Sivu 1/2
Jos mä sen asentajan kiinni saisin ...
Lähetetty: 24.02.2010 00:55
Kirjoittaja mtkoskin
Joka tuon meidän Xsaran etuvalopolttimot viimeksi on vaihtanut.
Ahdas on paikka, mutta sillä selityksellä ei vielä synninpäästöä saa. Näytti olevan väkivalloin survottu kuskinpuoleinen h7 paikalleen ylös-alaisin ... Toisessa umpiossa polttimo oli ihan oikein päin, mutta siitä oli saatu se metalliosa, joka estää valon heijastumisen suoraan eteenpäin, runnottua ihan muodottomaksi. P*rkl!
Edelleen, ahdas on paikka ... Irroitin sekä etupuskurin, palan apurunkoa että umpiot. Nyt lamppujen vaihto on suht helppo homma tuossa olohuoneen pöydällä. Taitaa kaikki valot vaihtua long-life -versioihin ja toivottavasti kaikissa on oikeasti jonkinlainen käyttöikä.
Näyttää tuolla umpiossa olevan useaa laatu polttimoita. On h7 (lähivalo), h3 (sumari), h1 (pitkä), w5w (parkki) ja vilkkuna normaali p21w. Jarruvaloa, kun ostin taakse ja luotin käsikirjaan, nin väärä polttimo tuli hankittua.
Tulipahan taas harrastettua yksi ilta noita irroiteltaessa. Ja toinen mokoma vielä menee, että on taas paikallaan. Onneks on loma!!! :D
Huomenna projekti jatkuu hehkujen vaihdolla ... Onko muuten vinkkejä sen jakopäästä ensimmäisen hehkun vaihtoon? Kannattaako purkaa osaa siitä edestä pois, vai yrittää jotenkin saada se sieltä välistä auki. Tosi ahdas on paikka. Siinä on jokin polttoaineen paineensäädin harmittavasti tiellä?
Re: Jos mä sen asentajan kiinni saisin ...
Lähetetty: 24.02.2010 04:03
Kirjoittaja r_a_n_u
No jo on tarina. Pitäisköhän itkeä vai nauraa?
Lähetetty: 24.02.2010 08:17
Kirjoittaja zX-files
Hämmästyttävää kuinka moni voi ryssiä toimenpiteen nimeltä ajovalopolttimon asennus. Juniorin Pösösessä oli H4 päin sitä, merkattu katsastuksessa otteeseen ja silti korjaamatta ostettaessa. Käytännössä autossa oli vain ykis toimiva ajovalo, se toinen ei näkemistä auttanut. Ja korjaus kesti alle minuutin tuossa.
Lähetetty: 24.02.2010 09:31
Kirjoittaja Japa
mtkoskin kirjoitti: Ahdas on paikka, mutta sillä selityksellä ei vielä synninpäästöä saa. Näytti olevan väkivalloin survottu kuskinpuoleinen h7 paikalleen ylös-alaisin ... Toisessa umpiossa polttimo oli ihan oikein päin, mutta siitä oli saatu se metalliosa, joka estää valon heijastumisen suoraan eteenpäin, runnottua ihan muodottomaksi. P*rkl!
Vieläkö ajovalojen sähköinen korkeussäätö toimii? Moni 'asentaja' on nekin saanut rikki.
Lähetetty: 24.02.2010 11:02
r_a_n_u: Muutaman oluen jälkeen hymyillä kainosti, koska molemmat puolet oli vielä korjattavissa. :)
Japa: Luulisin, että korkeudensäätö toimii. Tosin, vaikka testin perusteella valokuvio liikkui säädettäessä ei se mitään vielä todista, koska valokuvio oli täysin poskellaan noiden viallisten H7 -asennusten jäljiltä. Molemmat parkit oli pudonneet paikoiltaan ja helisivät umpion sisällä. Oikeaan kohtaan joutuessaan olisivat varmaankin häirinneet peilien liikkeitä.
Jos jotain haluaa kunnolla tehdyksi, pitää se tehdä itse. Ei tästä(kään) muuta johtopäätöstä oikein voi vetää ...
Lähetetty: 24.02.2010 18:57
Kirjoittaja svc
mtkoskin kirjoitti:Joka tuon meidän Xsaran etuvalopolttimot viimeksi on vaihtanut...
Mielummin pistäisin sen suunnittelijan, tai suunnitelman hyväksyneen myöhäissyksyiseen räntäsateeseen jonnekin korpeen vaihtamaan sitä polttimoa... :twisted:
Lähetetty: 24.02.2010 20:38
Kirjoittaja Jeth
Tästä voimme taas ottaa muistutuksena, että jos korjaamolle joutuu viemään niin viedään sellaiseen jossa varmasti osataan!
nimim. yksikään "väärin" asennettu ei ole asiakkaalle asti päässyt.
Lähetetty: 24.02.2010 21:13
Kirjoittaja Joni2402
noh noh :D
Lähetetty: 26.02.2010 11:01
Kirjoittaja T.mupez
Tämän vinkin jostain joskus lukenut. Ahtaassa paikassa polttimosta saa otteen kun jäykän piuhan päähän (esim. yksisäikeinen sähköasennusjohdin) puristaa sopivan abikon ja taivuttelee johdonpätkän sellaiseksi että liittimen saa sovitettua polttimon kantaan. Työkalun avulla polttimo on helpohko nostaa pois paikaltaan ja myös uusi asentaa paikoilleen. Edellyttäen tietysti että keulassa on sen verran tilaa että käsi mahtuu avaamaan ja sulkemaan umpion jousen.
Lähetetty: 26.02.2010 11:06
Kirjoittaja maddis
Itse kuskinpuolen ajovalon vaihtanut ilman apuvälineitä. Onhan se hieman ahdas, mutta tilaa tulee lisää, kun ottaa ABS-purkin liittimen irti. Pisin aika meni siihen, kun en muistanut missä asennossa polttimo siellä oli ja jouduin sitä paikkaa hakemaan. Se ei niin vain lopsahtanut paikalleen kuten H4 tekee.
Lähetetty: 26.02.2010 20:02
Kirjoittaja Sitruunaseppä
Nyt en kyllä tajuu teitä. Kun ajovalopolttimoilla on tietty käyttöikä, ja automallikohtainen vaihtotyö on vaativa... siis ei onnaa pimeässä korpitaipaleella, polttimot (esim. lyhytikäiset "+70%") vaihdetaan aina syyskuussa kun vielä on kesää jäljellä.
Mulle autot on kuin lentokoneita. Ne pidetään lennossa ja huolletaan, ei korjata. Kuitit voi pistää talteen, näkee about koska ja mitä oli tehty.
Lähetetty: 26.02.2010 22:57
Kirjoittaja ealab
Jees, ennakkohuoltoa, sanoo sitroenisti.
Lähetetty: 27.02.2010 00:28
Kirjoittaja cxtb2
jeps, syssyllä on hyvä vaihtaa uudet polttimot vanhojen väsyneiden tilalle, ja muutakin ennakkohuoltoa on hyvä tehdä talven varalle 8-)
ja pienellä ennakko-valinnalla voi välttää tuommosia ahtaita paikkoja.... esim. hommaamalla vaikka CX:än, jossa ei polttimoiden vaihto ole mikään ongelma :mrgreen:
XM on jo vähän semmonen, että tarttee varata aikaa ja ottaa vähän selvää, mitenpäin sen polttimon tunkee rakoseensa. tosin itte vaihdoin syksyllä MustaKuukan polttimot umpioneen uusiin, oli melkeen helpompi kuin yksittäisen polttimon vaihto :lol:
Lähetetty: 27.02.2010 11:21
Kirjoittaja citroen for ever
saatika beksi josta umpion irroittaa vaihtaa polttimion ja laittaa umpion takas alle kahden minuutin. Tuttu laiskana naisimmeisenä vaihdatti polttimot aikanaan beksiin veholla hinta polttimoineen luokkaa 250 fimk ja tuntiveloitus yksi tunti. Näytin rouvaselle miten vaihto sujuu, hän meni Veholle valittamaan ja sai puolet laskusta hyvitystä.
Lähetetty: 27.02.2010 11:54
Kirjoittaja laakeri
Sitruunaseppä kirjoitti:polttimot (esim. lyhytikäiset "+70%") vaihdetaan aina syyskuussa kun vielä on kesää jäljellä.
Jos tuollaisen lyhytikäisen vaihtaa syyskuussa, niin sittenhän seuraava vaihto on joskus tammi-helmikuussa, joten kylmässä joutuu ainakin yhden vaihdon tekemään kuitenkin.
Lähetetty: 27.02.2010 12:08
Kirjoittaja RPekka
Sitruunaseppä kirjoitti:Kuitit voi pistää talteen, näkee about koska ja mitä oli tehty.
Kuitit työnnän kyllä suoraan paperinkeräykseen paitsi niistä osista joiden kanssa vuoden tuotevastuu voi tulla kyseeseen (puslat, nivelet yms.). Huollot ja korjaukset merkataan huolto- eli ruutuvihkoon johon kirjoitetaan päiväys, kilometrit ja tehdyt työt.
Lähetetty: 27.02.2010 12:12
Kirjoittaja jarruventtiili
C5 II:n parkkipolttimoiden vaihtoa on turha ennakoida. Kesto surkeat 3 kk ja taas pimeänä. Aika paljon näkyy C5 II:ia joista on myös jo koko perä pimeänä - ennen myös takavalojen polttimot kestivät pitempään, miksei nykyiset?
Lähetetty: 27.02.2010 12:29
Kirjoittaja laakeri
jarruventtiili kirjoitti:ennen myös takavalojen polttimot kestivät pitempään, miksei nykyiset?
Kyllä nykyiset polttimot tuntuvat melko pitkäikäisiä olevan. Olisiko joku erehtynyt laittamaan vitoseen liian paksut johdot takavaloille, jolloin matkalla ei ole niin kovaa jännitehäviötä kuin vanhoissa oli?
Lähetetty: 27.02.2010 14:20
Kirjoittaja black_van
20e uhrasin +90 h1.siin ja kestivät tasantarkkaan reilun kuukauden. lisäksi ne oli vielä pitkissä eli käytetty n.3-4h yht joten kesto ihan surkeaa. Tietäisikö joku että onko sallittua esim xantiaan ostaa se xenon muutossarja,siinähän oli jonkinlaisia rajoitteita että mihin saa laittaa ja mihin ei
Lähetetty: 27.02.2010 15:33
Kirjoittaja cxtb2
no kyllä pihlipsin vision+ sen yhden kauden aina kesti CX:n keulalla, paitsi yksi pari, joka meni alle 2kk. mutta kun otin siitä yhteyttä maahantuojalle, sain uudet, jotka taas kesti sinne syksyyn, jolloin vaihdoin taas uudet... samoin kokeeksi oli extremetkin yhden kauden, kesti nekin. tosin tuota polttimon kestoa varmaan auttaa sekin, että CX:n umpio on iso kokoinen ja heijastinosa metallia sekä "lasi" oikeaa lasia, joten jäähtyykin hyvin.
ja CX:ssä virta tulee releiden (ns. valonvahvistin) kautta suoraan akulta, eikä jännitehäviötä juurikaan ole.
Lähetetty: 27.02.2010 16:30
Kirjoittaja Tulsku
black_van kirjoitti:Tietäisikö joku että onko sallittua esim xantiaan ostaa se xenon muutossarja,siinähän oli jonkinlaisia rajoitteita että mihin saa laittaa ja mihin ei
Tietää, ei ole sallittua. Umpion pitää olla tyypitetty ksenoneille. Toki, jos vaihtaa umpiot, niin sittenhän se on laillista. :)
Lähetetty: 27.02.2010 16:42
Kirjoittaja laakeri
Tulsku kirjoitti:
Jep, Xantiaankin on näkynyt muutossarjoja pyöreille umpioille, kuten beksiinkin on ollut. Ja pyöreitä xenon-umpioita luulisi löytyvän. Siten onnistuu siis.
Lähetetty: 28.02.2010 17:06
Kirjoittaja Tulsku
laakeri kirjoitti:Jep, Xantiaankin on näkynyt muutossarjoja pyöreille umpioille
Iyyyyh. :lol:
Lähetetty: 28.02.2010 17:45
Kirjoittaja laakeri
Tulsku kirjoitti:
Iyyyyh. :lol:
Vanhakoppaiseen vain olen moiset nähnyt, onneksi...
Lähetetty: 28.02.2010 20:01
Kirjoittaja svc
laakeri kirjoitti:Vanhakoppaiseen vain olen moiset nähnyt, onneksi...
Tyyli sikseen, kunhan saisi valoa keulalle. Siis lähivaloihin ja mielellään laillisesti.
