Jarrulevy soikeena?
Lähetetty: 08.06.2010 10:18
Kirjoittaja Putkimies22
Diagnisoin tuon kieroksi jarrulevyksi mutta nyt ostoksille lähtiessä tuli mieleen että onko se välttämättä noin? Kun vanne ei ole kiinni ja sehän tuossa pääasiallisesti pitää levyä kiinni.
http://www.youtube.com/watch?v=D8JIC6haxZQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Jarrulevy soikeena?
Lähetetty: 08.06.2010 10:22
Kirjoittaja dieselflosse
Aikalailla vipottelee. Vaihtoon...
Lähetetty: 08.06.2010 11:02
Kirjoittaja zX-files
Täristää jarrutettaessa POLKIMESSA eikä ratissa?
Ja nuo pyörällä kiinnitettävät levythän ovat siitä ongelmallisia, että navan putsaus on vieläkin tärkeämpää, sekä pyöränpulttien kiristys vaiheittain momenttiiin...
Lähetetty: 08.06.2010 11:35
zX-files kirjoitti:Täristää jarrutettaessa POLKIMESSA eikä ratissa?
Ei täristänyt ollenkaan. Mutta oikealta puolelta on kuulunut laahaavaa ääntä. Onhan tuo levy kiinni kahdella ruuvilla. Käynpä katsomassa uudestaan tuon. Kohta.
Lähetetty: 08.06.2010 12:27
Kirjoittaja Igor
Luulis että tommonen vippaus tuntuis ajossa aika selkeästi.
Mutta ei se ainakaan soikea ole ;)
Lähetetty: 08.06.2010 13:04
Kirjoittaja RPekka
Putkimies22 kirjoitti:Diagnisoin tuon kieroksi jarrulevyksi mutta nyt ostoksille lähtiessä tuli mieleen että onko se välttämättä noin? Kun vanne ei ole kiinni ja sehän tuossa pääasiallisesti pitää levyä kiinni.
En katsonut videota mutta jos teit testin ilman pyöränpultteja niin tulos ei ole validi.
Lähetetty: 08.06.2010 13:36
Igor kirjoitti:Luulis että tommonen vippaus tuntuis ajossa aika selkeästi.
Nimenomaan, ja siis jarrutettaessa.
Lähetetty: 08.06.2010 13:47
Kirjoittaja maddis
RPekka kirjoitti:
Olis kannattanut katosa. Minusta tuntuu, että tuommosta vipatusta ei vedetä suoraksi edes pyöränpulteilla.
Lähetetty: 08.06.2010 17:13
Kirjoittaja RPekka
maddis kirjoitti:
RPekka kirjoitti:
Nyt katsoin enkä nähnyt niitä pyöränpultteja. Tuntuu että jos ei ravista jarruttaessa niin se on vaan irti. Toki nyt kun se on irti niin kannattaa putsata napa ja levy kunnolla ja suihkaista vaikka spraykuparitahma väliin niin irtoaa sitten(kin) kun on levynvaihdon aika.
Lähetetty: 08.06.2010 17:31
Kirjoittaja Esa66
Tuommonen kieroutuminen jarrulevyssä, heiluttaisi autoa ja kaikkea siihen liittyvää niin maan perusteellisesti :mrgreen: Siinä ei paljoa laahausäänet kiinnostaisi! Ei se edes mahtuisi pyörimään :lol:
Eikös tuo puoli ollut satulan osalta jumissa? Kyllä sen pinnasta näkee, onko se kiero, mutta epäilen suuresti. Varmasti hajoaisi palasiksi, ennenkuin venyy tuommoseksi.
Lähetetty: 08.06.2010 18:21
Kirjoittaja laakeri
Putkimies22 kirjoitti:Ei täristänyt ollenkaan. Mutta oikealta puolelta on kuulunut laahaavaa ääntä. Onhan tuo levy kiinni kahdella ruuvilla. Käynpä katsomassa uudestaan tuon. Kohta.
Jarru on varmasti kunnolla herkistelty jne, mutta eihän vaan alapallon suojapelti tapaa levyyn?
Lähetetty: 08.06.2010 21:11
Ilman jarrupaloja tuo etupää oyörii suhteellisen hiljaa. Ja se jarrulevy ei ole tuossa vipovideossa kunnolla kiinni, lienee kunnossa. Mutta jostain vuotaa öljyä mikä on nyt se suurin huolenaihe.
Lähetetty: 08.06.2010 22:32
Kirjoittaja Ajomies
Oli reilu 200tkm ajettu automaattiXanttu -96, jossa etupyörän laakerit olivat vaihdetut n. 2-vuotta aiemmin. Jarrut alkoivat täristämään rattia. Vaihdoin levyt, vaikka eivät olleetkaan finaalissa. Hioin navat hiomanauhalla, kun olivat vähän ruosteessa. Ei loppunut täristys. Kun vänkärin puolen navan pisti pyörimään, oli siinä selvä heitto (kuin videossakin mutta ilman levyä). Kaikkia työturvallisuusohjeita noudattaen (eikä siis edes sinne päinkään) isolla viilalla sorvaten napa suoraksi. Lähti lastua varmaan puolen mm. verran. Nyt kaksi vuotta jo ajettu ja ok. Mikä ihme teki tämän vian???
Lähetetty: 08.06.2010 22:38
Kirjoittaja Esa66
Laakeri on hakattu paikalleen, puristamisen sijaan. Toki tämä on villi arvaus, mutta aika pirun lähelle mennee ;)
Lähetetty: 08.06.2010 23:08
Ajomies kirjoitti:Jarrut alkoivat täristämään rattia. Vaihdoin levyt, vaikka eivät olleetkaan finaalissa. Ei loppunut täristys.
Miksi olisi loppunutkaan, koska RATIN täristys ei ole levyn kieroutta vaan pyörän tuennan vika ;)
Lähetetty: 09.06.2010 16:56
Kirjoittaja Ajomies
zx-filesille; mitenkä se navan sorvaaminen korjaa pyörän tuennan, ettei enää täristä?
Lähetetty: 09.06.2010 17:25
Napahan ei olekaan jarrujen osa vaan pyöräntuentaa ;)
Mutta miten napa voi mennä kieroksi laipastaan? Napatapin kieroutuminen onnistuu kyllä, samoin väljistyminen.
