Apua pikana
Lähetetty: 11.03.2010 12:36
Kirjoittaja morokolli
Xantun etupää jäi yläasentoon eikä laske millään. Onko mitään (koti)konstia asiaan? Mahtoiko syynä olla hieman reippaampi jarrutus peräänajon välttämiseksi?
Nopeasta avusta/ohjeesta/vastauksesta kiittäen! :!:
Re: Apua pikana
Lähetetty: 11.03.2010 13:04
Kirjoittaja voila
joskus kun olen tapellut samojen ongelmien kanssa, korin säätövivun remppaus eriasentoihin on auttanut..lisäksi aika korjaa, jopa keulan painelu,toi ei välttämättä ole iso vika ..
Re: Apua pikana
Lähetetty: 11.03.2010 14:04
Kirjoittaja laakeri
Perä elää normaalisti? Käyppäs siellä alla kurkkaamassa, että kaikki osat (myös se muoviklipsi) ovat korkeudensäätimen ympäristössä paikoillaan.
[Edit] Niin joo, se jäi kysymättä, että pomppasiko itsekseen yläasentoon tuon jarrutuksen jälkeen, vai sääditkö itse ylös ja sitten ei enää saanut alas?
Re: Apua pikana
Lähetetty: 11.03.2010 20:30
Katsoin kyllä, että kaikki klipsit ym. olivat paikoillaan. Puolisen tuntia naputtelin ja koputtelin sitä ja raplasin edestakaisin ja sain etupään jäämään niin, että autolla saattoi ajaa. Sitten ajoin sen liikkeeseen ja vaihdoin faceliftiin (Xantia Break). Huomenna tilaan ajan Francesta ja tarkistutan 'uuden' autoni ja matka jatkuu.......... ;)
P.S. Itsekseen hyppäsi yläasentoon jarrutuksen jälkeen. Tuommoista ei minulle ole ennen tapahtunut, vaikka menossa oli 4. sitikka. Nyt siis 5. !
Kiitos avustanne!!! :P
Re: Apua pikana
Lähetetty: 11.03.2010 20:59
Kirjoittaja xs2jammu
Kerro missä vaihdoit ettei osu kohdalle ;)
Re: Apua pikana
Lähetetty: 11.03.2010 23:52
Heko heko. Ostettuani ko. Xantun, olen siihen satsannut yli 3100 euroa viimeisen kolmen vuoden aikana. Auto on ikäisekseen muuten erittäinkin hyväkuntoinen, vain pintaruostetta ovien alaosissa löytyy. Siispä etsimään joukolla ! Viimeisten kolmen katsastuksen yhteydessä ei huomautettavaa ole löytynyt. Ai niin, myyvä liike saattaa löytyä Pirkanmaalta. Hinta lienee ylimaallinen.... ,)
Re: Apua pikana
Lähetetty: 12.03.2010 09:39
Kirjoittaja laakeri
morokolli kirjoitti:yli 3100 euroa viimeisen kolmen vuoden aikana
Kovasti parannettu varustelua vai melkoinen maanantaikappale sattunut? Vai onko tuohon vakuutusmaksutkin yms huomioitu?
Re: Apua pikana
Lähetetty: 12.03.2010 09:47
Kirjoittaja mtkoskin
Ja bensat? ;)
Re: Apua pikana
Lähetetty: 12.03.2010 10:02
Autoon uusittiin Francessa mm. jarrupalat ja -levyt, kaasupallot, takapyörien laakerit, koiranluut, takalasin pyyhkimen moottori, ABS-anturi, jne. En muista enää kaikkea niin tarkasti, laskut näistä annoin liikkeeseen. Lisäksi kesärenkaat. Olette taas oikeassa, että suht. paljon autoon satsasin, mutta kun ruostetta alkoi näkyä vähän siellä täällä, nostin kädet pystyyn. Ostamassani autossa on erillinen ruostesuojaus tehty eikä ainakaan vielä tuota 'auton syöpää' näy missään.
Ja olikos herroilla lisäkysymyksiä aiheeseen liittyen? :)
Re: Apua pikana
Lähetetty: 12.03.2010 10:19
Kirjoittaja Jouko
Siis miten ihmeessä Xantiassa voi olla ruostetta siellä täällä ja ovien alaosissa?
Re: Apua pikana
Lähetetty: 12.03.2010 13:32
Kirjoittaja Kami
Onhan noita puhkiruostuneita alkupään Xanttuja nähty... Kaverin autoliikekin myi yhtä missä oli helmat ja takakaaret joudut korjaamaan reikiintymisen vuoksi.
Ah... se on niin kivaa toi ruoste... etenkin kun täällä etelässä saa sen niin pian kaveriksi kun on tuota suolakakkaa teillä...
