XM Y4 2.0 turbo Varaajapallon vaihto
Lähetetty: 26.02.2010 17:43
Kirjoittaja Turre
Pitäisi vaihtaa tuo varaajapallokin, mutta en oikein tiedä millä ilveellä sen saa auki. Muistelen lukeneeni siitä joskus vanhasta patongista. Onko jollain antaa ohjetta tai linkkiä? Rupeaa nuo kelit sallimaan työskentelyn ulkonakin. Pitää samalla vaihtaa etupallot kun ei ole vielä saanut aikaiseksi, vaikka sen voi tehdä melkein rukkaset kädessä.
Re: XM Y4 2.0 turbo Varaajapallon vaihto
Lähetetty: 26.02.2010 18:06
Kirjoittaja r_a_n_u
Lähetetty: 26.02.2010 19:00
Kirjoittaja Tapsa 63
Jos saat ne auki,ja laitat kiinni ota rukkaset pois kädestä.
ranun ohjeet on jees.. :cry:
Lähetetty: 26.02.2010 19:02
soita 0400641460 vastaan jos en ole nukkumassa.. :?:
Lähetetty: 05.03.2010 17:22
Kirjoittaja Turre
Pieni nytkäys isoilla putkipihdeillä ja etupallot aukesi. Toivottavasti sama keskipallolla.Ei vaan putkipihdit sovi. Viestiketjussa oli suurimmaksi osaksi ohjeita miten sitä ei saa auki. :o
Lähetetty: 05.03.2010 18:32
Kirjoittaja r_a_n_u
Turre kirjoitti:Pitäisi vaihtaa tuo varaajapallokin, mutta en oikein tiedä millä ilveellä sen saa auki. Muistelen lukeneeni siitä joskus vanhasta patongista. Onko jollain antaa ohjetta tai linkkiä?
Turre kirjoitti:Pieni nytkäys isoilla putkipihdeillä ja etupallot aukesi. Toivottavasti sama keskipallolla.Ei vaan putkipihdit sovi. Viestiketjussa oli suurimmaksi osaksi ohjeita miten sitä ei saa auki.
Mitäs sä sitten oikein kaipaat? Ensimmäisessä viestissäsi kysyt, millä saat varaajapallon auki.
Tuossa ketjussahan juuri kerrotaan jousipallonavaajasta, jolla homma luonaa. Siellä on myös kerrottu kuka sitä myy ja mitä maksaa. Mikä tässä sitten on se pulma?
Lähetetty: 12.04.2010 22:15
Kirjoittaja Turre
Vaan eipä tuo työkalu oikeen sovi varaajapalloon. Tai sitten en osannu oikein asetella.
Lähetetty: 12.04.2010 22:24
Kirjoittaja svc
Hieman aiheen sivusta. Huomasin juuri, että emännän Xantiasta taitaa varaajapallon kalvo olla rikki. Pumppu naksuu 3 sek välein ja täyttöventtiilistä tihkuu LHM:ää. Pallo on ollut irti viimeksi helmikuussa, kun se Francella täytettiin. Vieläköhän tuo lähtisi ihan rukkaset kädessä?
Lähetetty: 12.04.2010 22:27
Kirjoittaja Croisette
Taltta ja vasara? ;) Ei sovi jousipalloavain kovinkaan monen Citikan varaajapalloa avaamaan :( .
Lähetetty: 13.04.2010 21:14
Kirjoittaja jukero11
Tämmösellä yksinkertasella värkkäsin vaihtaa tuon varaajapallon tuohon
Xm turbo d 98-siin viime viikonloppuna. Tuon kuusiotangon vääntämiseen
käytin putkipihtejä. Kivuttomasti aukes.On se vaan tosi ahdas paikka
saada entinen pois ja uusi tilalle.
