Taas temppuilee C5
Lähetetty: 28.04.2010 17:14
Kirjoittaja Oldis
Puhaltimen etuvastus vaihdettu, mutta ei päästy ihan kotio saakka kun auto tykkäs, että matkan teko riittää, ja sammutti moottorin.
Laakista virrat pois, hetken huilattuaan ja akun kengän irtikäytön jälkeen starttaa kyllä, mutta ei käynnisty. Juu on bensaa.
Akun starttasin tyhjiin ja nyt auto kotipihalla. Villejä veikkauksia kaipaan tai ehkä tietoakin mikä se nyt hajosi?
Re: Taas temppuilee C5
Lähetetty: 28.04.2010 17:59
Kirjoittaja RPekka
Voiskos olla se G-vitamiinianturi joka kolarin tullen katkaisee ainakin bensapumpun sähkön? Niitä aina toisinaan "laukeaa" itsekseen. En tiedä missä se Viitosessa on mutta kannattanee koittaa painaa siitä kunhan saat akkuun virtaa.
Lähetetty: 28.04.2010 18:13
Kirjoittaja Oldis
No voi hitto, kiitos, tuo ei tullut edes mieleen, tuo pitää vielä illalla katsoa.
Lähetetty: 28.04.2010 18:27
Kirjoittaja Oldis
Osaako joku keetoa missä se sijaitsee, siis se polttoaineen syötön katkaisin? Siis C5 2.0 koneella
Lähetetty: 28.04.2010 19:04
Kirjoittaja Tapsa 63
Kyllä yleensä näkyvällä paikalla on,lokasuojan vierestä rintapellin kulmasta tutkailisin..
Lähetetty: 28.04.2010 19:10
Kirjoittaja Jouko
Tapsa 550 kirjoitti:Kyllä yleensä näkyvällä paikalla on,lokasuojan vierestä rintapellin kulmasta tutkailisin..
Siellä jossakin se on. On joko punainen tai musta isommanpuoleinen painonapin näköinen juttu.
Lähetetty: 28.04.2010 20:11
Kirjoittaja RPekka
Oldis kirjoitti:Osaako joku keetoa missä se sijaitsee, siis se polttoaineen syötön katkaisin? Siis C5 2.0 koneella
Xantiassa moinen oli apparin puoleisessa konehuoneen takakulmassa. Hurjana saattaisin katsoa auton ohjekirjasta josko olisivat ystävällisesti siellä maininneet paikan...
Lähetetty: 28.04.2010 20:15
Kirjoittaja Oldis
Eipä ole ohjekirjassa kuin maininta, että semmoinen on, pitää tutkia.
Lähetetty: 28.04.2010 20:36
Kirjoittaja Oldis
Katsoin vieressä seisovasta Pösöstä, niin musta nappula löytyi heti oikealtapuolen jarrunestesäilön läheltä.
Sitikassa se on kyllä piilotettu hyvin, tai sitten olen aika sokea.
Lähetetty: 29.04.2010 08:39
Kirjoittaja Pasis
Naapurifoorumilla väitettiin, ettei uudemmisa ole enää mekaanista kytkintä vaan kolaritilanteessa polttoaineentulo tulo katkeaa ja takaisin saa vain merkkihuollon testerillä. Berlingossa -02 oli vielä tatti konehuoneessa.
Lähetetty: 29.04.2010 12:16
Kirjoittaja Oldis
Siis 02 mallinen, onko tuo enää niin uusi, voihan....jos on otettava hinuri ja vietävä
Lähetetty: 09.05.2010 11:29
Kirjoittaja KariM
Vika taisikin selvitä , mutta tuosta bensapumpun törmäyskytkimestä: Ei ole sellaista vanhassakaan C5:ssä. Törmäyksen yhteydessä airbag-ecu pyytää BSI:tä katkaisemaan bensapumpun syötön. Serviisin dokkareiden mukaan bensapumpun ohjauksen pitäisi palata normaaliksi, kun käyttää virta-avaimen nollilla.
