Sivu 1/3
ID LHS => LHM
Lähetetty: 03.05.2010 12:42
Kirjoittaja dieselflosse
Tervehdys!
Sattuneesta syystä alkoi yht'äkkiä kiinnostamaan tuollainen kemikalio-osaston muunnos. Eli, avaanpa keskustelun ID:n muuttamisesta punaisista liemistä vihreiksi.
Olen antanut itselleni kertoa, että kyseessä on samantapainen operaatio kuin sätkän jarrujen vaihtaminen DOT-nesteiltä lehmille. Tiivisteet on vaihdettava vihreätä kestäviksi.
Kysymys kuuluukin, missä kaikkialla ID:ssä on noita vihreää hylkiviä kumeja?
Re: ID LHS => LHM
Lähetetty: 03.05.2010 15:42
Kirjoittaja RPekka
Eikös sinne voisi edelleenkin laittaa synteettistä vaikka nyt liemen tyyppiä vaihtaakin, meinaan että LSD:tä. Samat tiivisteet siellä varmaan menisi vaihtoon vai menisikö?
Re: ID LHS => LHM
Lähetetty: 03.05.2010 15:47
Kirjoittaja Jouko
RPekka kirjoitti:Eikös sinne voisi edelleenkin laittaa synteettistä vaikka nyt liemen tyyppiä vaihtaakin, meinaan että LSD:tä. Samat tiivisteet siellä varmaan menisi vaihtoon vai menisikö?
Ei kai sinne nyt mitään huimausaineita laiteta?
Jos kuitenkin haluaa muuttaa niin sitten vaikka LDS.
Re: ID LHS => LHM
Lähetetty: 03.05.2010 18:39
Kirjoittaja jasu
Olisko tästä mitään apua ..:
Löytyi tuolta:
http://www.citroenet.org.uk/miscellaneo ... ics-4.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jotain vinkkiä siitä missä mitäkin palikkaa löytyä voisi, lisäksi sitten jarrut, ID:ssä samantyyppinen jarruventtiili kuin muissakin "tavallisissa" laitteissa (Bx, Xm jne), sitäpä en vaan muista oliko tuossa erillinen jarrupaineenvaraajakin vielä lisäksi...
Re: ID LHS => LHM
Lähetetty: 03.05.2010 20:12
Kirjoittaja Halonhakkaaja
Oiskohan tästä iloa?
Re: ID LHS => LHM
Lähetetty: 03.05.2010 20:39
Tuosta opuksesta voisi hyvinkin olla iloa, vaikka saksanopettajani oli aikoinaan sitä mieltä, että minun kannattaisi ensisijaisesti keskittyä ammatteihin, joissa voi käyttää käsiä älyn sijaan. Ehkä hän oli oikeassa.
Re: ID LHS => LHM
Lähetetty: 03.05.2010 21:24
Kirjoittaja Juuso
Tämä LHS-2 -neste - tai oikeastaan sen puute - tulee tuottamaan meille ongelman lähivuosina. Valmistaja on kieltäytynyt tekemästä sitä enää lisää, joten jollain se on korvattava eikä oikein hotsittaisi ryhtyä vaihtamaan vanhoihin DS:iin varsinkaan kaikkia miljoonia tiivisteitä ja o-renkaita LHM:ää varten.
Aika lupaavia kokemuksia on Raision BioSafe HO 32 NE -hydrauliöljystä. Muuan nuori harrastaja on ajanut Suomessa -65 DS:llään jo kymmenen vuotta tuolla nesteellä ilman ongelmia eikä mitään katastrofia ole tapahtunut. Talvikäytöstä ei ole kokemuksia, mutta speksien mukaan pitäisi toimia kylmässäkin. Sitä paitsi harvemmin kai näillä LHS-autoilla enää talvisin ajellaankaan.
Ja hinta on murto-osa esim. LDS:n hinnasta.
Täältä vähän speksejä BioSafesta:
http://www.aak.com/Global/Binol%20biolu ... i_09_1.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Valmistajan mukaan öljy soveltuu käytettäväksi "liikkuvissa hydraulijärjestelmissä". Siis myös Sitikassa!
Re: ID LHS => LHM
Lähetetty: 03.05.2010 21:37
Saksan opettaja voi pitää mielipiteensä, mutta miten vääntyy ameriikan kieli? Tutustuppas seuraavaan:
http://www.candokaraoke.com/tony.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: ID LHS => LHM
Lähetetty: 03.05.2010 21:51
Juuso kirjoitti:
Kuullostaa lupaavalta. Ei tuo ainakaan lisää intoani liemen vaihtorumbaan. Saattaapi siis käydä niin, että muuan vielä nuorempi d-malliharrastaja alkaa ajella tuolla liemellä -66:llaan.
No, tuohon ajeluun on vielä hetki aikaa. Ensin vain siirrellään muun korjailun aikana.
Edit: Mikä mahtaa olla maksimilämpötila tuolla systeemissä? Eikö lientä ole jarruissakin? Tuo suosituslämpö alle 70-astetta kuullostaa hieman alhaiselta...
"BioSafe HO 32 NE:tä suositellaan
käytettäväksi hydraulisjärjestelmissä, jotka
työskentelevät esim. pohjavesialueilla tai
vesistöjen läheisyydessä. Tuotetta
suositellaan käytettäväksi olosuhteissa
joissa öljyn käyttölämpötila ei ylitä 70oC.
Tuote sopii ympärivuotiseen käyttöön."
Re: ID LHS => LHM
Lähetetty: 03.05.2010 21:54
Halonhakkaaja kirjoitti:Saksan opettaja voi pitää mielipiteensä, mutta miten vääntyy ameriikan kieli? Tutustuppas seuraavaan:
Lontoon murre sujuu hieman helpommin ja surffatessani törmäsinkin tähän sivustoon.
Re: ID LHS => LHM
Lähetetty: 03.05.2010 22:04
Kirjoittaja Juuso
Halonhakkaajan linkittämän leikkeen kirjoittaja näyttää suosittelevan Texaco Biostar 32 -öljyä LHS:n tilalle. Raision BioSafe HO32NE vastaa arvoiltaan jokseenkin Texacoa. Paitsi että jähmepiste on kymmenen astetta enemmän pakkasella.
Re: ID LHS => LHM
Lähetetty: 03.05.2010 22:08
Paljonko on LHS:n tai LHM:n suositeltu ylin käyttölämpötila?
Re: ID LHS => LHM
Lähetetty: 03.05.2010 22:51
Kirjoittaja Cituning
LHM:n kiehumispiste oli jossain +250 asteen päällä, enemmän kuitenkin kuin normaalin jarrunesteen esim dot5.1:n.
Re: ID LHS => LHM
Lähetetty: 03.05.2010 23:57
Kirjoittaja vinosilmä
Juuso, mistä tuota biosafea saa halvimmalla ostaa, vois heti ottaa parinkymmenen litran pöntön jemmaan, vaihtaa koko aineen tuohon omaan -64 iidufarkkuun, mullehan jää sitten nuo 3-4 litraa punaista sitten ylimääräiseksi jossain vaiheessa.......mitä tuo muuten raision aine maksaa litra?
Re: ID LHS => LHM
Lähetetty: 04.05.2010 19:18
Kirjoittaja Allu
Todeksi en tätä uskoa saata, että rypsit on toimineet kymmenen vuotta ????? Itselläni on kokemusta rypsiöljyistä vain työkone hydrauliikassa, eikä ne kokemukset ole hyviä. En huoli niitä mihinkään hydrauliseen laitteeseen.
Mutta onnea ja menestystä niille jotka niitä käyttävät.
Re: ID LHS => LHM
Lähetetty: 04.05.2010 19:51
Kirjoittaja Juuso
Älkääs nyt rypsiä mollatko! Minä olen ajanut jo monena kesänä CX turbodieselillä ihanan munkinpaistotuoksun jäädessä muistoksi taakse leijumaan. Ilman ongelmia. Ja katsastuksessa hiukkaspäästöt luokkaa 0.7 tai pienemmät.
Re: ID LHS => LHM
Lähetetty: 04.05.2010 21:55
On ehkä hiukan eri juttu käyttää kasvisöljyä voiteluun kuin polttaa sitä. Omat polttokokemukseni ovat parista sakutuontimersusta, joissa ruiskupumpun päällystä kastui paluupuolen (ilmeisesti) tiivisteiden muuttuessa koppuroiksi. Oli gyntteri ajellut biolöpöllä halvemman hinnan takia.
Tätä ilmiötä on kuulemma tavattu useissa tuontimersuissa, kertoi dieselpajan kaveri. Ja tulee erityisesti esiin, kun siirrytään taas peruslöpöön Suomessa.
Mutta kehitys kulkee. Väittävät silmät kirkkaina Nesteen uutuuslöpöstä, että vastaa maaöljypohjaista tavaraa, eikä syö tiivisteitä. Josko tuo em. hydeöljy olisi hydeöljyjen NextBTL:ää
Re: ID LHS => LHM
Lähetetty: 05.05.2010 16:18
Kirjoittaja RPekka
dieselflosse kirjoitti:Omat polttokokemukseni ovat parista sakutuontimersusta, joissa ruiskupumpun päällystä kastui paluupuolen (ilmeisesti) tiivisteiden muuttuessa koppuroiksi. Oli gyntteri ajellut biolöpöllä halvemman hinnan takia.
Olikohan syynä se tavallinen dieseli vai Suomessa yleisesti yli puolen vuoden ajan tavattu lämpötila tai pikemminkin sen puute eli kylmyys...
Re: ID LHS => LHM
Lähetetty: 06.05.2010 08:06
RPekka kirjoitti:
Kyl ihan kesälämmöissä olen tuohon koppurointi-ilmiöön törmännyt. Ja annoin itselleni kertoa, että kyseessä on laajempikin ilmiö. En ole siis ainoa, jonka mersusta tiivisteet ovat koppuroituneet biokiisselillä ajosta tai siitä takaisin maaöljypohjaiseen siirtymisessä.
Re: ID LHS => LHM
Lähetetty: 06.05.2010 08:29
Kirjoittaja Juuso
Citroën kulkee omia teitään biodieselilläkin - näköjään ainakin Mersuun nähden. Mulla biodiesel pisti kaikki kumiletkut ja -tiivisteet uusiksi. Ei suinkaan koppuroinnin kautta vaan muuttamalla ne veteläksi lakritsaksi. Niiden uusimisen jälkeen ei ongelmia.
Re: ID LHS => LHM
Lähetetty: 06.05.2010 08:43
Juuso kirjoitti:Citroën kulkee omia teitään biodieselilläkin - näköjään ainakin Mersuun nähden. Mulla biodiesel pisti kaikki kumiletkut ja -tiivisteet uusiksi. Ei suinkaan koppuroinnin kautta vaan muuttamalla ne veteläksi lakritsaksi. Niiden uusimisen jälkeen ei ongelmia.
Mersukin kulkee, kunhan vaihtaa ne koppuroituneet o-renkaat "keinotekoisiksi" luonnon kumin sijaan.
Mutta tuon biohydenesteen osalta kuitenkin kokemukset kertovat, ettei mikään D-mallin kumiosa sula tai koppuroidu?
Re: ID LHS => LHM
Lähetetty: 06.05.2010 11:28
Kirjoittaja Igor
Aiheeseen etäisesti liittyen... mitenkäs onnistuu ns. tavallisen jarrusatulan muuttaminen LHM:lle? Mitä materiaalia tiivisteiden pitäisi olla, ja löytyykö niitä ylipäätään ollenkaan?
Re: ID LHS => LHM
Lähetetty: 06.05.2010 22:04
Igor kirjoitti:Aiheeseen etäisesti liittyen... mitenkäs onnistuu ns. tavallisen jarrusatulan muuttaminen LHM:lle? Mitä materiaalia tiivisteiden pitäisi olla, ja löytyykö niitä ylipäätään ollenkaan?
Puhutko nyt yleisesti vai jostain tietystä automallista? Keinokumia tiivisteiden käsittääkseni tulee olla. Saatavuus riippuu satuloista.
Re: ID LHS => LHM
Lähetetty: 07.05.2010 10:00
Kirjoittaja Igor
dieselflosse kirjoitti:Igor kirjoitti:Aiheeseen etäisesti liittyen... mitenkäs onnistuu ns. tavallisen jarrusatulan muuttaminen LHM:lle? Mitä materiaalia tiivisteiden pitäisi olla, ja löytyykö niitä ylipäätään ollenkaan?
No mielessä on pyörinyt pistää Activaan 406 V6 coupen etujarrut (eli Brembon satulat)... käsijarruahan niissä ei ole, eli noi tiivisteet ei ole ainoa murhe tossa hommassa.
Re: ID LHS => LHM
Lähetetty: 13.05.2010 19:44
Tänään tuli bongattua yksi ID, millä on ajettu viimeiset 13v/40tkm rypsiöljyhydenesteellä. Hyvin toimii.
Kaveri oli tehnyt perusteellisen tiivistetestin ennen kasviöljyyn siirtymistä. Kasa tiivisteitä oli uinut kaksi vuotta ko. nesteessä.
Olen aika vakuuttunut, että minäkin koitan tuota kasvisuutetta, jahka aika koittaa. (Sopii tällaiselle kasvikselle
