XANTIA 99` outo käyntiääni
Lähetetty: 14.04.2010 22:18
Kirjoittaja Joni2402
Mistäh'n johtuu, kun otsikon mukainen farkku santtu rupesi potpottamaan, kuuluu moottorin sisältä.. ei pakoputkesta..
Re: XANTIA 99` outo käyntiääni
Lähetetty: 14.04.2010 22:34
Kirjoittaja kokemjne
:o siellä on varmaan höyrykone vai ?
Lähetetty: 14.04.2010 22:36
Kirjoittaja svc
Bensa vai diesel?
Itselläni löystynyt sytytystulppa aiheutti "papatusta" Pakosarjan tiiviste voisi myös olla rikki.
Lähetetty: 14.04.2010 22:48
:( siis MALLI ( xantia ) VUOSIMALLI ( 99 ) KONE ( bensa vai diesel ) KOKO 1.8 ....2.0 jos bensa . jos diesel 1.9 TD.........
2.0 HDi ? vai vai vai....
SIIS ..on turha kysyä mikä on vikana mun santussa kun ei se käy. Oleelliset tiedot puuttu. arpoa voi. :roll:
Lähetetty: 14.04.2010 23:20
Kirjoittaja black_van
Ainakin aikaisempien viestien perusteella taitaa olla 1.8 bensa 16v kyseessä
Lähetetty: 14.04.2010 23:55
jees, unohtui laittaa :oops: kylläpä hyvinkin pentsiini 1.8 16v
Lähetetty: 06.05.2010 21:55
svc kirjoitti:Bensa vai diesel?
Kiitoksia neuvoista, yllämainituista syynä oli kuskinpuolimmainen tuluppa löysällä, nyt kone kehrää kuin kissa :)
Lähetetty: 06.05.2010 22:45
Kirjoittaja svc
Tarkistitko tulpan kierteen kannesta? Löystynyt tulppa hakkaa alumiinisen kierteen pilalle todella nopeasti.
Ai mistäkö tiedän... :oops:
Lähetetty: 07.05.2010 00:29
en sen kummemmin tarkastellut, hyvin tuo ainakin kiinni otti ja käyntiääni muuttui radikaalisti parempaan päin :)
kai tuo ilmoittaa itsestään jos jotain siinä sököksi meni?
