Xantian airbag valo vilkkuu
Lähetetty: 06.05.2010 21:38
Kirjoittaja Scrat
No niin, sain siitä exän kärrystä kytkinpaketin vaihdettua ja samalla tietenkin ne stefatkin.Kiitos kaikille vinkeistä. Sen verran aiheutti duunia, että pojan kanssa päätettiin, että siinä vaiheessa kun hän lähtee ostamaan omaa Xantiaa niin kysytään, että onko kytkin/vaihteistoremontit tehty
Tuohon nähden joku jakohihnan vaihto, palloista puhumattakaan on ihan maapähkinöitä
Nyt siihen sitten ilmestyi ihan pyytämättä yllättäen seuraava ongelma: Käynnistyksen jälkeen airbagin valo sammuu normaalisti, mutta jonkin ajan kuluttua se alkaa vilkkumaan tasaisesti eikä sammu ennen kuin sammuttaa auton. Onko kellään kokemusta mistä voisi johtua ja voiko korjata itse räjäyttämättä airbagia naamalle? Vai onko pakko viedä korjaamolle, sehän on halpaa lystiä Ai niin, kyseessä on -99 1.8 16V
Etukäteen kiittäen
Scrat
Re: Xantian airbag valo vilkkuu
Lähetetty: 06.05.2010 22:08
Kirjoittaja suwitcx2
Kuljettajan penkin alla olevat liitokset irroittamalla ja öljyämällä poistui minun samanlaisesta Xantiasta tuo vika. Otin akun irti ja odottelin sen varttitunnin ennenkuin työ tehtiin.
Lähetetty: 06.05.2010 22:16
Kirjoittaja peltipolvi
viewtopic.php?f=9&t=4140" onclick="window.open(this.href);return false; tuosta lie apua.
Lähetetty: 07.05.2010 07:31
Kirjoittaja ealab
Tuskin voitelulla (CRC?) merkitystä liitoksen sähkönjohtamiskyvyn kannalta. Enemmänkin vain liitoksen/kontaktin avaamisella. Siinä vastakkaisten metallipintojen.....Näissä saattaa olla turhan heikkoja kosketuspaineita liittimissä, niihin ei teotorantit auta. Vaan mekaaninen muokkaus, taivuttelu. Tuo "CRC" onkin sitten liitoksen suojaamisessa enemmän omiaan ja enemmän mm. konehuoneen puolella. Joka paikkaan ei tarvitse suihkutella, vain hapettumiselle alttiisiin.
Lähetetty: 07.05.2010 07:37
Kirjoittaja Tapsa 63
Pyörittele rattia jos valo sammuu tai oirehtii muuten, on vika ratin alla johtokäikäleessä vai mikä se oikeanimi on,aika yleinen vika.
Lähetetty: 07.05.2010 16:46
Kirjoittaja Harba
Minulla aikoinaan samaa oiretta aiheutti käsijarrun edessä oleva airbagin poiskytkentä kytkin. Uusi osa maksoi alle 30€ ja ei sen jälkeen enää vilkutellut. Jos liikut Kuopion suunnalla, niin luetaan vikakoodit ja katsotaan missä vika on.
Lähetetty: 07.05.2010 22:10
Kirjoittaja Scrat
Kiitos vinkeistä, en ole vielä ehtinyt tutkia kun "tallin" katto vuosi aika pahasti kun tulin himaan. Ja Harballe kiitos aputarjouksesta, mutta täältä etelärannikolta on hieman turhan pitkä matka ajella ex-puolison kärryn vikakoodeja tutkimaan. Kyllähän siellä Kallaveden rennalla olisi joskus hyvä käydä, mutta eipä ole ollut suurempia tarpeita moiseen
Terv. Scrat
