C 5 ja kylmää puskee
Lähetetty: 15.02.2010 18:06
Kirjoittaja Oldis
Siis vaimopn C5 puhaltaa kuskin jaloille kylmää, jostain sieltä ratin alta, muualle tulee ihan normi lämmintä, mutta kuskilta meinaa kintut paleltua. Onko kellään ollut C5 kanssa samanlaisia ongelmia? Ja kuinka olette ne korjaneet?
Re: C 5 ja kylmää puskee
Lähetetty: 15.02.2010 18:16
Kirjoittaja Gamma
Taitaa olla raitisilmasuodattimen kansi huonosti paikoillaan.
Lähetetty: 15.02.2010 19:15
Kirjoittaja TeeKoo
Vähän samaa vikaa, pitääpä tsekata.
Mutta sitäpä kysyn, pitäiskö lämpöä tulla muualktakin kuin kahdesta keskikonsolin suuttimesta. Kädellä tunnustellen kojelaudan alapuolella on kanavia, mutta ei niistä mitään tule. Ainakaan lämmintä ilmaa.
Lähetetty: 15.02.2010 20:07
Kirjoittaja Oldis
Kiitos, sieltähän se kylmä tuli, oma moka, itse vaihdoin suodattimen ja kansi ei ollut ihan kunnolla kiinni.
Lähetetty: 16.02.2010 17:41
Kirjoittaja TeeKoo
Sieltä jostain kylmää tulee, mutta käsikopelolla en mitään irtonaista löytänyt.
Oliskos ohjetta?
Lähetetty: 16.02.2010 18:04
Kirjoittaja RPekka
TeeKoo kirjoitti:Mutta sitäpä kysyn, pitäiskö lämpöä tulla muualktakin kuin kahdesta keskikonsolin suuttimesta. Kädellä tunnustellen kojelaudan alapuolella on kanavia, mutta ei niistä mitään tule.
Tuuletusasennolla ei pitäisi tulla muualta mutta huurteenpoistoasennossa tuulilasille ja jalkapuhallusasennossa niistä jalkatilassa olevista suuttimista. :shock:
Lähetetty: 16.02.2010 19:14
Kirjoittaja TeeKoo
RPekka kirjoitti:
Kas. Jäi sanat "kuskin jalkatilaan" pois.
Lähetetty: 19.02.2010 20:05
Kirjoittaja TeeKoo
Raitisilmasuodatin hyvin paikallaan, en minä mitään kantta siinä huomaa. Eikös se ole vain paikalleen työnnetty ja ruuvilla varmistettu.
Vai tarkoitetaanko kannella niitä huopapaloja, jotka eivät pysy paikoillaan.
