Xantia vm-00 keskuslukko ei toimi
Lähetetty: 12.02.2010 16:00
Kirjoittaja suwitcx2
Kaukosäädin lakkasi toimimasta, kokeiltu kahdella kakella ja paristot ovat kunnossa. Toimii moitteettomasti avaimella lukosta. Mistähän vikaa pitää ruveta etsimään?
Re: Xantia vm-00 keskuslukko ei toimi
Lähetetty: 12.02.2010 21:12
Kirjoittaja Tulsku
Kertokaa minullekin, ihan sama juttu, lopetti vain toimimisen yhtäkkiä. Käsittääkseni Xantioissa ihan yleistä, mutta miksi? Auto ei ilmoittanut mitään vikakoodia keskuslukituksesta, en kyllä tosin tiedä, että pitäisikö sen antaakaan. Ainoa virhe, mitä oli jäänyt muistiin, niin kaukosäätimen pariston jännite oli ollut alhainen, muistaakseni 34 kertaa tjsp.
Pitäisi päästä jonnekin RF-labraan mittaamaan tuo avain, että lähettääkö se mitään, ja jos, niin millä taajuudella...
Lähetetty: 12.02.2010 22:14
Kirjoittaja AriR
Oletkos opettanut kaken uudelle patterille.
Muistaakseni jotenkin näin.
Avaimella autoon paina avausnappia 10 sekunttia samalla kun laitat virrat päälle.
Virrat pois, auto avaimella lukkoon. Sitten kakella auki.
Tämä on siis muistikuva.
Ohjekirjassa pitäisi olla ohje.
Lähetetty: 12.02.2010 22:27
Kirjoittaja RPekka
Autodatan ohje on että virta päälle ja 30 sekunnin sisällä painetaan lukitusnappia ja sen jälkeen 10 sekunnin sisällä lopuista avaimista.
Lähetetty: 13.02.2010 13:16
Kirjoittaja laakeri
Jehudin xantian ('99) kaukosta juotin avausnapin kytkimen uudestaan paikoilleen heti ostotapahtuman jälkeen. Kytkin pyöri irrallaan kotelon sisällä. En muista, tarviko opettaa tuota uudestaan, mutta ihan siinä auton ohjekirjassahan on ohje sitä varten...
Lähetetty: 13.02.2010 13:59
Kirjoittaja Jesseteippi
00 Xanttu itellä: ei tarvi opettaa!
Mullan oli kans toinen nappi lähes irti. Oven aukes, mutta ei mennyt kiinni napista.
Pitää olla hyvä termostaattikolvi pikkukärjellä ja vakaa käsi
Lähetetty: 13.02.2010 16:57
Kirjoittaja laakeri
Jesseteippi kirjoitti:Pitää olla hyvä termostaattikolvi pikkukärjellä ja vakaa käsi
Riittää huono termostaatiton kolvi pikkukärjellä ja epävakaa käsi. Ainakin tuollaisella yhdistelmällä sai korjattua täällä.
Lähetetty: 14.02.2010 00:11
Kirjoittaja peltipolvi
laakeri kirjoitti:Jesseteippi kirjoitti:Pitää olla hyvä termostaattikolvi pikkukärjellä ja vakaa käsi
Samoin. Lisäksi hammastikulla hitunen epoksia mikrokytkimen tyvelle, tosiaan aivan hitunen, ettei mikrokytkin imaise sitä sisäänsä. Mielellään aika tankeaa sorttia, samasta syystä.
Lähetetty: 14.02.2010 10:20
Kirjoittaja ealab
Itse asiassa nuo eivät ole mikrokytkimiä, vaan ovat nimeltään näppäimistökytkimiä. Niitä löytyy elektroniikkaliikkeistä ja myös viallisista CD-asemista, purkamalla. Asemat ovat yleensä muuten mekaanisesti hyväkuntoisia, vain jokin lukihäiriö.
Lähetetty: 14.02.2010 11:30
Kirjoittaja laakeri
ealab kirjoitti:Itse asiassa nuo eivät ole mikrokytkimiä, vaan ovat nimeltään näppäimistökytkimiä.
Eli ovat kapasitiivisesti toimivia?
Lähetetty: 14.02.2010 15:17
Kiitos vastauksista. Olisiko muita vaihtoehtoja vialle. Tuskinpa kaksi toimivaa kaukosäädintä lakkaa toimimasta samana päivänä. Lukosta avaimella kääntäen kaikki toimii.
Lähetetty: 14.02.2010 18:21
Kirjoittaja laakeri
Eli ei opetus ohjekirjan ohjeiden mukaankaan auttanut? Vastaanotin sökö?
Lähetetty: 14.02.2010 18:38
Kirjoittaja ealab
laakeri kirjoitti:ealab kirjoitti:Itse asiassa nuo eivät ole mikrokytkimiä, vaan ovat nimeltään näppäimistökytkimiä.
Ei ole. On mekaaninen kontakti, nimi on vaan näppäimistökytkin. Pc- näppiksessä lienee yleinen ns. kalvokytkin.. Myös Hall- kytkintä tiedän käytetyn. Kapasitiivinen kytkin tarvitseekin kyytiinsä enemmän tavaraa. Ja on tyypillisesti kooltaan pikkurillin luokkaa oleva kierteellinen lieriö, (tai isompi). Kapasitiivisiä ja vastaavia induktiivisiä kytkimiä käytetään mm. rajakytkiminä erilaisissa laitteissa. Valinta riippuu ympäristömateriaaleista.
Lähetetty: 15.02.2010 09:19
Kirjoittaja Tulsku
laakeri kirjoitti:Eli ei opetus ohjekirjan ohjeiden mukaankaan auttanut? Vastaanotin sökö?
Ei auttanut ainakaan meillä. Ja napit kyllä naksuvat, eli ovat paikallaan. Vastaanottimesta en nyt osaa sanoa, mutta ainakaan Lexia ei sanonut siitä mitään, että siellä vikaa olisi. En tosin tiedä, että pitäisikö sen edes ilmoittaa.
Lähetetty: 15.02.2010 12:11
Kirjoittaja laakeri
ealab kirjoitti:Ei ole. On mekaaninen kontakti, nimi on vaan näppäimistökytkin. Pc- näppiksessä lienee yleinen ns. kalvokytkin.. Myös Hall- kytkintä tiedän käytetyn. Kapasitiivinen kytkin tarvitseekin kyytiinsä enemmän tavaraa. Ja on tyypillisesti kooltaan pikkurillin luokkaa oleva kierteellinen lieriö, (tai isompi). Kapasitiivisiä ja vastaavia induktiivisiä kytkimiä käytetään mm. rajakytkiminä erilaisissa laitteissa. Valinta riippuu ympäristömateriaaleista.
No en minä nyt mitään kapasitiivista teollisuusrajaa tarkoittanutkaan tyyliin ifm tai P+F, vaan ihan kapasitiivisesti toteutettua näppäimistöä. Näppäimistöjä on perinteisesti tehty kapasitiivisesti siten, että näppäimen alla on ilmavälillä toimiva kondensaattori ja näppäintä painettaessa ilmaväli pienenee. Toki on myös ihan suoraan kytkeviäkin näppäimistöjä. Myös PC:n näppäimistöjä on tehty kapasitiivisella toimintaperiaatteella Syytä tuohon toteutustapaan en tiedä.
Lähetetty: 16.03.2010 20:30
Kirjoittaja Tulsku
Tähän tuli tänään selvyys: kaukosäätimen opetus Lexialla auttoi. Eli, tuo manuaalin mukainen synkkaus (virrat päälle, odotetaan ajoneston valon sammumista ja painetaan nappeja) ei toiminut. Tai ainakaan se ei purrut tarpeeksi tehokkaasti.
Kun taas olisi tullut aikaisemmin kokeiltua tätäkin, koko talvi tuli oltua ilman kaukosäätöä.
Ja viime viikonloppuna jo melkein aloin asentaa jälkiasenteista kaukosäätöpurkkia rinnalle... Onneksi en ehtinyt.
Lähetetty: 24.03.2010 18:20
Aika oli tehnyt tehtävänsä, Xantian keskuslukitus alkoi jälleen toimia. Toistuva opetus käyttöohjekirjan mukaan tehosi ja lukitus toimii kuten ennenkin. Varmaankin talven kosteus oli poistunut jostakin liittimestä.
Lähetetty: 24.03.2010 22:52
Kirjoittaja Joni2402
Hieno homma
Lähetetty: 02.12.2013 14:29
Kirjoittaja puuparta
Maksaako tuo kaken se osa, jossa tuo mikrotaimikäliekytkin on ziljoonia ? Eli pääseekö vanhan kolvailussa/liimailussa edes huonoille palkoille, tuota peecee-ryönää kun on kaikki paikat täynnä eli jos niistä tuon kytkimen voi ottaa,,,
Lähetetty: 03.12.2013 08:15
Kirjoittaja Tulsku
Service antaa tuolle lähetinosalle hinnaksi 110 e, että sehän riippuu ihan omasta työtahdista ja tuntipalkasta, kannattaako vaiko eikö.
Lähetetty: 03.12.2013 13:07
Kirjoittaja Akaile
Kannattaa, omastani on toiminut nyt reippaat pari vuotta moitteettomasti sen jälkeen, kun ystävällisesti patongin kautta lähetettiin nappula hukkuneen tilalle ja kolvasin sen kiinni. Womanin Xantiasta korjasin kaken samalla tavalla viime viikolla.
Lähetetty: 03.12.2013 14:36
Patongin kautta ? Eli siiskö tältä foorumilta löytyi ? Onko kyseessä kirjaimellisestikin samanlainen kytkin kuin vaikkapa noissa pöytäkompuutterien rompunpyörittimien etupaneelin alla ? Ja joka siis käskyttää levykelkkaa avautumaan.
Tässä tulee nyt sarjatulena tällaisia uunotason kysymyksiä, kun tosiaan siitä kun viimeksi olen omistanut saati edes ajanut sitikkaa on jo kulunut jonkin verran aikaa. 80-luvulla oli kolme sätkäkonetta ympärivuotisessa ajossa ja kukin vuorollaan ainoana autona ja sen jälkeen leijuin pari vuotta GSA:lla. Eli paskahatun paluu tässä on kyseessä
Lähetetty: 09.12.2013 19:18
Painonapit ovat irti kakesta. Kauko-ohjaimen ehjiä sisäkaluja on jäänyt romutetuista autoista. Saako toisen auton ohjainta ohjelmoitua? Tulskun mukaan onnistui Lexialla, sitä minulla ei ole. Auto on XantiaII HDI-00.
Lähetetty: 10.12.2013 08:22
Kirjoittaja Tulsku
Ikävä kyllä sen Lexian tuo operaatio vaatii, lisäksi myös auton avainkoodikortin. Näinköhän Jokikumpuun joskus joku eksyisi moisen kapineen kanssa? Itse en uskalla varmaksi luvata tuonne pikkujouluihin...
