XM ei saa bensaa
XM ei saa bensaa
Moikka! Voiko bensansuodattin (huono) estää jopa auton käynnistymisen. Jos konehuoneesta irroittaa bensaletkun ja starttaa, niin eikö silloin bensan pitäisi suihkuta? Onko XM:ssä jokin paineistaja bensalle ja jos, niin missä? Voi olla myös, että pumppu on hajonnut, ainakaan mitään ääntä se ei pidä. Virtaa kyllä saa kun vaihdoin releen ensi töikseni. Voiko asentoanturi estää bensan tulon ? ( olen etsinyt tuota anturia nyt helmikuusta lähtien enkä vieläkään ole sitä löytänyt...) Mistä (työttömälle sopivan hintaista) bensapumppua kannattaisi kysellä, Jaeger 337631-01. Ei Hesassa satu olemaan ketään sitikka-gurua, joka viitsisi vilkaista autoani joku päivä. Auto Kalliossa. Kiitti etukäteen vastauksista!
Re: XM ei saa bensaa
Oletko tarkistanut lyökö kipinän jos ei lyö ei saa bensaakaan ovat naimisissa keskenään ,jos ei kipinää ekana tarkista puola..
lisää ohjeita puolan tarkastamiseen myöhemmin..
Jeap, unohdin sanoa - kipinää tulee kyllä hyvin.
Koitapa ohittaa rele hyppyjohdolla ja kuuntele kuuluuko surina silloin. Jos viitsit irroittaa letkun niin voit myös tarkistaa silmällä tuleeko sitä ainetta (tulee PALJON jos tulee). Painemittarin kun liittää tuloletkuun niin näkee myös että tuleeko sitä tarpeeksi.pullover kirjoitti:Voi olla myös, että pumppu on hajonnut, ainakaan mitään ääntä se ei pidä. Virtaa kyllä saa kun vaihdoin releen ensi töikseni.
Ok, kiitos..yksi asia ihmetyttää noissa releissä. Siinä boksissahan on kaksi. Mulla ne releet ovat molemmat Viisinapaisia (?) kun liitäntöjen vastakappaleissa on paikka vaan neljälle?? Mulla on nyt siis kiinni vaihtuvanapaiset releet. Kuuluisko niissä olla normaalit nelinapaiset?? Onko joku edellinen omistaja vaan napannut jotkut releet kiinni mitä on sattunut löytämään..? ( auto toimi viime vuoden kyllä ihan mainiosti releistä huolimatta..) Oisi kiva tietää minkälaiset releet Xm:ään oikeasti kuuluu..
Ja kannattaa ohittaa kaikki liitokset ihan suosiolla. Maata pumpulle varmasta paikasta ja plussaa akulta. Maadoitusvikakin voi mukavasti yllättää.RPekka kirjoitti:Koitapa ohittaa rele hyppyjohdollapullover kirjoitti:Voi olla myös, että pumppu on hajonnut, ainakaan mitään ääntä se ei pidä. Virtaa kyllä saa kun vaihdoin releen ensi töikseni.
