xantia 96 lhm öljyvuoto.
Lähetetty: 14.05.2010 20:35
Kirjoittaja toveri
mikähän mahtoi poksahtaa xantiassa kun lhm öljyä valuu kuin häränkurkusta maahan.
Re: xantia 96 lhm öljyvuoto.
Lähetetty: 14.05.2010 21:20
Kirjoittaja black_van
kaatuiko lhm purkki,tms? ei voinut tarkemmin kirjoittaa mistä kohti tms tietoja
Lähetetty: 15.05.2010 21:04
Kirjoittaja peltipolvi
Mistä päin autoa valuu, valuuko vaiko suihkuaako paineella, vaikuttaaako vuotoon onko pirsi käynnissä vaiko ei, jarrun painaminen, jouset pohjassa/ylhäällä, ratin kääntely, onko joku toiminto poissa pelistä jne.....näiden vastauksien kanssa joku osaava (en minä) päässee jo diagnoosin teossa etiäppäin.... ;)
Lähetetty: 16.05.2010 21:57
Kirjoittaja toveri
Vuotaa rintapellin kohdilta alapuolelta kovalla paineella suihkuaa koneenkäydessä.
Lähetetty: 16.05.2010 22:11
Kirjoittaja RPekka
toveri kirjoitti:Vuotaa rintapellin kohdilta alapuolelta kovalla paineella suihkuaa koneenkäydessä.
Ensimmäisenä arvaisin että takajousipiirin syöttöputki. Koitappa laskea ala-asentoon että loppuuko silloin, vahvistaisi epäilystä. Jos loppuu niin silloin se on takajarrupiirin syöttöputki (takajousituksen vajumisenestoventtiililtä jarruventtiilille). Jos ratin kääntäminen lisää vuotoa niin se on ohjaustehostimen putki mutta se ei taida yleensä vuotaa noin takaa vaan siitä etupyörän vierestä.
Nuuka voi laittaa vuotoa etsiessään säiliöön löpöä tai dieseliä ja vaihtaa sitten putken vaihdon yhteydessä uudet LHM:t ja putsata suodattimet.
Lähetetty: 17.05.2010 17:45
Kirjoittaja laakeri
Mitäs jos katsoisi sinne suunnalle, mistä LHM tulee ja yrittäisi vähän paikallistaa kohdetta? Vaihtoehtojahan voi tosiaan olla useampiakin.
Lähetetty: 17.05.2010 20:51
Kirjoittaja Ajomies
Minulla -96 xantussa oli löystynyt LHM-säiliön alla olevasta jakotukin näköisestä osasta (5-liitäntää) päätytulppa. Tihkutti ilmeisesti aikansa nestettä kunnes sylkäisi O-renkaan pihalle ja tyhjensi säiliön 10km matkalla. Juuri kotipihaan ajaessa syttyi varoitusvalot ja ohjaus jämähti. Uuden tiivisteen sain lyhentämällä vanhan jousipallon tiivisteen liimaamalla. Onhan tuo kestänyt jo puoli vuotta. Oli aika sitkeässä sada kaikki pillit kiini, ei liikaa työvaroja.
Lähetetty: 17.05.2010 21:31
Kirjoittaja laakeri
Ajomies kirjoitti:Minulla -96 xantussa oli löystynyt LHM-säiliön alla olevasta jakotukin näköisestä osasta (5-liitäntää) päätytulppa.
Vajoamisenestoventtiilin o-renkaan pettäminen on täällä (monta kertaa?) puhuttu Xantian tyyppivika tosiaan.
Ajomies kirjoitti:...O-renkaan pihalle ja tyhjensi säiliön 10km matkalla. Juuri kotipihaan ajaessa syttyi varoitusvalot ja ohjaus jämähti. Uuden tiivisteen sain lyhentämällä vanhan jousipallon tiivisteen liimaamalla. Onhan tuo kestänyt jo puoli vuotta.
Kas, myydäänkös jossain o-rengasmallisia jousipallon tiivisteitä? Moisen olen kerran artikkelista ostanut, kun tavallisemmat kanttirenkaat olivat loppu. Oikeankokoinen o-rengashan olisi voinut maksaa jopa kymmeniä senttejä?
Lähetetty: 17.05.2010 22:23
Kirjoittaja Ajomies
Usko Laakeri pois vain, kyllä se neliskanttinenkin kumitiiviste pyöristyy, kun ahdistetaan pyöreään väliin. Viisaus kuultaa kommentistasi ihan havaittavaksi määrin. Marraskuisena iltana n.klo.22 oikean kokoinen pyöreä LHM:ää kestävä tiiviste maksaa tosiaankin useampia kymmeniä senttejä.
Lähetetty: 17.05.2010 23:17
Kirjoittaja laakeri
Pyöristyy toki. Meneehän o-rengaskin monessa paikassa ajan mittaan kantikkaaksi. Tarkoitus ei ole kuitenkaan mahduttaa tiivistettä johonkin koloon vaan tiivistää luotettavasti.
Lähetetty: 18.05.2010 07:42
Kirjoittaja ealab
Joskus motonetin myymissä palloissa oli ohuet O-renkaat. Jäivät pallot tiskille. O-renkaiksi en sanoisi alkuperäisiä, kantikkaita tiivisterenkaita, sen paremmin jarrumännän vastaavaa.
Lähetetty: 18.05.2010 07:49
Kirjoittaja laakeri
ealab kirjoitti:Joskus motonetin myymissä palloissa oli ohuet O-renkaat. Jäivät pallot tiskille. O-renkaiksi en sanoisi alkuperäisiä, kantikkaita tiivisterenkaita, sen paremmin jarrumännän vastaavaa.
Jep, ei se kantikas rengas o-rengas todellakaan ole, kun ei sen poikkileikkaus ole o-kirjaimen muotoinen. Kyseessä on siis todellakin jokin muu tiivisterengas, kuin o-rengas.
Artikkelin myyjän mielestä tosiaan o-rengas toimii myös jousipallon tiivisteenä ihan hyvin ja pallon kaulalle sopivan kokoinen tarttuikin sieltä joskus mukaan hätävaraksi, mutta enpä ole vielä rohjennut kokeilla mihinkään.
Lähetetty: 19.05.2010 15:50
Kirjoittaja toveri
Haljennut letku löytyi ohjaustehostimelta. Onkohan hankala vaihtaa , tarviiko ilmata?
Lähetetty: 19.05.2010 17:06
aika iso operaatio. viewtopic.php?f=9&t=1941&hilit=ohjaustehostimen+putki" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 19.05.2010 17:26
Kirjoittaja Teuski
Jos kyseessä on pumpulta ohjaustehostimelle menevä putki, niin ei sen vaihtaminen ainakaan näin mitään isompia remontteja tekemättömän näkökulmasta niin isolta hommalta vaikuttanut.
Oma vuosi siitä kumiosan jälkeisestä mutkasta, koko putki oli aika haperoa loppuosaltaan.
Muutama kuukausi on nyt ajeltu putkella, jossa loppupäältään erimalliseen putkeen on juotettu sopivaa jarruputkea jatkoksi. Putki maksoi 30e ja jarruputken pätkä junttureineen vajaan kympin.
Kokonaan uusi putki maksaa muistaakseni 220 euroa, menee heittämällä, tai oikeastaan aikamoisella kääntelyllä ja vääntelyllä paikalleen.
Lähetetty: 19.05.2010 21:48
lähinnä taitaa olla se paikalleensovitus se haastavin osuus. Ja tietysti hintakin on aika haastava
Lähetetty: 19.05.2010 22:54
Kirjoittaja Teuski
black_van kirjoitti:lähinnä taitaa olla se paikalleensovitus se haastavin osuus. Ja tietysti hintakin on aika haastava
No se hinta on kyllä tosiaan aika haastava :)
Jarruputkella jatkamalla hoituu molemmat ongelmat, sitä kupariputkea on myös paljon helpompi sovitella paikalleen...
Lähetetty: 19.05.2010 23:09
joo,on tosiaan kallis osa. entäs jos rmattilan menetelmää käyttäen tekisi sellaisen viewtopic.php?t=187" onclick="window.open(this.href);return false;
Täällä jotkut epäilee tuon toimivuutta mutta olen nähnyt kyseisen laitteen ja toimii kuulemma pitempiaikaisenakin juttuna
Lähetetty: 20.05.2010 09:16
Kirjoittaja Teuski
black_van kirjoitti:entäs jos rmattilan menetelmää käyttäen tekisi sellaisen viewtopic.php?t=187" onclick="window.open(this.href);return false;
Mutta mites teet sen varaajaosuuden tolla? Jossain täällä oli muistaakseni juttua että ei toimi kunnolla ilman sitä letkuosaa. Se siinä varaosassa sen hinnankin varmaan tekee?
