takapyöränlaakerin momentti
Lähetetty: 20.04.2010 17:24
Kirjoittaja Oldis
Millähän momentilla napamutteri laitetaan kiinni? Ostin koko navan 155 euroa.siis c5:nen on kyseessä
Re: takapyöränlaakerin momentti
Lähetetty: 20.04.2010 17:59
Kirjoittaja kokemjne
kiinni. siellä tulee kaksi sisäkoolia vastakkain etkä saa niitä kasaan puristettua joten kiinni. oisko metrisellä varrella 70-80 kilosella äijällä saatavilla noin 60 kiloo momentiksi.. riittää kyllä vähempikin . 20-30 kiloo on sopiva.
Lähetetty: 20.04.2010 20:29
Kirjoittaja Oldis
kiitos, lisä kysymys. Mikä mahtaa olla napamutterin avainväli?
Lähetetty: 20.04.2010 20:45
en tiedä C5:n kokoa mutta muistelisin bx/xantian olevan 32/34. vanhaa muistia joten voi olla vnhaa tietoakin.
Lähetetty: 20.04.2010 21:02
Kirjoittaja Oldis
No selviää kun otan pölykupin edestä pois.
Lähetetty: 20.04.2010 21:06
Kirjoittaja Croisette
Oldis kirjoitti:kiitos, lisä kysymys. Mikä mahtaa olla napamutterin avainväli?
40mm kokona harvinainen, joten 41mm hylsykin kelpaa, ja joskus olen moisen 41mm isomman mutterinkin havainnut tulevan laakerin mukana?
Lähetetty: 20.04.2010 21:46
Kirjoittaja ealab
Voi käydä niinkin, kun laittaa nimelliseen momenttiin (BX, laakeri motonetistä, SKF!), että pyöriikin raskaasti ja lämpenee. Silloin piti vaan tiukkuus laittaa sopivaksi, välykset vain pois. Sehän on normaali asennustapa laakereille, pyörännavassa paljon esijännityksiä tarvita.
Lähetetty: 20.04.2010 22:09
Kirjoittaja zX-files
Ehjässä kompaktilaakerissa ("yhdessä paketissa" tai "koko napa") ei ole välystä. Siksi momentti on vain pitämässä napaa paikallaan. Ja siksi iso momentti, koska pyörä on sen varassa, eikä ole juurikaan pelkoa ylikiristyksestä.
Lähetetty: 20.04.2010 22:13
Juuri näin tuota takalaakeria ei todellakaan parane kiristää samaan tyyliin, kuin kiristettävää laakeria, että vain välys pois, tuo tulee laittaa ihan kunnolla kiinni asti.
Lähetetty: 21.04.2010 07:54
Kirjoittaja ealab
Tiedän tämän, mutta mikäs auttoi. Onhan siinä erilliset sisäkoolit. Jos niissä on ollut mittavirhettä, mennäkseen liian tiukalle esijännitykselle, kun kerran kuumenivat! Se olisi ollut lyhytikäistä. Ehkä jokin, satasen mella olisi auttanut sisäkoolien välillä. Haittana löysemmällejättämisessä on mm. että saattaa koolit alkaa syödä akselia päästessä elämään. Vähän riippuu. Laakeri taitaa olla rakenteeltaan ns. 4-pistelaakeri, jossa esijännityksen määrää vain sisäkoolien mitoitus ja kiristysmomentti.
Lähetetty: 22.04.2010 16:11
Kirjoittaja RPekka
ealab kirjoitti:Tiedän tämän, mutta mikäs auttoi. Onhan siinä erilliset sisäkoolit. Jos niissä on ollut mittavirhettä, mennäkseen liian tiukalle esijännitykselle, kun kerran kuumenivat! Se olisi ollut lyhytikäistä.
Tätä varten on se varaosatakuu jonka turvin olisi voinut hakea ehjän laakerin tilalle.
Lähetetty: 22.04.2010 18:06
Kirjoittaja powerage
Oldis kirjoitti:Millähän momentilla napamutteri laitetaan kiinni? Ostin koko navan 155 euroa.siis c5:nen on kyseessä
Autodata tiatoo 225-275Nm.
Lähetetty: 23.04.2010 14:49
Kirjoittaja ealab
Haynes ilmoittaa BXiin molemmat päät 27. Alfamer Xantiaan taka 28, etu 32.
Lähetetty: 23.04.2010 20:47
Kirjoittaja Tulsku
powerage kirjoitti:Autodata tiatoo 225-275Nm.
Tämä on myös valmistajan virallinen kanta, 250±25 Nm, siis ykkös- ja kakkoskoppaisen C5:n tapauksessa.
Lähetetty: 23.04.2010 21:25
Kirjoittaja Oldis
No niin homma ruvella, osaapa olla jarrusatulan pultit pikkasen jumissa, ensin temusin auki toista tuntia, ja nyt iski pimeys kiinni laitossa.
Pikkasen on kompura, miulla liian pieni, tai siis säiliö, on sen verta tehokas pulttipyssy.Napa lähti muuten kivasti,mutta laakerin sisäkooli jäi tietenkin akselille, no rälläkällä kooli halki.Uusi napa paikalleen voimaa käyttäen, eli 41 mm hylsy ja siihen lekalla muutama isku niin oli paikallaan, sitten vaan napamutteri kiinni, Kanattasko muuten laittaa lisä rasvaa? Rans.kalainen näkyy laakeri olevan.
Nyt sauna lämpiää ja lasissa on aika vahvaa ainetta :D
Lähetetty: 24.04.2010 07:41
Kirjoittaja ealab
Varmaankin rasvaa kannattaa laittaa aina, oli laakeri uusi, tai vanha, kelvollinen. Rasvaa niin runsaasti, kupilla painaen, että menee sisäkooliinkin.
Lähetetty: 24.04.2010 07:44
Kirjoittaja RPekka
Oldis kirjoitti:Pikkasen on kompura, miulla liian pieni, tai siis säiliö, on sen verta tehokas pulttipyssy.
Onhan sulla reilu letku välissä eikä mikään 4 millin spiraaliletku. Lähtee nimittäin kunnollisella pyssyllä ja 1/2" letkulla pikkukompuran perässä pultti kuin pultti auki. Säiliö tosin menee tyhjäksi muutamassa sekunnissa ja kompura täyttää sitä sitten minuutin.
Lähetetty: 24.04.2010 13:44
Kirjoittaja Oldis
Kyllä on kunnon letku kompurasta, oli niin tiukalla, että vaati 2m jatkon sitten aukesi.Purettiin jarrusatula ja sitten saatiin pultit pois, sen jälkeen pientä hiontaa ja kasaan, nyt meni hyvin. Rasvaa lisäsin, mutta taidan laittaa lisää.
