AKE -> TraFi ja ajoneuvoveron muistutukset
Visa-mies
Viesti Kirjoittaja Visa-mies »
Sain TraFilta ajoneuvoveron muistutuslapun suorittamatta jättämisestä - viivästyskorkoineen ja maksutapakorotuksineen. Ihmettelin mikähän TraFi mahtaa olla kyseessä ja selvisi kun papereita luin, että virastomuutoshan tässä on kyseessä. AKEsta on tullut TraFi. Tiedotteessa mainitaan, että "alkuvuodesta osassa asiakirjoista voi vielä olla AKEn tunnus, vaikka ne tulevat uudesta virastosta".
Soitin asiakaspalveluun ja mainitsin, että en ole saanut ensimmäistäkään verolappua AKElta enkä TraFilta kyseisestä ajoneuvosta ja olen valmis maksamaan veron heti, mutta korotukset vähän harmittavat, kun en ole alkuperäistä laskua nähnyt. Täti katsoi ystävällisesti koneelta ja päivämäärät tulivat kuin apteekin hyllyltä mikä päivä mikäkin lappu on lähtenyt. Osoitekin oli oikea. Arveli, että liekö joutunut naapurin joulukorttien joukkoon, ei voi tietää. Itella oli suurin epäilty, sillä asiakasta ei ystävällinen asiakaspalvelu osannut ainakaan puheissaan epäillä.
Uskon virastoon kuin vuoreen, koska pelkään herroja ja luotan siihen, että vaikka he eivät välttämättä tiedä kumman viraston papereissa laskuja milloinkin lähettävät, he ne joka tapauksessa asiakkailleen lähettävät. Siitä he voivat olla varmoja, koska viraston järjestelmät niin näyttävät.
Sain myös hyvät saatesanat siitä, että kun nyt maksan korkoineen tämän veron, täytyy minun tulostaa maksamiseni jälkeen kuitti, viedä se ajoneuvoon siltä varalta, että poliisit pysäyttävät, koska ennen viikonloppua ei ole enää pankkipäiviä jäljellä.
Työpäivän päätteeksi aion noudattaa ohjetta ja luoda noin metrin verran lunta rättärin päältä ja viedä kuitin kulkimeen, jos poliisi käy sen sieltä pysäyttämässä.
Kertokaas onko muilla vastaavanlaisia kokemuksia vai olenko ainoa, joka on sössinyt lapun joulukorttien joukkoon tässä virastomuutoksen tiimellyksessä?
Re: AKE -> TraFi ja ajoneuvoveron muistutukset
Kyllä miulle ainakin BX:n ajoneuvoverolasku tuli ihan ajallaan vuodenvaihteen tuntumassa. Niinhän se vaan valitettavasti on, että jos ei laskua ala kuulua ajallaan, tulee asiakkaan itse sitä tiedustella. :(
citromes
Viesti Kirjoittaja citromes »
Hankittiin noihin harrasteautoihin ajoneuvon alkuperäiset kilvet. Ajoneuvovero tuli vanhalle rekisterinumerolle. Kysyin AKE:lta että miten tuo rekisterinumero vaikuttaa eli kuinka maksu kirjautuu?
Ensimmäinen virkailija sanoi että hän ei tiedä ja käänsi puhelun seuraavalle. Toinen tiesi jotain ja käänsi seuraavalle. Kolmas parahti puhelimeen ensimmäiseksi että "minkä ihmeen takia ne kilvet piti mennä vaihtamaan?" No selvisihän se siitä sitten että maksun voi suorittaa alkuperäisellä kuitilla ja se kohdistuu samaan ajoneuvoon vaikka matkalla kilvet onkin uusiin vaihtunut.
Toinen tapaus sattui pari viikkoa sitten työkaverille. Ajoi kolmostietä etelään ja ajoi moottoritietä 100 km/h. Ohitti vasenta kaistaa käyttäen poliisiauton, joka ajeli samaan suuntaan n. 80 km/h.
Palattuaan omalle kaistalle ohituksen jälkeen huomasi peilistä että takaa tullut poliisiauto kiihdytti perään ja pisti pysäytysvalot päälle. Siinä sitten syynä oli että autovero oli maksamatta. Kaveri sanoi että ei ole maksulappua nähnyt. "Oma vika ,pitäisi tietää milloin on eräpäivä ja hankkia maksulappu itse" oli poliisi sanonut. Eipä muuta kuin kilvet irti ja ajoaikaa vuorokauden loppuun.
Kilvet saa sitten jostain Helsingin katsastusasemalta kyselemällä kun posti on ne sinne viennyt,
sanottiin. Vie kuulema noin 2-3 päivää.
Aamulla soitteli AKE:lle ja selvitti että onko maksulappu lähtenyt.Väittivät että oli. Kaveri maksoi saman tien maksun ja yritti saada kilpiä takaisin, jotka poliisi oli viennyt mennessään.
Että tämmöisiä tapauksia
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
"Sain myös hyvät saatesanat siitä, että kun nyt maksan korkoineen tämän veron, täytyy minun tulostaa maksamiseni jälkeen kuitti, viedä se ajoneuvoon siltä varalta, että poliisit pysäyttävät, koska ennen viikonloppua ei ole enää pankkipäiviä jäljellä"
Juu ei, perkele, en ikinä kuskaa mitään lappukuittia mukanani (vain ajokortti ja rekisteriote) koska sitä ei voi vaatia, oikeasti. Maksan kaikki laskuni verkossa ja minulla ei ole eikä tule koskaan olemaan tulostinta. Mikä perkeleen laki vaatii tulostimen omistuksen? Minulla ei oikeasti ole sellaista ollut kymmeneen vuoteen. Se on maailman turhin laite.
Ponstaakeli jos pysäyttää tuossa tilanteessa niin hänellä on siellä Klonksvaakenin sisällä kompuutteri josta näkee ILMAN pankkiviivastyksiä onko maksussa vai ei.
Nuo on kyllä kummallisia byroitten nimenmuutokset, täytyy tosin AKEn aikana myöntää että niitä verolappuja tuli viskottua roskiin, kun ajatteli että mikäs katsastusmainos tuokin taas mahtaa olla :mrgreen:
Cikatti kirjoitti:Juu ei, perkele, en ikinä kuskaa mitään lappukuittia mukanani (vain ajokortti ja rekisteriote) koska sitä ei voi vaatia, oikeasti.
Ei voikaan vaatia, mutta koska suomalaisissa tilisiirroissa rahat lähtevät maksupäivänä, mutta näkyvät vastaanottajan tilillä vasta seuraavan pankkipäivän kuluessa, niin sellaista tietokonetta ei poliiseiltakaan löydy autosta joka osaisi tulevaisuutta ennustaa. => "Poliisi- ja tulliviranomaiset estävät, että liikenteessä ei käytetä autoa, joka on käyttökiellossa. Käyttö estetään poistamalla autosta rekisterikilvet ja rekisteriote. Lisäksi auton kuljettajalle kirjoitetaan sakkoa ajoneuvoverorikkomuksesta." => sakko perutaan kun tilanne arkena varmistuu, mutta silti melko paljon ongelmia voi tulla. Eli minusta harvinaisen järkevä, pitkälle mietitty neuvo virastotätiltä, vaikkei tässä tarpeeseen tullutkaan.
Jos vaikka viikonloppuna/arkipyhänä paljastuu että vero on jäänyt maksamatta, ei taida olla mitään tapaa saada autoa laillisesti ajoon, koska yleensä verkkopankeissa maksut lähteekin vasta pankkipäivänä (eli maksuvarauksesta ei voi kuittia tulostella)
Vähemmän harmia varmaan aiheutuisi, jos ne ajokortti ja rekisteriote unohtuisi kotiin => ne näkyvät koneeltakin, eli hyvänä päivänä ei tule välttämättä kuin huomautus...
[Edit] No onneksi tämä ajoneuvovero on vain väliaikainen :lol:
Masa
Viesti Kirjoittaja Masa »
Trafi... mistä ne noita nimiä keksii... taitaa olla ilmasta tempaistu... I fart.
Lemon
Viesti Kirjoittaja Lemon »
Masa kirjoitti:Trafi... mistä ne noita nimiä keksii... taitaa olla ilmasta tempaistu... I fart.
:lol: :lol:
