tulipa luettua kalustoluettelo viestin lopusta. Eipä sähköt ole sinne päinkään uusikoppaisessa.
Laitoin yksityisviestiä (pm) tulemaan.
Oli eräässä toisessa ketjussa taas linkki tuohon Xantian Citroën-kerhon sulaketaulukkoon. Sattumoisin eilen yritin kyylätä X2:n osalta (vm. 2000 Hdi Break) taulukkoa. Auton sisällä oleva sulakerasia on kyllä erilainen mitä tuossa pdf:ssä on esitetty. Minusta noissa molemmissa taulukoissa (vuosimallien 97 ja 99) on matkustamon sulakerasian kohdalla sama kuva ("matkustamon sulakerasia BF00").
Onko tuossa uudemman Xantian Sulakkeet_ja_releet99.pdf:ssä virheellinen sivu vai enkö minä ymmärrä noita kuvia
Meillä tuossa Xantiassa ('00 HDi) on myös ihan erilainen sulaketaulu kuin mitä käyttöoppaassa on esitelty. Lieköhän tuon HDi:n myötä mennyt sähköt jotenkin uusiksi ja jäänyt tuollainen pikkujuttu päivittämättä manuskaan..?
Jokos tuonikäisessä HDi:ssä on CAN-väylä?Tulsku kirjoitti:Meillä tuossa Xantiassa ('00 HDi) on myös ihan erilainen sulaketaulu kuin mitä käyttöoppaassa on esitelty. Lieköhän tuon HDi:n myötä mennyt sähköt jotenkin uusiksi ja jäänyt tuollainen pikkujuttu päivittämättä manuskaan..?
Jouko
Kyllä se sitten on tehtaan vika, jos on sama rasia kahdesta eri manuaalista otetuissa kuvissa.Tirehtööri kirjoitti:Oli eräässä toisessa ketjussa taas linkki tuohon Xantian Citroën-kerhon sulaketaulukkoon. Sattumoisin eilen yritin kyylätä X2:n osalta (vm. 2000 Hdi Break) taulukkoa. Auton sisällä oleva sulakerasia on kyllä erilainen mitä tuossa pdf:ssä on esitetty. Minusta noissa molemmissa taulukoissa (vuosimallien 97 ja 99) on matkustamon sulakerasian kohdalla sama kuva ("matkustamon sulakerasia BF00").
Onko tuossa uudemman Xantian Sulakkeet_ja_releet99.pdf:ssä virheellinen sivu vai enkö minä ymmärrä noita kuvia.
Olen aika vahvassa uskossa, ettei olisi, mutta joku varmaan korjaa tai vahvistaa tämän uskomuksen..?svc kirjoitti:Jokos tuonikäisessä HDi:ssä on CAN-väylä?
Tutkailin juuri tuon -00 mallin automaatin sulakkeita, eivätkä ne todellakaan ole em. dokumentin - saati käyttöohjekirjan - mukaiset. Olisiko näissä viimeisissä siirrytty OBD kuvioiden takia jo vallan erilaisiin sähköihin... Eikä tietenkään tuollaisia toinna dokumentoida!
Onko kenellekään tullut vuoden mittaan vastaan parempia kaavioita?
- Tapsa
