XM.n Käynti ongelmat
Lähetetty: 09.05.2010 10:32
Kirjoittaja JUKE
Terve.
Kaverilla on V6 XM se ei osaa ottaa kieroksia jos ei ota siitä lämpö anturasta liitintä irti laita siihen vain sellasen diodin tilalle.
Kun laittaa käyntiin silloin liitin pitää olla paikollaan muuten saa liikaa bensaa sitten jos ei laita sitä diodia ei saa bensaa tarpeeksi ,yksi asiantuntija sano,että siihen on vaihdettu kone ja se on tehokkaampi kone joten ohjainyksikkö ei ruoki konetta tarpeeksi.Mistä siinä voi säätää seoksia.
PS.Neljä sitikkaa pihassa.
Re: XM.n Käynti ongelmat
Lähetetty: 09.05.2010 14:30
Kirjoittaja svc
Aloitetaanpa perusasioista:
Kerropas ensin mikä V6. Ohjainyksikön numero ja auton vuosimalli.
Mikä moottori autossa on ollut alunperin? Auton tarkka malli löytyy vaikka rekisteriotteesta.
Onko vikakoodit luettu?
Valmistenumerokin voisi auttaa perustietojen selvittelyssä.
Lähetetty: 09.05.2010 14:55
Kirjoittaja Tapsa 63
Laitetaas saman otsikon alle.minulla XM 2.0 vm-91,lähtee hyvin käyntiin käy nätisti kun kone lämpiää sammuu tyhjänkäynti häviää eikä käy muutenkaan
hyvin,en ole vielä vikaa etsinyt,mutta täytys korjata ja katsastaa ja myydä pois.
Kiitos.Tapsa
Lähetetty: 10.05.2010 16:51
Kirjoittaja JUKE
Minä käyn lähipäivinä katsomassa tarvittavat tiedot se auto on tuossa muutaman kilometrin päässä ja omistaja on Oulussa.
Lähetetty: 16.05.2010 17:49
Kirjoittaja JUKE
Kävin katsomassa niitä tietoja,kaikkia en löytänyt.
Ohjausyksikön numero 73800802 latikossa luku Valoe suspension raideur variable
Vm 90,Valmistusnumero VF 7Y3 AG0001AG3299,Korissa olevassa kilvessä tiedot Fordons typ Y3 AG
Motor typ SFZ,Motorfamilj G-SFZ-90.Vikadiaknoosia ei ole luettu.Moottorista en löytänyt numeroa eikä entisestä mootorista ole tietoa koska kaveri osti sen auton epäkuntoisena.
Neljä Sitikkaa pihassa.
Lähetetty: 16.05.2010 17:55
Kirjoittaja kokemjne
siinä samassa muovikotelossa olisi ollu toinen älypää ja todenäköisesti sen kyljessä olisi lukenu FENIX ja satsi erilaisia numeroita.
se mitä räpläsit oli jousituksen ohjain.
Lähetetty: 16.05.2010 18:27
Kirjoittaja JUKE
Näin kyllä sen toisenkin,mutta siinä luki Bendix luulin sitä jarru systeemiksi.
Lähetetty: 16.05.2010 19:46
Kirjoittaja Jouko
BENDIX - FENIX
Lukihäiriö :?:
Lähetetty: 16.05.2010 20:50
Kirjoittaja svc
JUKE kirjoitti:Vm 90,Valmistusnumero VF 7Y3 AG0001AG3299,Korissa olevassa kilvessä tiedot Fordons typ Y3 AG
Motor typ SFZ,Motorfamilj G-SFZ-90Neljä Sitikkaa pihassa.
Alkuperäisen moottorin numero pitäisi olla 10 FV10 0010878 ja tyyppi siis ZPJ. Sanoit, että autoon on vaihdettu "tehokkaampi" moottori. Onko nykyinen moottori siis 24v ZPJ4?
Moottorinohjausjärjestelmä on moottorimallikohtainen. Esim ZPJ 4 tuskin toimii kunnolla ZPJ:n ohjainlaitteella.
Lähetetty: 20.05.2010 16:34
Kirjoittaja JUKE
Ei se minun mielestä ole 24 venttiilinen ,mutta muuan kaveri sano ,että näitä v6 on ainakin 6.tta eri viritys tasoa en tiedä
pitäneekö paikkaansa.Mistä minä löydän sen moottorin numeron niin käyn katsomassa ja katson uudestaan sen ohjainyksikön numeron kans.Tuo V6 on meikäläiselle vähän vieraampi vehke.
Itsellä on BX GT vm84, BX TZI vm90, C5 automatti vm03 sekä JUMBY vm06.
Lähetetty: 09.09.2010 15:49
Kirjoittaja JUKE
Kävin katsomassa sen BENDIX laatikon numerot S101320001,B550976D,ABR.
Moottorista en löytänyt mitään numeroa.
Lähetetty: 09.09.2010 16:20
Kirjoittaja 2cvkimmo
JUKE kirjoitti:Kävin katsomassa sen BENDIX laatikon numerot S101320001,B550976D,ABR.
Eikös tuo ole ABS-palikka (3.0 V6 (05.1989-06.1994) 123 kW)?
Lähetetty: 11.09.2010 10:08
Kirjoittaja Cikatti
Sen vanhan 24 valven tunnistaa helposti: onko etukannen kopan valussa teksti 24 V?
Jos euto on todella moottorivaihtopeli niin voidaan olla kunnolla metsässä jos siellä en vanhan moottorin ohjauspurkkeja tai jopa antureita.
Lähetetty: 11.09.2010 10:44
Kirjoittaja olli__o
Tuossa listaa koneista, jos sitikasta napattu vaihdokki, eli ilmeisesti vain kolmea konetta 12 venttiilisenä sitikassa (UFY, SFZ, UFZ)
Marque,Model,Year, Engine, Capacity, BoreXStroke, V, FI/CarbType, HP
Citroen XM 94-97 UFY 2963 93X72.7 12 Fenix 3B 166
Citroen XM 89-94 SFZ 2963 93X72.7 12 Fenix 3B 170
Citroen XM 94-98 UFZ 2963 93X72.7 12 Fenix 3B 170
Citroen XM 89-94 SKZ 2963 93X72.7 24 Fenix 4 200
Citroen XM 94-98 UKZ 2963 93X72.7 24 Fenix 4 200
http://gamma.nic.fi/~pakana/264/PRV-v6-v1.90.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tai: http://www.planete-citroen.com/forum/ar ... 46151.html" onclick="window.open(this.href);return false;
6-sylinteriset bensa, 12V, PRV:
SFZ (ZPJ / Z), 170 hp: from 1989 to 1994
UFY (ZPJ / 2), 166 hp: from 1994 to 1997
UFZ (ZPJ / 2), 170 hp: from 1994 to 1998
