Hyvää palvelua
sahtivaari
Hyvää palvelua
Kun en saanut vanhaan naviin päivityksiä, niin ostin uuden.
Laitoin negatiivista postia edellisen maahantuojalle. Sieltä tuli vastaus että ko navin valmistus on lopetettu ja päivityksiä ei saa. Pahoittelivat tilannetta ja lähettävät lohdutukseksi takuukoneen, jossa on riittävästi päivityksiä. Valitettavasti eivät voi auttaa enempää.
Sieltähän tosiaan tuli virheettömän näköinen laite ja karttoja moneen valtakuntaan. Vielä en ole kokeillut uusimpia liittymiä, mutta parhaansa yrittivät. :roll: :D :)
sitikkaporo
Re: Hyvää palvelua
Jotkin firmat ovat ymmärtäneet hyvän palvelun idean. Yksi hyvä esimerkki on Leatherman. Ostin joskus 90-luvulla käytetyn Leathermanin, jota pariinkin otteeseen käytin takuuhuollossa osien rikkoutumisen/vääntymisen vuoksi. Viime syksynä ison puukkoterän kohdalta rungosta murtui aukipitokynsi, ja laitoin taas kojeen huoltoon. Taisi mennä 4 arkipäivää kun tuli postista lappu että haepa täältä lähetys. Paketti oli hieman isompi kuin muistinkaan. No, kotona paketti auki, ensimmäisenä ihmetys että onko ne laittaneet uuden kotelon siihen mukaan. Saatekirje selitti asian: "valitettavasti lähettämänne Leatherman-malli ei ole enää tuotannossa eikä myöskään varaosia enää valmisteta. Toivottavasti tilalle lähettämämme uusi vastaava malli toimii korvaavana työkaluna vanhalle mallille, pahoittelemme aiheutunutta vaivaa". Jes, uusi malli on paremmin varusteltu, paremmin käteen käyvä ja toiminnoiltaan helppokäyttöisempi. En laittanut pahakseni aiheutunutta vaivaa ja rakkaan työkalun korvaamista uudella 8-)
Kamasan työkalut ovat olleet myös hintansa arvoisia, uuden on saanut tilalle ilman sen kummempia selittelyjä. Kait se näin on ettei köyhän kannata ostaa halpaa.
Toinen juttu on yleinen palvelualttius. Mikään ei nosta kiukkua kuin se että aletaan selitellä jotain aivan ihmeellisyyksiä jos jokin sovittu asia ei hoidu niin kuin pitäisi. Ja varsinkin jos syytellään saman firman muita yksiköitä/työntekijöitä että "varaston pojat on sotkeneet koodit keskenään" tms. Lyhyt pahoittelu tapahtuneesta virheestä ja ylipäätään tunnustus että mokattiin, pieni kompensaatio hinnassa tms. on aivan riittävä. Jos moka ei ole ihan kardaaniluokkaa tai usein toistuva niin asiakkuus jatkuu edelleen.
Re: Hyvää palvelua
Tuo viimeinen asia totta. Ostin pari vuotta sitten "B:sta" sisätilalämppärit. Vasta tänä talvena joutuivat käyttöön. Eihän siitä mitään tullut, kun eivät kylmässä toimineet, lämpimässä kyllä. Näissä on siis NTC-vastuselementit, todennäköisesti. No, "B:ssa" oli tärkeintä saada asiakas olemaan väärässä tässä asiassa. Puuttuva tehokin kuulemma hukkuu liitosjohtoon! Varsinaisia sähköalan asiantuntijoita. Kokeilivat sitten itse; heureka! -15 pakkasessa lämppärit nostivat tulevan ilman lämmön peräti +5 asteeseen! Kaikki hyvin! Toimivat kuulemma speksien mukaan: -25 astetta/950W. Omat kokemukset vastaavasta: sormet paleltuivat! Tein sähkömittaukset, jotka yksiselitteisesti osoittivat nuo seikat ja lähetin mittaustulokset "B:aan". Pyysivät vielä kerran lämppäreitä oikein sähköalan asiantuntijan testiin. Siitä pyysin mittauspöytäkirjat ja mittaajan tiedot. Odotellaan tuloksia. Tämä on mennyt pitkälle sen vuoksi, että "B:n" henkilökunnan asenne alusta alkaen on ollut aivan ihmeellinen.
Ps. Ostin tilalle DEFA:t, toimivat, kuten pitääkin. Niissä onkin PTC- lämpöelementit.
NTC= vastus, jonka vastus pienee lämpötilan noustessa. Siis tuolloin teho kasvaa. PTC= vastus, jonka vastus kasvaa lämpötilan noustessa, siis teho alkaa rajoittua lämmetessä. Yksinkertaisesti näin, mutta ovat mitoitusasioita.
Re: Hyvää palvelua
Viesti Kirjoittaja jasu »
Automecaa voisi vissiin tässä ketjussa ihan avoimesti kehua, tietoa tuli taas oman uskon vahvistukseen heti kun vaan otti ja soitti kysyäkseen ongelmansa kanssa..!
Meinasi jäädä Xsaran moottorinvaihtourakka käynnistymättä, ajonesto oli ihan toista mieltä. Antoi kyllä luvan sille konetilan ulkopuolella olevalle moottorille, muttei sille samanikäisestä Xsarasta paikalleen siirretylle vastaavalle, vaan vanhasta kun syöttöpumpun siirti pellin alle niin heti lähti toimimaan. Kaikkea ei tietää voi, vaan nyt on sitten yksi asia lisää minkä voisi yrittää muistaa...
Oli kyllä mielenkiintoinen vaihdettava se syöttöpumppu, jalkoineen, hihnojen paikallaanollessa. Mutta alle kahden tunnin se tuli sinne tapeltua... Äkkiä se menee kun ärsyttää itteensä sopivasti..?
sahtivaari
Re: Hyvää palvelua
Se on totta, että Automecassa saa hyvää palvelua ja neuvoja puhelimitsekin. :D 8-)
Lemon
Re: Hyvää palvelua
Viesti Kirjoittaja Lemon »
Ja täältä ääni myös Sitroselle: koen saaneeni erittäin hyvää palvelua sekä käydessäni paikan päällä että puhelimessa, ja myös sähköpostitiedusteluihin on vastattu nopeasti, mikä ei ole vieläkään itsestäänselvyys suomalaisissa yrityksissä.
r_a_n_u
Re: Hyvää palvelua
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
Sitrosella olen asioinut lähes 25 vuotta. Hyvää ja asiantuntevaa on palvelu ollut. Aina. Kuva
Ja pisteet myös Harjavallan Autokatsastukselle. Ei poikittaista sanottavaa heidänkään palvelussa.
Oldis
Re: Hyvää palvelua
Viesti Kirjoittaja Oldis »
Miulta katkesi tossa talvipakkasilla Kompostorin kannesta molemmat saranat, laitoin asiasta palautetta Biolanille, meni noin viikko niin sain kirjeen ja sisällä oli uudet saranat. Hyvää oli palvelu.
Sitikkapuoskari
Re: Hyvää palvelua
Kiiittäen nöyrästi Sahtivaaria ja Jasua- jatketaan tästä :)
Citruuna
Re: Hyvää palvelua
Viesti Kirjoittaja Citruuna »
Olen asioinut vuosikymmenet "Ojalan auropurkaamon" - nykyisin Sitronen kanssa. Olen saanut todella hyvää ja asialista palvelua koko porukalta ja etenkin Kimmolta - SUUR KIITOS näin julkisestikin !
piippumies
Re: Hyvää palvelua
Viesti Kirjoittaja piippumies »
Minä sain erinomaista palvelua Epsonilta,videotykki noudettiin kotoa ja tuotiin huollettuna takaisin ilman turhia selittelyjä. Laitteen takuu oli menossa umpeen (3 v) laite oli vain pölyinen. Yleensä pölyjutut ei näissä laitteissa mene takuun piikkiin. Tulen pysymään merkissä jatkossakin.
Re: Hyvää palvelua
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Hyvä palvelu on kyllä sitä joka saa asiakkaan nykyään paremmin sitoutumaan. Citikoiden suhteen mahtava palvelu on tosiaan Sitrosella ja Automecalla. Tuonne Tampereen liikkeeseen olen vain kerran soittanut kun olisin käyttänyt Prestigen kytkimen vaihdossa, en edes tinkinyt tms ja takaan että se oli elämäni viimeinen yhteydenottoni siihen liiteriin. Kyllä palvelun taso todella vaikuttaa valintoihin.
Navit ovat siitä kivoja että kun ostaa jonkin hupimerkin kuten vaikka Mion niin voi olla varma että jossain vaiheessa palvelu vain päättyy. Toinen on nämä kelee digiboksit, ostaa minkä hyvänsä niin jatkopalvelut päättyy johonkin katuojaan. Edellinen toosa oli melkein jopa tunnettua merkkiä ja pian selvis kun toosa hajosi että sille ei ole minkäänlaista korjaamoa Suomessa.
zX-files
Re: Hyvää palvelua
Viesti Kirjoittaja zX-files »
XMfani osista ja Turun Osahankinta ja Ritiko huollosta. Etenkin Osahankinnan remppajälki Puikula-haverille on kehujen arvoista 8-)
Putkimies22
Re: Hyvää palvelua
zX-files kirjoitti:XMfani osista ja Turun Osahankinta ja Ritiko huollosta. Etenkin Osahankinnan remppajälki Puikula-haverille on kehujen arvoista 8-)
Hmmm.... :? :roll:
zX-files
Re: Hyvää palvelua
Putkimies22 kirjoitti:Hmmm.... :? :roll:
bexmess
Re: Hyvää palvelua
Viesti Kirjoittaja bexmess »
Cikatti kirjoitti:Navit ovat siitä kivoja että kun ostaa jonkin hupimerkin kuten vaikka Mion niin voi olla varma että jossain vaiheessa palvelu vain päättyy.
Näinhän se on varmasti kaikissa halvoissa elektroniikkalaitteissa. Nyt kun mainitsti nimeltä tuon Mion navin niin itse olen ollut pelkästään tyytyväinen sen takuun kattavuuteen: Laittoivat takuun jo umpeuduttua 510:iin näytön uusiksi.
(Nähtävästi oli vielä vanhaa varastoa jäljellä :mrgreen: )
Re: Hyvää palvelua
Joo sortsi alustavasti, tuo mun MIO heitto oli ihan hihasta mutta oleta nettä Mio kuolaa ihan takuulla ja tuo Bexmessin kommenti ainakin oletettavasti kertoo että heillä on osaamista jälkipyykissä ja sekin kertoo paljon hyvää itseasiassa.
Re: Hyvää palvelua
Jahas, tuli taas kiireessä kirjoitettua kasa type erroreita. Pahoittelut siitä! Ja perseestä on tämä edit-aika. Siis niin perseestä että lopetan tältä erää patongissa, iäksi.
Hyvästi, mukavaa oli!
Lauri
Re: Hyvää palvelua
Viesti Kirjoittaja Lauri »
Hieno aihe tämä! Kehuja täytyy myös muistaa antaa, eikä aina vaan moittia. Sitrosen kanssa olen muutaman kerran puhelimessa asioinut ja hyvää palvelua olen saanut. Toinen autoihin liittyvä paikka, missä mielelläni asioin on Kuopion Varaosakeskus. Hyvä että liikkeeseen ehtii sisään astua, niin jo kohta on ystävällinen henkilökunta auttamassa. Kerran jopa oma-aloitteisesti kysyivät, saavatko laittaa juuri ostamani pyyhkijän sulat autooni. Myös Autosomman varaosapuoli on ollut varsin palvelualtista.
Lemon
Re: Hyvää palvelua
Cikatti kirjoitti:Jahas, tuli taas kiireessä kirjoitettua kasa type erroreita. Pahoittelut siitä! Ja perseestä on tämä edit-aika. Siis niin perseestä että lopetan tältä erää patongissa, iäksi.
Etkä lopeta! Täysin samaa mieltä edit-ajasta, olen pyytänyt pidempää aikaa, mutta mun kauniit pyynnöt ei hellyttänyt piinkovan ja tunteettoman ylläpidon sydäntä. Mutta siis et sä VOI lopettaa patongissa. Pyydetään tai oikeastaan vaaditaan lisää muokkausaikaa niin että lopulta kovasydäminen ylläpitäjä joutuu myöntymään! :twisted:
zX-files
Re: Hyvää palvelua
Yhtyn etellisiin puhujiin, verpaalisesti.
Eli aivan naurettava tuo muokkausajattomuus, juuri kun huomaat tehneesi krjotuisvihreän niin edit-nappula on kadonnut :evil:
Jouko
Re: Hyvää palvelua
Viesti Kirjoittaja Jouko »
Eikös se esikatselu nappula ole juuri sitä varten, että lukee ensin kirjoittamansa ennen kuin lähettää. Jääpi ne kirotusvihreet pois näin toimien. Tämä vain henk.koht. mielipide, joka ei välttämättä ole se oikea vastaus kysymykseen. :roll:
zX-files
Re: Hyvää palvelua
Juu, on kokeiltu, eli yhdellä forumilla oli pakollinen esikatselu ja minimiaikakin vielä. Ei auttanut itseäni, en osaa oikolukea ruudulta, vaan virheet & puutteet tulee ilmi yleensä vasta seuraavassa postauksessa tai seuraavalla lukukerralla.
Lemon
Re: Hyvää palvelua
zX-files kirjoitti:...en osaa oikolukea ruudulta, vaan virheet & puutteet tulee ilmi yleensä vasta seuraavassa postauksessa tai seuraavalla lukukerralla.
Samoin! En siis olekaan IHAN täydellinen, koska huomaan vihreet vasta muokkausajan päätyttyä. :lol: Muuten tämä keskustelu on kuin hakkaisi päätä seinään: aika ei tule pidentymään vaikka mitä tekisimme. :x
Olen sitä mieltä, että jos koko patonki menisi sekaisin siitä, että muokkausaikoja pidennettäisiin, niin senkun vaan, jos se niin vähästä on kiinni... Osoittaa luottamuksen puutetta käyttäjiä kohtaan, jos ihan kaikki pitää säädellä tarkoilla säännöillä. Tämä siis ihan kaikessa ystävyydessä ja rakentavassa mielessä. :)
Hyvä (kai) niin kauan, kun ei sentään ole valmista rasti ruutuun-vastauslomaketta ;)
Ja arvaan kyllä mitä saan vastaukseksi :lol:
Putkimies22
Re: Hyvää palvelua
Ei nuo kirjoitusvihreet ainakaan mua häiritse :)
Itsekkin teen niitä jatkuvalla syötöllä mutta yleensä myös huomaan heti. Nääs homma on kuin pöntöllä käynti, tuotos pitää tsekata ennen kuin vetää nupista :lol:
