C5 nykii moottorijarrutuksessa
Lähetetty: 02.06.2010 08:31
Kirjoittaja Jari79
Aiemmin ajoittain esiintynyt, nyt liki joka kerta. Kylmällä koneella ok, mutta puolilämpimästä lämpöseen nykii moottorijarrutuksessa. Nykiminen loppuu, kun painaa kaasua sen verran mitä "jalan paino polkimella" tekee. Teki samaa ennen 60 tkm huoltoa, jonka jälkeen loppui tulpanvaihdon jälkeen. Nyt ajettu 76 500km eli huoltoon matkaa 3500 km. Tietoa tulppien merkistä ei ole.
Re: C5 nykii moottorijarrutuksessa
Lähetetty: 04.06.2010 09:13
Kirjoittaja Jari79
Kellään ei nyi vai?
Lähetetty: 04.06.2010 10:35
Kirjoittaja ISOpieni1
Nykii satunnaisesti taajamanopeuksilla jarrutellessa, maantienopeuksilla ei. Sen verran harvakseltaan sattuu, etten ole viitsinyt alkaa syytä selvittämään.
Lähetetty: 07.06.2010 14:43
Kirjoittaja Oldis
Juu jos jollain ei nyvi niin ihme juttu, se on ominaisuus, minusta tuntuu ettei tiedä katkotaanko bensansyöttä vai ei, ominaisuuden kanssa kyllä pärjää.
Lähetetty: 09.06.2010 16:35
Kirjoittaja Velmanteri
Täällä nykii kylmänä, heti kun lämmöt normaalit, nykiminen loppuu.
Lähetetty: 14.06.2010 09:10
Kirjoittaja RPekka
Oldis kirjoitti:Juu jos jollain ei nyvi niin ihme juttu, se on ominaisuus, minusta tuntuu ettei tiedä katkotaanko bensansyöttä vai ei, ominaisuuden kanssa kyllä pärjää.
Minusta tuo kuulostaa siltä että auto saa moottorijarrutuksessa liikaa ilmaa johon tietokone annostelee tarpeeksi bensaa. Jos seosksen saanti on riittävän pientä ei nykäystä tule vaikka bensan annostelu loppuukin. Voisiko olla tyhmäkäynninsäätömoottorissa likaa vai onko kyse siitä että ecu katkoo bensaa useita kertoja moottorijarrutuksen aikana?
Lähetetty: 14.06.2010 09:22
Kirjoittaja powerage
^ Nykiminen/nykäisy taitaa olla ominaisuus 1.8/2.0 bensa C5:dessä. Näin on ainakin täällä menty 150tkm.
Lähetetty: 27.09.2010 12:50
Kirjoittaja Jari79
Nyt alkaa tämä ominaisuus ottamaan pattiin!
Havaintoja;
- mielestäni pahempi kostealla kelillä
- tankkaa Teboililla--> niska kipeäksi
- tankkaa Nesteellä--> mukavampaa
Ei poistu siis lainkaan. Nykyisellään huomaa terävän nykäyksen moottorijarrutuksen alussa, jonka jälkeen nykäisee noin kuusi kertaa ennenkuin alkaa rullaamaan tasaisesti. Jos moottorijarruttaa vaihtamalla pykälän pienemmälle, ts. kunnolla kierroksia, ei mitään ongelmaa ole.
Täytyy viedä tuo koneeseen kiinni, josko siellä näkyisi jotain. Mielestäni tuo ei nyt kuitenkaa mene enää ominaisuudesta.
Lähetetty: 29.09.2010 07:32
Kirjoittaja Jari79
Aamulla pakkasen puolella. Ei nykäisyn nykäisyä! Vaikuttaako kenenkään vianarvailuun?
Lähetetty: 29.09.2010 20:57
Kirjoittaja RPekka
Jari79 kirjoitti:Aamulla pakkasen puolella. Ei nykäisyn nykäisyä! Vaikuttaako kenenkään vianarvailuun?
Kuulostaa ominaisuudelta eli kun on tarpeeksi kylmä ei syötön katkaisua tehdä. Ominaisuutta voisi koittaa myrkyttää säätämällä kaasuläpän kiinni-asennon pienemmälle (tai ainakin tarkistamalla sen).
Lähetetty: 30.09.2010 08:06
Kirjoittaja Jari79
Tänään +7--> nykii, ei tosin niin pahasti kuin voisi.
Kuulostaa ominaisuudelta eli kun on tarpeeksi kylmä ei syötön katkaisua tehdä. Ominaisuutta voisi koittaa myrkyttää säätämällä kaasuläpän kiinni-asennon pienemmälle (tai ainakin tarkistamalla sen).[/quote]
Mites tämä käytännössä onnistuu? Veikkaan kuitenkin päätyvän korjaamohommiksi..
Lähetetty: 01.11.2010 13:31
Kirjoittaja Jari79
Teinpä viikonloppuna oivalluksen. Alkoi nykiminen ottaa aivoon, ja jostain kumman syystä sain idean ottaa ilmastoinnin pois päältä. Vaihdoin siis Auto- namiskan Eco- namiskaan ja ongelma poistui. Testasin vielä varmuuden vuoksi hetken päästä laittamalla Auto_lle takaisin ja johan nyki.
Mikä tämän voisi aiheuttaa?
Lähetetty: 01.11.2010 20:07
Kirjoittaja pimpelipompeli
Jari79 kirjoitti:Teinpä viikonloppuna oivalluksen. Alkoi nykiminen ottaa aivoon, ja jostain kumman syystä sain idean ottaa ilmastoinnin pois päältä. Vaihdoin siis Auto- namiskan Eco- namiskaan ja ongelma poistui. Testasin vielä varmuuden vuoksi hetken päästä laittamalla Auto_lle takaisin ja johan nyki.
Kompurahan siellä kytkeytyy päällle ja pois. Ainakin miun kaikki ilmastoidut yksilöt nylpyttää kesällä ja talvella sitten ei. Jopa työväline (linja-auto) hyytyy kun laitetaan kylmäkoneet päälle. Taitaa raja mennä jossain +5 asteen tietämillä milloin kompura ei enää kytkeydy.
Lähetetty: 01.11.2010 20:44
Kirjoittaja laakeri
pimpelipompeli kirjoitti:Kompurahan siellä kytkeytyy päällle ja pois. Ainakin miun kaikki ilmastoidut yksilöt nylpyttää kesällä ja talvella sitten ei.
Onkohan noissa Xantian 1.8 16V ja 2.0 16V -bensamoottoreissa sitten poikkeuksellisen paljon puhtia vai järkevästi toteutettu moottorinohjaus vaan, kun ei mitään nykimistä ole havaittavissa? :?
Lähetetty: 02.11.2010 10:20
Kirjoittaja Jari79
Tämä ei ole nypytystä. Tuo ilmastoinnin kompuran nypytys on tuttu juttu.
Moottorijarrutuksen alkaessa tulee kunnon nykäisyjä 5- 6 ennenkuin rauhoittuu. Lepuuttamalla jalkaa kaasulla tai painamalla kevyesti jarrua se loppuu.
Lähetetty: 03.11.2010 22:13
laakeri kirjoitti:Onkohan noissa Xantian 1.8 16V ja 2.0 16V -bensamoottoreissa sitten poikkeuksellisen paljon puhtia vai järkevästi toteutettu moottorinohjaus vaan, kun ei mitään nykimistä ole havaittavissa? :?
Tai sitten niissä on herkästi pyörivä vähäkitkainen kompura. :lol:
