Xsaran tuulilasin pissapoika ei toimi
mipi
Viesti Kirjoittaja mipi »
Mahtaako olla yleinen vika kun -04:n farkku-Xsaran pissapoika herkesi toimimasta.
Ajovalojen pesu toimii mutta etulasi pysyy kuivana(&kuraisena).
Yritin löytää pumppua mutta eihän tuolta osaamaton mitään löydä.
Kannattaako yrittää korjailla itse vai pitääkö purkaa koko auto ennenkuin pääsee pumppuun käsiksi.
-M
AriR
Re: Xsaran tuulilasin pissapoika ei toimi
Viesti Kirjoittaja AriR »
Katso letku konepellin oikeasta reunasta aivan tuulilasin alapuolelta.
Voi olla lytyssä tai irronnut.
Pumppu- vs. letkuvian voi erottaa korvilla. Jos pumppu käy, mutta litkua ei tule, löytyy vika todennäköisemmin letkusta tai takaiskusta.
mipi
Kun pikaisesti muistelee niin taisihan tuo pumppu hurista kokeillessa.
Eli ei muuta kuin rassaamaan letkuja auki.
Aamulla tuli testattua ettei myöskään takaikkunan pesu toimi, onko voisiko tästä päätellä letku on tukossa jostain säiliön ja pumppujen väliltä.
Osaako kukaan kertoa missäpäin nuo pumput sijaitsevat?
-m
Suutari
Viesti Kirjoittaja Suutari »
viewtopic.php?f=9&t=4267" onclick="window.open(this.href);return false; Oliskohan tuossa ketjussa vastaus? Moottorin hurina tulee todennäköisesti ajovalojenpesimenmoottorista...
Takaiskuventtiilikin saattaa olla jumissa. Tuo selviää sillä, että vetäisee venttiiliin tulevan letkun irti....Näin Bravo/Bravan takapisuri selvinnyt, molemmista.
