Sivu 1/2
Ajoneston koodikortti puuttuu
Lähetetty: 27.03.2010 01:59
Kirjoittaja Paso
Tänään tuli pihaan Saksan kautta Hollannista C8 Hdi, rekisteröity 1/07, ja huomasin kauhukseni siitä puuttuvan ajoneston koodikortin. Voisin tietysti soittaa alkuperäiselle omistajalle, mutta voi olla, että jää kortti saamatta. Herää vain kysymys, mitäs nyt? Tulenko sitä joskus tarvitsemaan ja mitä sitten, jos tulen? Radiokoodi puuttui myös, mutta sitä ei näissä enään taida olla?
Re: Ajoneston koodikortti puuttuu
Lähetetty: 27.03.2010 09:21
Kirjoittaja Cituning
Et tarvitse sitä.
Lähetetty: 27.03.2010 11:42
Kirjoittaja Paso
Koskee ilmeisesti molempia kortteja (ja radion korttiahan ei luultavasti edes ole). Onkohan joku joskus tarvinnut?
Lähetetty: 27.03.2010 13:35
Kirjoittaja Tulsku
Sitähän tarvitsee vasta siinä vaiheessa, jos pitää opettaa autolle uusi avain tai ecu tai jotain muuta vastaavaa.
Eräältä brittifoorumilta tosin luin, että noita kortteja ei enää edes tulisi autojen mukana, kun "ihmiset kuitenkin hävittävät ne". Lieköhän tämä jo niin tuoretta vuosimallia ja onko tällä väitteellä yleensä perää?
Lähetetty: 27.03.2010 14:08
Eikä väliä vaikka hävittääkin, päivitykset ja avaimet saa ilmankin.
Lähetetty: 27.03.2010 14:59
Kirjoittaja Paso
OK, hyvä, kiitoksia!
Lähetetty: 30.03.2010 09:49
Kirjoittaja JarnoF
Tämä ketju rauhoitti hieman omaakin mieltä. Meidän esiomistettuun C4:een ei tietysti myöskään tullut minkäänlaisia koodikortteja mukana. Omistajan käsikirjan merkintä:
Jos hukkaat koodikortin, joudutaan CITROËN-huollossa tekemään suurehko korjaustyö.
onkin aina silmään sattuessaan nostanut stressitasoja.
Lähetetty: 30.03.2010 11:38
Kirjoittaja Putkimies22
Radion koodi on useammassa vanhemmassa vehkeessä ainakin tussattu tuhkakupin alapuolelle.
Lähetetty: 30.03.2010 12:20
Kirjoittaja Tulsku
No, kai siinä Servicen avaamisessa on suurehko huoltotyö kyseessä, josta voi veloittaa asiakkaalta useamman tunnin työn... Jessus, mitä soopaa.
Lähetetty: 30.03.2010 12:35
Kirjoittaja Sitikkapuoskari
Tuo varoitus on vanhan XM V6:n kirjasta, ja pitää paikkansa edelleen. Nykyautojen koodit saa The Servicestä.
Lähetetty: 30.03.2010 12:55
Kirjoittaja JarnoF
Sitikkapuoskari kirjoitti:Tuo varoitus on vanhan XM V6:n kirjasta, ja pitää paikkansa edelleen. Nykyautojen koodit saa The Servicestä.
Tuo minun cope/pasteama varoitus on 2007 C4:n käsikirjasta.
Lähetetty: 30.03.2010 13:07
On sitten jotain yhteistä oikeitten autojen kanssa
Joka tapauksessa hieman virheellistä mutta toki hyvä on ihmisiä pelotella säilyttämään tärkeät asiapaperinsa.
Lähetetty: 30.03.2010 15:09
Kirjoittaja Tulsku
Sitikkapuoskari kirjoitti:Joka tapauksessa hieman virheellistä mutta toki hyvä on ihmisiä pelotella säilyttämään tärkeät asiapaperinsa.
Tästä olen kyllä ihan samaa mieltä. Mikä siinä avainkoodikortissa onkin, että se katoaa niin helposti, mutta kaikki muut paperit säästetään... Varmaan annetaan lapsille raaputettavaksi, kun ei tiedetä mikä se on.
Sinähän muuten varmaan osaat vahvistaa tuon yhden huhun, tuleeko noita kortteja nykyään uusien autojen mukana?
Lähetetty: 30.03.2010 15:46
Kirjoittaja JarnoF
Tulsku kirjoitti:Mikä siinä avainkoodikortissa onkin, että se katoaa niin helposti, mutta kaikki muut paperit säästetään... Varmaan annetaan lapsille raaputettavaksi, kun ei tiedetä mikä se on.
Sepä se varmaan se ongelma onkin. Siis kun käsittääkseni (en ole livenä nähnyt) se koodikortti on sellainen luottokortin kokoinen? Tekisivät A4 kokoisen pahvilapun, jonka päällä seisoo, että "NIITTAA KIINNI REKISTERIOTTEEN LUOVUTUSOSAAN". Väreiksi vielä kirkkaita huomiovärejä ja pari pääkallonkuvaa nurkkiin. Saattaisi säilyäkin.
Lähetetty: 30.03.2010 20:27
Kirjoittaja laakeri
JarnoF kirjoitti:Sepä se varmaan se ongelma onkin. Siis kun käsittääkseni (en ole livenä nähnyt) se koodikortti on sellainen luottokortin kokoinen? Tekisivät A4 kokoisen pahvilapun, jonka päällä seisoo, että "NIITTAA KIINNI REKISTERIOTTEEN LUOVUTUSOSAAN". Väreiksi vielä kirkkaita huomiovärejä ja pari pääkallonkuvaa nurkkiin. Saattaisi säilyäkin.
Samaan nippuun pitäisi saada myös irrotettava hinauslenkki ja kesäajaksi viimasuoja.
Lähetetty: 31.03.2010 07:16
Kirjoittaja Tulsku
JarnoF kirjoitti:Siis kun käsittääkseni (en ole livenä nähnyt) se koodikortti on sellainen luottokortin kokoinen?
Juu, juuri sellainen, jossa on vielä Ässä-arvan tapaan raaputuspinta, jonka alta se koodi paljastuu.
Lähetetty: 31.03.2010 13:25
Kirjoittaja svc
Sitikkapuoskari kirjoitti:Nykyautojen koodit saa The Servicestä.
Onkos se mahdollisesti se auton spekseissä mainittu OPB-koodi?
Lähetetty: 31.03.2010 14:17
Kirjoittaja Tulsku
svc kirjoitti:Sitikkapuoskari kirjoitti:Nykyautojen koodit saa The Servicestä.
Tarkistin, ei ole. Tarvitsee ilmeisesti vähän järeämmät oikeudet Serviceen, jotta sen näkee.
Lähetetty: 31.03.2010 15:02
Tulsku kirjoitti:svc kirjoitti:Sitikkapuoskari kirjoitti:Nykyautojen koodit saa The Servicestä.
Juu ei pääse tavikset
Lähetetty: 02.04.2010 00:21
Kirjoittaja mtkoskin
Sitikkapuoskari kirjoitti:Juu ei pääse tavikset
Mitäs: "Voit sisällyttää vain 3 lainausta toisiinsa."
Tarvitsijat<>tosimiehet
Tosimiehet<>tavikset
Lähetetty: 02.04.2010 09:30
Kirjoittaja Tulsku
mtkoskin kirjoitti:Tarvitsijat<>tosimiehet
Yleensähän tuosta voidaan vielä vetää yhteenveto tarvitsijat = tavikset.
Lähetetty: 07.04.2010 15:21
Kirjoittaja srout
Tulsku kirjoitti:Sitähän tarvitsee vasta siinä vaiheessa, jos pitää opettaa autolle uusi avain tai ecu tai jotain muuta vastaavaa.
Viime syksynä uuden C4:n kanssa ei enää tullut, kysyin oikein kun vanhassa oli vielä tallella. Ei tule enää ainakaan tuon mallin kanssa.
Lähetetty: 07.04.2010 16:52
Kirjoittaja kaselin
Miksi ei suoraan huoltokirjaan miksi erillisiä lippuja ja lappuja kysyy Tavis.
Lähetetty: 07.04.2010 17:16
kaselin kirjoitti:Miksi ei suoraan huoltokirjaan miksi erillisiä lippuja ja lappuja kysyy Tavis.
Estetään koodin päätyminen vääriin käsiin..
Lähetetty: 08.04.2010 11:21
Kirjoittaja KariM
Tuon näköinen se Servicen sivu on
Mutta mitäpä tuosta. Jos koodi on hukassa, niin ystävälliset ihmiset auttavat tuolla:
http://www.digital-kaos.co.uk/forums/f1 ... oen-66830/" onclick="window.open(this.href);return false;
Oma teoriani siihen kortin yleiseen hukkaamiseen on siinä, kun sitä ei ohjeistuksen mukaan saa säilyttää autossa ohjekirjakansiossa kaikkien muiden dokumenttien ohessa, niin sitten se jemmataan jonnekin ns. varmaan paikkaan. Kukapa sitä korttia muistaa autoa myydessään pankin tallellokerosta hakea.
