Saxo etujarrupalojen vaihto ja IHME PULTIT
Lähetetty: 31.05.2010 21:22
Kirjoittaja Zirppu
Pitkästä aikaa täällä, kun kevät toi tullessaan autonkorjausta mukanaan. Eli projektina on vaihtaa etujarrupalat ja laikat Saxoon (-00, 1.1). Aloin tätä tekemään tomerana, kun olin juuri Xsaraan vaihtanut etu ja taka palat, mutta törmäsin aivan ihme ongelmaan. Miten saan jarrusatulan pultit auki? Pultti näyttää olevan viisikulmainen?? joten mikään lista ja hylsy ei passannut ja en ruennut väkisellä vääntämään huonolla jakarilla, vaan laitoin renkaan takaisin paikoilleen. Kävin Biltemassa ja Motonetissa aluksi katsomassa ja kysymässä sopivaa listaa, avainta tai hylsyä mutta ei ollut. Nyt musta tuntuu, että olenko kuvitellut koko pultin vai onko se totta, että se on vain viisikulmainen :o Jos on ja joku Saxon omistaja tietää mistä saa työkalun pulttien irrottamiseen, niin auttakkee!!!
Re: Saxo etujarrupalojen vaihto ja IHME PULTIT
Lähetetty: 31.05.2010 21:29
Kirjoittaja eskere
En tunne Saxon jarruja, mutta veikkaisin että niitä viiskulmaisia pultteja ei tarvitse irrottaa jarrupalojen vaihdon yhteydessä. :?
Lähetetty: 31.05.2010 21:44
Kirjoittaja Ralle
Ainakin 106 pugissa vm 96 1.1 oli ihan 17 tai 19mm pultit, kumpi koko sitä en muista. voin kyl käydä katoo...
Toi heinänen toki on 91-98 mut pulteillahan noi on Saarassakin ;)
Lähetetty: 31.05.2010 22:03
Kirjoittaja Esa66
Katsoppa vaikka tuolta http://www.dieselkontor.de/index.php?cP ... d88a3996d6" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 31.05.2010 22:50
Kirjoittaja Ralle
Esa66 kirjoitti:Katsoppa vaikka tuolta http://www.dieselkontor.de/index.php?cP ... d88a3996d6" onclick="window.open(this.href);return false;
:o joka päivä oppii uutta :lol:
Lähetetty: 01.06.2010 03:06
Kirjoittaja Esa66
Eipä taida olla mikään pakko irroitella jarrusatuloita, levyn ja palojen vaihdon takia. Onkos siihen joku muu syy? Mutta tosiaan, tuolta linkistä ainakin saa tuon hylsyn
Kalliiksi tulee, noin 38e yksi hylsy :roll:
Lasertool.co.uk tekee kaikkea kivaa autorassaajille, heitläkin löytyy moinen hylsy. Ja sitten löytyy kikkare nimeltä CV Bootgun http://www.lasertools.co.uk/item.aspx?cat=493&item=4769" onclick="window.open(this.href);return false; ja paljon muuta, rahnaa pitää olla kuitenkin reilusti :)
Katselin tässä kuitenkin samalla ebay tarjontaa, ja väitän, että tuon saa kympillä(tai vähän päälle hankittua sieltä posteineen esim http://cgi.ebay.co.uk/SEALEY-BRAKE-ADJU ... 3699wt_904" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja kuten yllä olevasta käy ilmi, kikkare on nimeltään pentagon(varmaankin tuo muoto, pentagon shape)
Ei muutakuin ostamaan ;)
Koko setti 14puntaa toimitettuna http://cgi.ebay.co.uk/Laser-4512-Pentag ... _732wt_690" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 01.06.2010 05:04
Kirjoittaja costanza
Eskere puhuu asiaa. Viisikulmaisiin pultteihin ei tarvitse koskea.
Lähetetty: 01.06.2010 10:57
Kirjoittaja JarnoF
costanza kirjoitti:Eskere puhuu asiaa. Viisikulmaisiin pultteihin ei tarvitse koskea.
Aika tavallista muussakin tekniikassa. Kun ei haluta harrastekorjaajien avaavan jotakin, käytetään vähän mystisempää kiinnitystä. Monissa sähkölaitteissakin näkee mitä kummallisempia ruuvinkantoja. Keneltä löytyy pakista esim. "tri-wing" tai "torq-set"?
http://en.wikipedia.org/wiki/Template:Screws
Lähetetty: 01.06.2010 12:09
Kirjoittaja Tulsku
Tri-wing toki löytyy, koska muuten Wiitä ei saa auki. ;) Ei tosin löydy kuin tasan se yksi meisseli.
Lähetetty: 01.06.2010 15:02
Kirjoittaja Zirppu
Kiitoksia linkeistä, en siis kuvitellut asiaa :shock: Kun aloin remonttia tekemään viime viikolla, niin ainakin alkuun näytti siltä, että jarrulevyä ei saa pois, jos satulaa ei käytä myös pois?!? Liekköhän tuota hylsyä sais mistään kotimaan kaupasta?? Pitää vielä kuukletella tuolla pentagon hakusanalla.
Lähetetty: 01.06.2010 16:50
Kirjoittaja kokemjne
mitä hittoo sinä jahkailet sen viispulttisen kanssa. kato vähän syvemmälle niin löydät torxit tai kuusiokolot. ruuvaa ne auki ja nosta satula pois edestä kun vaihtelet levyjä.
Lähetetty: 01.06.2010 19:27
Kirjoittaja zX-files
Ja jos nuo viisikulmaiset pitävät satulan puoliskot kiinni toisissaan niin niitä EI SAA tosiaan avata! Tasohiotut pinnat ja tiivisteet joita ei yleensä saa mistään...
Lähetetty: 01.06.2010 20:09
Kirjoittaja Zirppu
OK, luotetaan kokemjnen neuvoon ja nostetaan auto uudelleen ylös viikonloppuna ja katsotaan tarkemmin.
Lähetetty: 02.06.2010 11:20
Kirjoittaja 2cvkimmo
JarnoF kirjoitti: Keneltä löytyy pakista esim. "tri-wing" tai "torq-set"?
Hep! ;)
Secure Bits -setti vaihtokärkiä löytyy hyvin varustetusta sekatavarakaupasta yleensä hyvin edulliseen hintaan.
(Toisaalta jos jollakulla on piiiiitkä pönttö-Macin ruuvien avaustyökalu lainata, otan tiedon ilolla vastaan...)
Lähetetty: 02.06.2010 20:54
Kirjoittaja GSAX3
Levyjen vaihtoko tässä ny on vaikeeta? Eikös ne laikat tule Saxossa pois kun ensin on palat irroittanut? Ja koskematta siis yhteenkään 5-kantaseen pulttiin...
Lähetetty: 03.06.2010 08:36
Kirjoittaja jaakkovaakko
Jos jostainihmeen syystä haluat irroittaa ne pultit, löytyy mm Wurthin ja monen muunkin hylsyvalmistajan valikoimista
hylsu jossa on ikäänkuin harva kanttinen poori , kylä lähtee :P
Lähetetty: 04.06.2010 00:12
Kirjoittaja Paso
Mutta niitä ei kuitenkaan PIDÄ mennä avaamaan. Jos joku tuntee siihen pakottavaa tarvetta, suosittelen siihen asiaan sekä psykologin että autokorjaamon apua, useimmille riittää se autokorjaamo ;)
Lähetetty: 07.06.2010 21:55
Kirjoittaja Zirppu
Noniin! Näinhän se oli, ettei pultteja tarvinnut irrottaa. Jarrupalat vain pois, torxit auki ja levy lähti irti ja mahtui pois paikoiltaan. Olipas helppo homma, tunnissa meni molemmat puolet. Se on kumma, kun jokin ihme yllättävä juttu tulee vastaan, niin sitä menee jollain tavalla "lukkoon", eikä älyä jatkaa asian tutkimista... Siinä varmaan olisi jollain autopsykologilla tekemistä rinnalla, kun harrastaja-asentaja tupeksii tällaisten pähkinöiden kanssa :geek:
Joten kiitokset kaikille kannustuksesta ja "psyykkaamisesta" :idea:
