Michelin X-Ice kestävyys?
Lähetetty: 14.02.2010 15:46
Kirjoittaja C4_robotti
Omassa nelkussa misukan piikkipyörät ovat nyt olleet kohta kolme talvea alla. Pintaa on reilut 7 mm jäljellä. Mutta jotenkin tuntuu paras pito hävinneen. Talvikin on ollut mielenkiintoinen, suojakelejä kun ei ole ollut. Eli tien pohjalla on kovaksi tamppaantunut lumi, mikä ainakin lumisateen jälkeen tuntuu liukkaalta.
Onko samoja kokemuksia misukan kanssa? Muuten kyllä nastat ovat pysyneet kiinni ja kuluminen on ollut tasaista. Tuntuu vaan siltä, että renkaassa kumi on alkanut kovettumaan ja parhaat ominaisuudet häviämään.
Re: Michelin X-Ice kestävyys?
Lähetetty: 14.02.2010 15:52
Kirjoittaja Aakku
Ei ole samanlaisia kokemuksia. Toki pito vähenee kulumisen myötä ja renkaat kovettuvatkin, mutta mielestäni kulutuskestävyys ja pito on parhaimmasta päästä.
Minusta Michelin X-ice on parhaimpia talvirenkaita. Samaa en sanoisi Michelin kesärenkaista, jotka kuluvat liian nopeasti vaihtokuntoon.
Lähetetty: 14.02.2010 19:00
Kirjoittaja laakeri
Ei kai tuo mitenkään erityistä ole, että kolmen talven jälkeen alkaa pito loppua? Jehudikin on valitellut, että Nord-Frost 5:t eivät enää oikein pidä. Olisivatkohan nekin kolme talvea käytössä olleet. Onneksi miulla on vanissa Pirellit, mitkä eivät ole varmasti uutenakaan pitäneet ollenkaan...
Kesärenkaiksi olisin kyllä valmis Micheliniä kokeilemaan, jos joskus on tarve johonkin ihan uudet ostella (ympärivuotiseen kulkineeseen siis, kesäkulkineessa käytän toki Metzelerejä ehdottomasti).
Lähetetty: 14.02.2010 19:15
Kirjoittaja Kaapelimies
Ivaloista pito heikkeni selvästi neljäntenä talvena, viidentenä luovuin niistä kun olin alla kokeillut, luistimissakin enempi pitoa.. Uutena pelasivat ihan hyvin, vaikka metelöivätkin melkein nokialaisten veroisesti. Pitkittäispito hävisi ensiksi, eli liikkeellelähtö ja pysähtyminen kesti selvästi pidempään, mutta mutkassa oli vielä pitoa. Viidentenä talvena ei oikein enää sielläkään.. Eli aika tasaisina näyttäisivät misukan ominaisuuden sitten pysyvän, vaikkakin ovat äänen tainneet jättää noista X-iceistä pois.
Lähetetty: 15.02.2010 10:32
Joo. Eikun minä sitä vaan että myyntihetkellä kehuivat kestäväksi ja hyväksi renkaaksi. Vaan sama juttu se on kaikkien talvirenkaiden kanssa. Kolmantena talvena tulee mieleen jo uusien ostaminen...Pintaa kyllä on vaan paras pito häviää.
Lähetetty: 15.02.2010 10:40
Kirjoittaja r_a_n_u
C4_robotti kirjoitti:Eikun minä sitä vaan että myyntihetkellä kehuivat kestäväksi ja hyväksi renkaaksi.
Sellaisia kauppiaat yleensä ovat. Aivan pokkana kehuvat edustamaansa tuotetta. Kuva
Lähetetty: 15.02.2010 10:53
Kirjoittaja Kimi
Minulla on -06 tehdet X-Icet alla ja niillä on ajettu noin 40.000km. Muutamia nastoja on lähtenyt, pinta näyttää hyvältä. Eihän nuo enää ominaisuuksiltaan ole uuden veroisia, mutta yhä ihan kelvolliset.
